На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
788K
2,6K
Andrey17
8 June 2019
Добрый вечер. Ситуация: на улице тепло (+25) завел машину, ошибок нет, проехал минут 10, встал на парковку и заглушил двигатель. Через 15 минут завожу двигатель - выскакивает ошибка "Неисправен электроусилитель руля...", пытаюсь перевключить зажигание эффект тот же. Доехал до гаража с тугим рулем, на месте вообще почти не крутится. Сброс ошибок ForScan не помог. Нашел перегоревший предохранитель на 5А, который под крышкой вместе с реле. Поменял этот предохранитель на новый, сажусь в машину, на экране та же неисправность, опять смотрю предохранитель перегорел. Попутно проверил предохранитель на 80А, который возле аккумулятора, даже поставил новую перемычку на 80А, результат тот же перегоревший предохранитель на 5А.
С проводкой вообще ничего не делалось.
Может у кого-то была подобная ситуация с этим предохранителем? где искать КЗ?
АНДРЕЙ1973
8 June 2019
схема и мультиметр поможет. гадать можно долго. или к мастеру.
plgrm44
10 June 2019
Кто знает:
1. при отказе ЭУР на скорости движок заглушится или нет?) У меня вылезла ошибка "Неисправность усилителя..." при парковке задом и при этом движок погас
2. сохраняется ли ошибка с этим отказом где-то в мозгах, чтобы, если приехать к дилеру, он не стал грить, что все нормально?
FICUS 1
10 June 2019mobile
plgrm44
Странно, у меня ЭУР отказывал, но двигатель не глох, можно было ехать дальше, но руль крутился как на ГАЗ-53
plgrm44
14 June 2019
FICUS 1:
Видимо, это когда назад здаешь мотор глохнет. У меня еще фары отвалились, которые сами поворачивают за рулем( Если круто повернуть в какую-либо сторону, то фары начинают смотреть в левую сторону и так там остаются... Поеду к дилеру - может гарантия будет...
sidugansk
20 June 2019mobile
Всем привет, народ помогайте, уже год не могу победить гудение при не больших поворотах руля и когда задним ходом едешь и рулём крутишь, поменяла уже 3 насоса, четвёртый оригинал, шланги два раза меняла, последний шланг оригинал, рейку перебирали, бачек меняла, жидкость меняла с оригинала на красную и наоборот, что делать куда копать? 1.6 гур пш 2012 г. в
АНДРЕЙ1973
20 June 2019
ГУР действительно немного гудит, чтоб вообще тишина, это только электроусилитель ставить.
olan77
20 June 2019mobile
Гуру нужны обороты двигателя.В крайних положениях руля.При движении задним ходом,если поддать газу,гудит не Гур.
sidugansk
20 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
У отца авео у меня был солярис везде гур и нет такого гула
sidugansk
20 June 2019mobile
olan77
В том то и дело что я не держу руль в крайних положениях, стоит маленько повернуть гудит, ставишь руль прямо успокаевается
maguta
20 June 2019mobile
sidugansk
Забейте уже ))) у всех немного гудит ..
Может в рейке какой заусенец в канале... стэтоскопом прослушать всю систему ... чтоб точно определить что шумит... а усердия вам не занимать...)))
Universal3_2.0
24 June 2019
Всем привет! Появилась ошибка "неисправен усилитель руля", руль стал тугой. При движении со скоростью 100 км/ч более одной минуты ЭУР начинает работать и ошибка пропадает, когда некоторое время едешь со скоростью ниже 60 или стоишь в пробке то ЭУР отключается и снова появляется ошибка "неисправен усилитель руля". Кто-нибудь с таким сталкивался?
Universal3_2.0
24 June 2019
U
Universal3_2.0:
Несколькими страницами ранее нашел решение такой же проблемы с ЭУР, сегодня поеду менять предохранитель на 80а. Потом отпишусь.
FICUS 1
29 June 2019mobile
Universal3_2.0
Не правильное решение, если бы предохранитель умер, то ЭУР не работал постоянно, а у тебя то потухнет, то погаснет, дело не в предохранителе.
kasheybesmertny
29 June 2019
FICUS 1
Вполне может быть. На форуме описан случай, когда в предохранителе лопнула/отошла контактная пластина и "гулял" контакт Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #19070098)
Varela
30 June 2019mobile
На днях сильно захрустел и стал подклинивать ЭУР. Еле еле припарковался, руль пришлось крутить двумя руками. Машина 12года, пробег 130ткм. Подшипник начал шуметь пару лет назад, я набил смазки под пыльники тяг и шум не прогрессировал, хотел менять рейку, но что то как то некогда было. А тут буквально в течении часа от треска до почти заклинивания рейки. Нашел на разборке рейку от куги 14г, в сервисе поменяли, теперь прям идеально, даже вроде не стучит. Старую разобрал
рулевая тяга ср стороны которой видимо попала вода
Universal3_2.0
2 July 2019
FICUS 1:
Решение самое правильное. Поменял предохранитель и теперь проблема с ЭУРом пропала, проехал с того момента более 1200 км и ошибка ни разу не выскочила.
