Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
8 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
375,3K
smile_74_89
23 May 2019mobile
Кто нибудь подскажет ДМРВ с Америки совместим с русфокусом или нет? Или может кто то подскажет как наверняка проверить на работоспособность ДМРВ
vladtrgm
31 May 2019
vladtrgm:
Кстати, проскакивала тема про отдельный элемент датчика без корпуса, не могу найти его код (в том числе, от Мазды, который, по словам автора, ничуть не хуже штатного фордовского), кто-то сможет подкинуть информацию?
Комрады, еще раз вопрос свой освежу - кто может подкинуть информацию?
vladtrgm
1 June 2019
Уточню вопрос - ищется датчик 98AB-12B579-B3B, в интернет-магазинах пишут "нет в наличии", официальных замен номера не вижу пока, какие достойные варианты по ним есть?
Ставил Magneti Marelli, через полгода выкинул, барахло полное
vladtrgm
4 June 2019mobile
Кто пробовал Hella? Или работает нормально только оригинал?
Oleg_KRSK
4 June 2019mobile
vladtrgm
Такие вещи хелла делает в Китае, как будет работать-вопрос. Пирбург берите, из доступных
vladtrgm
4 June 2019
То есть Пирбург более качественный?
Oleg_KRSK
5 June 2019mobile
vladtrgm
По крайней мере они довольно большой ассортимент запчастей поставляют на конвейер Форд для первичной комплектации, поэтому есть надежда, что да, более качественный будет.
lff29
18 June 2019
Фото датчика под микроскопом.
sergo.65
23 October 2019
Ребята помогите на холостом ходу двигатель работает так что такое ощущение сейчас заглохнет снимаю патрубок с заслонки идущий на ДМРВ и обороты нормализуются двигатель zetec 2.0L
alexnasa
23 October 2019
sergo.65 на фото покажи патрубок.
sergo.65
23 October 2019
alexnasa
sergo.65
24 October 2019
Oleg_KRSK
foximilio
24 October 2019mobile
Диагностика хорошо выявляет ошибку дмрв,если ошибок нет,смотри дроссель и кхх
Найди донора и перекинь дмрв ради эксперемента,мож попробовать почистить но аккуратно,но думаю что все же кхх
Вытяни воздущный фильтр и попробуй без него,смотри изменения
foximilio
А что на счет давления бенза,и свечи в коком состоянии
sergo.65
25 October 2019
foximilio
Теперь точно знаю что не ДМРВ купил новый ни каких изменений, Свечи новые кхх чистил даже пробовал регулировку у него под разъёмом есть винт регулировочный так что он тоже работает заслонку тоже чистил на бензонасос не грешу машина барахлит только на холостых а после 2000 об ведёт себя нормально диагностику пройти не могу у меня он американец а в городе у диагностов нет такого оборудования.Так что я в растерянности даже и не знаю куда теперь сунуться
Lan33
25 October 2019mobile
sergo.65:
foximilio
Дык КРХХ надо было менять, а не ДМРВ
Gabo222
25 October 2019
Сейчас как сбрасываю газ , так обороты не падают, а завышаются, тоже грешу на него.
sergo.65
25 October 2019
Lan33
кхх у меня рабочий я же описывал это.
sergo.65
27 October 2019
У меня был банальный подсос воздуха в впускной коллектор кому если интересно опишу откуда это касается только американцев
alexnasa
27 October 2019
sergo.65 да- расскажи!
Oleg_KRSK
27 October 2019mobile
sergo.65
Дай угадаю-ЕГР?
alexnasa
27 October 2019
Oleg_KRSK:
ЕГР?
он только у амеров??
Oleg_KRSK
alexnasa
Ага.
sergo.65
27 October 2019
Oleg_KRSK
alexnasa
Да ребята это из под него был подсос Там из впускного коллектора идёт металлический патрубок с кранштейном он как раз соединяется с клапаном ЕГР ВОТ МЕЖДУ ЭТИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ и был подсос
Oleg_KRSK
sergo.65
Да, проблема известная, сказал бы ты что американец, так глядишь и вспомнил бы про этот егр злополучный
sergo.65
27 October 2019
Oleg_KRSK
Ну теперь проблема решена единственное что поторопился купил ДМРВ но с новым мне кажется что машина стала лучше работать
MadGuest
3 July 2020
Всем привет.
Машина FF1, Европа, 2000 г, zetec-e (1.8л 115 л.с.), пробег 164000.
Началось с того, что глохла при сбросе газа в движении (ну или на месте до 3000 раскручиваю двигатель, отпускаю педаль газа - глохнет).
Сейчас добавились плавающие ХХ, причем если холодный двигатель заводить, все ок, проблемы начинаются примерно через 10-20 минут после начала движения. На диагностике нашли "P0101 выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона", сказали - меняй датчик. Купил hella, поставил - изменений нет. Решил сам продиагностировать.
Смущает то, что в forscan показания ДМРВ на ХХ постоянно меняются.
Пример на картинке.
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
alexnasa
14 August 2020
подсос
