ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
350,6K
5,1K
aav6661
13 April 2019mobile
dica
Внешняя подключается к самой розетке.
dica
13 April 2019
aav6661:
Еще раз.. считай эту хрень как распределительную клемму. Внешняя к ней, от неё к розетке.. Вопрос вроде звучал.. для чего это...Можешь на прямую к розетке, если провод позволяет(сечение, наконечник).. если не позволяет, то к ней. Не считай себя умнее производителя.. коробка грамотная..
aav6661
13 April 2019
dica
да коробка хорошая, я не спорю. честно говоря качество удивило. наш производитель ЭРА. исполнение на высоте. я напрямую и соединил.
просто в моем понимании лишняя деталь.
dica
13 April 2019mobile
aav6661
Не лишняя
root
17 May 2019
Не осталось у кого-нибудь белой эпоскидной затирки грамм 100-200?
DoctorH
17 May 2019mobile
root
Если пару-тройку дней не горит то может и останется. Ещё не начинал затирать.
root
17 May 2019
DoctorH
О!!! Спасибо. Мне совсем не горит. Если останется, буду признателен 👍
DoctorH
20 May 2019mobile
root
Сорри, не осталось. 3,5 кг как в черную дыру.
зодчий
29 May 2019
закончил очередной объект.
Хрущевка
Stranger
29 May 2019
утеплять стены изнутри? нууу фиииг знает
зодчий
29 May 2019
Stranger
Утепление изнутри при правильном алгоритме в сто крат лучше чем утепление снаружи. Другое дело, что далеко не всегда такой алгоритм соблюдается. Плюс есть ряд ограничений, например тот факт что стена мягкая. Поскольку утепление производится чаще всего руками дешевой рабочей силы, плюс эти самые ограничения, в большинстве случаев и происходят работы по фасадному (наружнему) утеплению. То, что изнутри утеплять неправильно не более чем миф.
Stranger
29 May 2019
стена хороший - аккумулятор тепла/холода.
Зимой:
утепляешь изнутри - стена охлаждается.
утепляешь снаружи - стена нагревается.
Летом наоборот.
В каменном доме утепленном снаружи будет прохладно...
Не знаю чем лучше утепление изнутри?
Утеплять изнутри надо только всякие парилки - где высокая температура не должна влиять на другие помещения...
ИМХО
Puxugan
29 May 2019mobile
зодчий
Решетки внутри квартиры?!!! Да ещё и сдвижные? 🙄Жесть, как в казимате.
Или его прет от их наличия?
aav6661
29 May 2019mobile
зодчий
А заливать пол по подвижному основанию(старые доски)-это фишка такая? Это же потом в крошево превратится.
aav6661
29 May 2019mobile
зодчий:
Stranger
Очень интересно что за алгоритм.
dica
30 May 2019
зодчий:
Stranger
Это перл дня😂 Точка росы.. не.. не слышал 😂 Утепление бетонных стен изнутри можно оправдать только невозможностью утепления снаружи.. Тем более пеностиролом.. Хозяин теперешнего парника спасибо долго будет говорить😂 И это.. любителям мин.. Чугунина вся цементирована... и всегда вырубается потихоньку с нагревом... либо режется болгарином 230 после раструба, если колонулся и переход на чугун со 110 ставится.. У меня валяется такой недалеко.. Сфоткать, шоб на будущее знал и залипух не оставлял хозяевам?
И я не пойму, что там за кабель ШВВП ? НУМ, ВВГ-п для лохов?
Ламинат на доски старые, это хозяин накроил или твоя идея? Это жесть конечно.. Я бы так делать даж не стал , если хозяина идея.. Если твоя идея, то мда.. печально... что люди за это платят.
dica
29 May 2019
aav6661:
Он просто плохо разбирается в этом вопросе... а написать что то надо. Сделал людям парник и окейна.. Я себе тож пеностеролом утеплил... но
1 У меня вариантов не было, ибо снаружи никак, а стена на сквозь промерзала до росы на внутренней стороне
2 У меня вентиляция по всей квартире из-за этого под потолком идет с канальником и приточка стоит.. И то парник.
зодчий
30 May 2019
Puxugan:
этот вопрос мне? Я поставлен перед фактом и не более того.
зодчий
30 May 2019
Stranger
нет, это поверхностное суждение. Вопрос утепления изнутри или снаружи влияет лишь на смещение точки росы внутри стены и не более того. Точка росы в любом случае остается внутри стены. Все остальные вопросы, как то:
- конденсация влаги, произрастание грибов и прочей плесени с разрушением несущих поверхностей, решаются элементарно простыми способами, путем использования антисептика и исключения поступления в зону конденсирования влаги и воздуха.
зодчий
30 May 2019
aav6661:
не превратится. Прослужит столько сколько будет стоять дом. Там залито по сетке. Про алгоритм отписался выше.
зодчий
30 May 2019
dica
лучше молчи, это у тебя лучше получается.
dica
30 May 2019
зодчий:
Stranger
😂 В одном случае мы получаем мокрую постоянно стену за утеплителем со смещением точки росы на внутреннюю часть стены со всеми прелестями мокрого бетона, в другом стена прогревается и точка росы смещается к внешней поверхности стены.. Разница понятна, или разжевать..
Плюс экструдированный пенополистирол практически не паропроницаем.. является пластмассой по сути и если что... фенолит ...задохнешся на раз(но это конечно уже крайность)
dica
30 May 2019
зодчий:
😂 Будешь дальше залипухи людям делать?😂 Если сам не соображаешь, то хоть прислушайся.
aav6661
30 May 2019mobile
зодчий:
Да хоть по сетке хоть по чему. Этой заплатке настанет конец. Причем быстро. И поедете вы свои полы переделывать. Алгоритм выше тоже хрень.
dica
30 May 2019
aav6661:
Еще раньше он скрипеть начнет и ламинат в замках лопаться
Puxugan
30 May 2019
dica:
И это говорит тот, кто кирпичи на гипрок в душевую клал, умора😂
Колесов, иди в коморку обратно🤣
Puxugan
30 May 2019
зодчий:
а где там ты увидел вопрос тебе?
dica
31 May 2019mobile
Кстати поддоны с трапами неплохо идут. Народ в хрущах избавляется от ванн..только сейчас на 2 объектах и 2 поддона делаю
володя володя
3 June 2019mobile
Посмотрел фотки, почитал комментарии ))
Приклеить гипрок поверх газет, только потому-что они не оторвались ?
Попробуйте ушм нормальную купить не на 750, а на 1700 Вт, к ней спец кожух для пылеудаления, алмазную чашку и вперёд
Максимум на эту стену понадобится минут 20
Кабину проще было снести и из пазогребня новую собрать чем по 5 сантов с двух сторон накидывать
Электрика п.здец, как обычно без комментариев 😂
Слово «хозяин» забудьте раз и навсегда, хозяин есть у собаки, либо у рабов ...
Для уважающего себя ремонтника, есть только одно слово: заказчик ...
Зачем браться за копеечный ремонт и делать залипухи, пройдите мимо, начните уважать свой труд ...
Блок предохранителей (ВСМ)
Зарядка аксессуаров в ФФ3