Предохранитель прозванивался, но был с потемнением внутри. Судя по всему на малой скорости когда ЭУР должен работать предохранитель под напругой глючил, а на скорости свыше 80-100 км/ч ЭУР отключался и предохраниель не задействовался из-за чего и исчезала ошибка на бортовом компьютере.
Считаю, что решение такой проблемы нужно закрепить в шапке данной ветки!
Алкоголик
10 July 2019
Народ, куда смотреть?
Пропал ЭУР. Просто сдох по дороге.
Амбиент 1,6 105 лошадей 2011 года.
Один ремень, бачка нет.
2b0rg
10 July 2019
Алкоголик
Сообщение выше вашего почитайте
Добрый_человек
15 July 2019mobile
Привет! Непонятная проблема с ЭУР на новой машине. Перестал доворачиваться руль из левого поворота. Из правого норм. Недоворачивает градусов 15 на низкой и средней скорости. После правого поворота встает в 0. Ударов не было, ям тоже. Колеса в нуле руля стоят прямо, раота усилителя во всем остальном без нареканий.
Р/с не перепроверял но что то маловероятно кажется. Визуально дефектов нет, шаровая целая. Ошибок нет (на приборке).
Поеду к дилеру но хотелось бы заранее понимать что это может быть.
Что может мешать рейки доворачивать в одну сторону?
И рейка ли виновата или все таки внимательно осматривать подвеску левого колеса? Погнутая к примеру тяга, мм на 5 , может влиять? Видно ли это визуально?
Советуют, что могли перескочить зубцы либо внутри рейки либо в соединении с валом рк. Но в таком случае, если это вообще реально, проблема бы влияла и на правый доворот, да и руль врятли бы стоял ровно, думаю.
maguta
17 July 2019mobile
Добрый_человек
Много что может мешать от опорных, шаровых до р.наконечников ... может кородирует вал в рейке ...никаких заеданий или закусов не было и нет? Попробуйте на завешанном передке... думаю можно будет точнее оприделиться...
lex200869
19 July 2019mobile
В общем тоже такая проблема пропал Эур,ошибка u3000 покупаю б/у рейку по заверениям что исправна только гудит,снимаю с нее мотор ЭУРа ставлю на свою ,чуда не происходит ошибка не удаляется.теперь думаю чё дальше делать?!
И кстати в моей РР тоже пыльник не держал с левой стороны вода была.тяга в шаболы заржавела
Кстати ни кто не знает спецов по перепрошивке блока Эур в Пензе или соседних регионах?
zippg
20 July 2019mobile
Друзья, нужен совет,
в салоне стало слышно неприятный крутящий жужжащий звук при нажатии на газ.Появляется через 1-2 минуты после начала запуска. Сначала тихо, через пару минут уже пешеходы оборачиваются. Возрастает и уменьшается вместе с нажатием и отпусканием педали. Минут через 30 в движении почти полностью пропадает.
Не могу понять, в чем проблема, ремни новые, звук появился до замены.
Сегодня открыл капот и покрутив руль на месте, помимо стандартных хрустов/свистов, услышал и усиление этого жужжания и гула в моменты поворота руля.
Жидкость ГУР не менял ни разу, подтеков нет, уровень в норме.
Предполагаю, что звук может быть связан с насосом ГУР.
Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Фокус 3, 1.6., 125, 98 т.к.
Записал звук на диктофон на телефоне:
https://dropmefiles.com/pl3Ij
karlon3
20 July 2019mobile
zippg
Попробуй жижу поменяй
zippg
20 July 2019mobile
karlon3:
Попробую
Немного смущает, что основной звук идет именно при движении и остановке на светофоре, усиления звука в момент поворота нет, т.е. основная связь именно с работой педалями газа/тормоза, а не с рулем.
karlon3
20 July 2019mobile
zippg
Хуже не станет. По идее надо и бачек менять, сетку не отмоешь в нем нормально.
i_BaPBap
21 July 2019
Да, мне замена жижи не помогла, зато после замены бачка стала тишина... уже год прошёл
karlon3
21 July 2019mobile
I
i_BaPBap:
Наверно сетка забита была, и нахватало для нормального прохода жижи.
zippg
23 July 2019
karlon3:
Мастер в сервисе, послушав запись звука, как я и предполагал, сразу сказал, что ГУР.
Начали с замены жидкости, оказалась черная абсолютно, на бачке внутри нагар. Промыли бачок, залили новую жидкость, 2 день, полет нормальный, жужжание пропало. Бачок менять не стали, при следующем ТО привезу новый бачок и еще раз сменим жидкость.
Kissendjer
24 July 2019mobile
Здрасвуйте, машина 2017 года, 125 лс сразу после покупки, заметил что крышка бачка ГУР отпотевает. На 1 ТО задал вопрос это как? Мастер сказал все норм, сейчас пробег 30 тыс, крышка бочка все также мокрая и соседние детали уже тоже влажные, мне кажется это неправильно. Должно быть сухо.
Ваше мнение?
