Установка подушек безопасности.
Приветствую всех.
Так получилось что моя машина пришла с завода с одной подушкой безопасности,вот и подумал может самому установить пассажирскую,у многих машина с одной подушкой,может кто-то захочит доустановить как я.
И так мини отчёт.
Вот сама подушка.
Фотоотчет по установке шторок безопасности на рестайл от igor71
Отчет об установке шторок и боковых ПБ от Brewster
Установка датчика присутствия пассажира от P1S
Финисы шторок безопасности для РЕСТАЙЛА
установка ПБ (шторок) от dimm33
установка шторок на 3D от Fanor
Видео "подрыва" шторки безопасности
Крепление шторок в жёстких пеналах
Установка ПБ пассажира без снятия торпеды
установил дополнительные подушки
Миниотчет об установке шторок на дорестайловый универсал
боковые подушки на авто 2007 года
Различия дорестайловых подушек седан/3-дверный хетчбэк
Установка держателя
Ещё про установку держателей 1127006
Про совместимость шторок безопасности ДОРЕСТАЙЛА в кузовах 3D и 5D
Финисы шторок для 5-дверного хетчбека, дорестайл
Стоит ли ослаблять шов на чехлах сидений при установке боковых подушек (видео)
Отчет об установке боковых подушек-шторок безопасности на трехдверный хетчбэк дорестайл
Информация по шторкам для дорестайла
установка подушки, подушка безопасности, передняя панель, сиденье ФФ2, пб, подушка пассажира, боковые
mirko80
3 May 2009
324,9K
1,5K
Evgeny_Yakovenk
6 June 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите, как устанавливаются шторки на хетчбэк 2010? Проблема только с креплением пиропатрона, или саму шторку тоже нужно крепить на заклёпки? Просто на самой шторке есть клипсы в кузов. Эти клипсы просто вставляются в кузов? Или под них тоже нужны закладные
ZYNX
6 June 2019mobile
Evgeny_Yakovenk
Только 2 шпильки пиропатрона надо сделать (с каждой стороны 2). Заклёпки резьбовые можно и не ставить. Гайку можно там аккуратно подсунуть и шпильку вкрутить Клипсам ничего не нужно Лично мое мнение что пиропатрон просто на обычные заклепки крепить не стоит,так как мы не знаем какая сила воздействует в момент срабатывания на это крепление,а заклепки довольно хлипкое соединение
Evgeny_Yakovenk
6 June 2019mobile
ZYNX
Ясно, спасибо
S@shok
13 June 2019
Evgeny_Yakovenk
Пиропатрон крепится на шпильки и гайку. Вместо шпильки я использовал болт. На подушке, также, должны быть крепления, точно не помню, вроде 4 шт
smailicheg
23 January 2020
Привет всем! А чем отличаются шторки на универсале и хетчбэке? Например 7M51 N14K159-AC от 7M51 A14K159-AD
rong
24 January 2020
noxx:
Мужики подскажите что за клипса и чем её заменить и чем заменить черный хомут...
Добрый день! подскажите, нашли чем заменить?
noxx
24 January 2020mobile
R
rong:
Сточил лишнее с закладных подошли отлично
rong
24 January 2020
noxx:
это же вот такие?
noxx
rong
Верно
rong
24 January 2020
noxx:
Верно
благодарю за совет!
с черным хомутом не стали подбирать? изолента?)
noxx
rong
Изолента один виток
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Всем привет. Задумал себе шторки поставить, чтобы комплект был полным. По кодам в шапке купил. Но они с обрезанными проводами... Под стойкой нашел ответный разъем, жёлтый маленький.
На него была уже одета ответная часть, но без пинов
Как смог выломал заглушку...
Вот теперь думаю, какие пины туда подойдут?
Может у кого завалялись провода лишние?
Помогайте, братцы!
Stankinovez
7 March 2020mobile
PUNKSHM
В заглушке разве есть держатели пинов?
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Stankinovez
Да я хз... У тебя проводки нет случаем? От фф3 вроде тоже подходит...
Stankinovez
7 March 2020
PUNKSHM
от шторок проводов нет
на пиропатронах есть разъемы отрезанные?
