Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
302,2K
Илья_37
27 May 2019mobile
bumer750li
Цвет менят блок, который стоит в очечнике.
bumer750li
27 May 2019mobile
И
Илья_37:
Это я знаю, У меня тренд спорт без подсветки, думаю может быть можно поставить многоцветные светодиоды и добавить какую-нибудь схему для того что они бы они меняли цвет
АНДРЕЙ1973
27 May 2019
можно. взять контроллер, написать для него ПО, собрать платку управления и будет работать. но самое простое, это собрать штатную схему, с ШТАТНЫМ модулем управления светодиодами.
Илья_37
27 May 2019mobile
bumer750li
Я на одной машине собрал на транзисторах: голубой - не заведённая, синий - заведённая, красный - открытая дверь.
Warrior611
12 July 2019
Всем привет ! Ребят, подскажите пожалуйста. Купил потолок, проводку потолочную ( хочу одноцвет ), плафоны диодные есть ( осталось докупить только консоль. По проводке- на ней висит микрофон и антенна для сигналки ( у меня тренд и штатной сигналки нет ). Мне надо будет что-то еще менять, отключить антенну от проводки ( или можно оставить как есть ) или я спокойно могу переподключить проводку потолка и все ?
zbugz
13 July 2019
W
Warrior611:
Оставь как есть, мешать не будет
Warrior611
14 July 2019
zbugz
Да, вроде не мешает )
galipst.52
29 July 2019
в параметре 216 -? сколько
214-03?
215-05?
можешь сказать мне это?
автомобиль 2016 Ford Focus
galipst.52
29 July 2019mobile
[quote=galipst.52, post:19139372]в параметре 216 -? сколько
214-03?
215-05?
автомобиль 2016 Ford Focus[/quote]
216-03?
216-05?
5887000zzz
29 July 2019mobile
Добрый вечер , простите если не по теме , но в поиске не нашёл , подскажите как на фокусе 3 Титаниум без премиум света включить подсветку дверей , ног и подстаканника , раньше работала , теперь не пойму как включить
galipst.52
30 July 2019mobile
Gucci_30
Вы можете получить параллель от освещения ног.
galipst.52
30 July 2019mobile
Vaskor
galipst.52
31 July 2019mobile
Илья_37
На этой схеме получено соединение от розетки 1 c3 до потолочного переключателя 15. У тебя этого нет. Отличается ли схема соединений для 2016 года фокусом?
galipst.52
2 August 2019mobile
Кто-нибудь знает, где эти светодиоды принадлежат?
Warrior611
3 August 2019
Всем привет ! Ребята, очень нужна помощь, поставил потолок с консолью ( не многоцет ), комплектация тренд, плафоны диодные работают, а вот подсветка в консоли нет ((( Что можно сделать чтоб исправить ситуацию ? Заранее спасибо )
P.S. может еще знает кто, что за провода массы подключены за очечником к крыше на двух болтах ? А то у меня там ничего не подключено, а судя по фото людей что-то должно быть
denisik
3 August 2019
Warrior611
по массе - там обогрев лобового на массу
Warrior611
3 August 2019
denisik
Спасибо, а то уже испугался что чего-то не хватает
Warrior611
3 August 2019
Илья_37
Привет ! Слушай, не подскажешь как заставить работать подсветку в потолке ? Консоль поставил, плафоны поменял- работают, проводка поменяна, а вот свет в консоли не работает (( У меня тренд без штатной сигнализаци
Илья_37
3 August 2019mobile
Warrior611
Подсветка раньше была?
Warrior611
3 August 2019
Илья_37
Нет, вообще ничего не было ( тренд ), сейчас поставил потолок, консоль, диодные плафоны ( в потолок( работают )), и поменял проводку по потолку
Илья_37
3 August 2019mobile
Проводка сделана по схеме? С4-1 на потолок провели? В as-builds подсветку включили?
Warrior611
3 August 2019
Илья_37
as-builds- это что ?) С4-1 не проверял, даже не знал об этом. Я просто все поставил и подключил к блоку разъем )
У меня не многоцвет если что
Warrior611
4 August 2019mobile
Илья_37
Посмотрел свой разъем, С4-1, 20, 12 есть
zbugz
4 August 2019
galipst.52:
Код нужен который со штрих кодом
Илья_37
4 August 2019mobile
Warrior611
Стр. 51 схем надо посмотреть. As-builds - это центральная конфигурация автомобиля. Надо изменить параметр фонового освещения - поставить монохромное.
Warrior611
4 August 2019mobile
Илья_37
Проблема в том что я не силен в чтении схем, и фордов у меня небыло ( всю жизнь на японках ). Для изменения конфигурации нужнен прибор ?
Илья_37
4 August 2019mobile
Warrior611
Тогда лучше попросить кого-то, а то такого можно натворить. Для изменения конфигурации нужен прибор. Если хотите сами разобраться - сначала нужно изучить схему соединений.
Warrior611
4 August 2019mobile
Илья_37
Да руки вроде не из Ж. Главное знать что и куда подключить. Я то думал что меняешь проводку потолочную и все заработает ) Проводку поменял, а заботали только плафоны освещения
АНДРЕЙ1973
4 August 2019
Warrior611
в спб много кто занимается. сделают.
Warrior611
4 August 2019
АНДРЕЙ1973
Да, надо будет найти чтоб конфиг сделать
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