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Stankinovez
Да, есть!
Stankinovez
7 March 2020
PUNKSHM
соединяйте напрямую с разъемом на стойке проводами подходящего сечения и все
PUNKSHM
7 March 2020mobile
Stankinovez
А есть разница какой провод к какому?
igor71
8 March 2020
PUNKSHM
Stankinovez
Заглушка - это по сути тот-же разъём, только без пинов. Если найдете пины, то они отлично встанут в свои места.
И разница проводов конечно есть.
Stankinovez
8 March 2020mobile
PUNKSHM
Есть
Brewster
8 March 2020
PUNKSHM
В свое время делал из заглушки разъем.
Для дополнительной герметичности и фиксации залил двухкомпонентной резиной.
Пины этих разъемах с позолотой.
PUNKSHM
8 March 2020mobile
Brewster
Видел, спасибо! Вопрос - где взять пины и какой по цвету провод к какому подключать? На днях придут шторки и надо будет заморачиваться. Не успел ещё глянуть есть ли шпильки... Сборка машины - Германия, многие вещи были...
Brewster
8 March 2020
PUNKSHM
Полюсовка пиропатрону, насколько мне известно, не принципиальна. Я делал по схеме. Пины брал из проводки, что была с подушками (там были 4-пиновые разъемы с дорестайла). С этой стороны "папы" вроде.
PUNKSHM
8 March 2020mobile
Brewster
Ну, попробую найти пины, хотя в Сочи это сделать не просто... Надо зайти в отдел с радиодеталями, может что-то подберём...
denwerok
27 March 2020
Знатоки помогите советом?)) Имеем фф2 3D 2010 года, есть желание поставить шторки, но:
1. Есть шторки в жестком корпусе и нет? какие именно подойдут на мой авто?
2. я так понял есть различия по разъемам подключения?
3. По датчикам удара, какие номера подходят для моего года?
Stankinovez
27 March 2020mobile
denwerok
1. В жестком корпусе это дорестайл
2. Смотрите желтый разъем под накладкой лобового стекла
3. AM5T
denwerok
27 March 2020
Stankinovez
предлагают 7M51-B14K158-AD, вот никак не пойму подойдет на 3D или нет. Фишку не смотрел, у меня скорее всего маленькая. Я больше переживаю за крепление шторки, чтобы совпали отверстия.
Stankinovez
27 March 2020mobile
denwerok
На рестайл подходит с любого кузова, проверено на практике
velikijkombinat
28 April 2020
Здравствуйте, такой вопрос:
Фокус 2 седан 1.6 2006 года (не знаю 3D 4D 5D - что это вообще?)
Как купил было понятно что авто было в дтп, подушка водителя (единственная в комплектации) стрельнувшая, и, как я вчера понял, замки ремней со сработавшими пиропатронами (то есть сами замки втянуты вниз). Вчера установили замок ремня пассажира. Мой замок имел один разъём на проводке. Приехавший б/у замок встал нормально, но имел два разъёма - оранжевый и фиолетовый. Оранжевый подключили, фиолетовый так оставили. Загорелась лампочка подушки. Я думал ранее что замок пассажира не держит ремень потому что просто сам механизм замка сломан, но на сервисе сказали что скорее всего он просто заблокировался из за срабатывания. А мой замок водительский работает потому что его разблокировали когда машину чинили, просто чтобы держал ремень Вот 😄
Вопрос 1 - почему она раньше не горела? Какая то обманка стояла на старом замке ремня? Или контакт этот нужно куда то подключить? Может у машины были мозги прошиты чтобы она сработавшие замки выдела как нормальные, а сейчас поставил нормальный замок и она думает что наоборот что-то не так?
Вопрос 2 - собираюсь докупить замок водителя и подушку в руль. Куда всё таки подключать фиолетовую фишку?
Вопрос 3 - На разборке сказали что подушка трёхспицевая у них. А у меня какая? Что за спицы, как это определить?
Вопрос 4 - Не нашёл на форуме как установить новую подушку в руль взамен сработавшей. Можете ссылочку дать или расписать?
Всем заранее спасибо!
velikijkombinat
28 April 2020
Тут как я понял просто количество спиц на руле? 😆
