Амортизаторы FF3
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4,1K
FICUS 1
25 May 2019mobile
Alfred2:
SS20 прошли 50 т. км.пока не устали отбойники доработал шарошкой смазал медной смазкой не скрипят пыльники оригинал .
Не плохо, если учесть их стоимость.
Aborigen
27 May 2019
На ФФ3 универсал рестайл 2016 года ощущение, что стали плохо работать задние амортизаторы, машина сильно раскачивается и после раскачки не сразу встает ровно.
В связи с этим два вопроса:
1. Может кто то на фф3 вагоне дать покачать кузов, чтобы сравнить? ☺️ Может это особенность вагонов и надо просто привыкнуть?
2. Почитал ветку. Если надо будет менять, планирую ставить KAYABA 349194. Вопрос в чем: эти амортизаторы подходят на фф3 с 2010 года, но, если учесть, что
bizz41:
Человек05
1851884 правый
1851890 левый
Это на мой вагон сборки июль 2014 г.
Если не ошибаюсь, это второй вариант подвески (небольшой лифт), с сентября 2014 пошел третий вариант. Возможно отличаются длинной штока, но это не точно.
и где то еще было сообщение об увеличении просвета до 16см и изменениями в связи с этим,
при установке этих амортизаторов не поменяются ли ТТХ (особенно интересует клиренс)?
bizz41
27 May 2019mobile
Aborigen
У меня номера передних приведены.
Если зад качается, это не обязательно амортизаторы. Рекомендую. Осмотреть подвеску на подъемнике в сервисе. Вполне возможно сайлентблоки устали.
Aborigen
27 May 2019
bizz41:
Здесь больше интересовало, что каябы подходят на фф3 с 2010 года, а за 8 лет уже три варианта подвески, рестайл и тд и тп. переживаю, что не подойдут или изменится клиренс или еще чего.
В сервисе сказали подвеска нормальная, но как будто задние амортизаторы не работают, что меня удивляет при пробеге 35 ткм.
ANDREW Z
27 May 2019mobile
Aborigen
такую работу задних амортизаторов универсала лично ощущал ч.з тыщ 25-30, озадачивался покупкой и где-то 40-45 менял. Если у вас фф3дорестайл, то наверно(как себе) kyb оптимально-бюджетно, на рестайл у меня нет инфы про аналоги.
daliban
27 May 2019
Подскажите по передним амортам Монро , в интернет магазе три разных номера. Какие лучше ?)
27 May 2019mobile
daliban
Поиском по теме многое можно найти по этим амортизаторам
daliban
27 May 2019
G8172 G8171 думаю эти тогда, а пыльники и отбойники какие ?)
setspn
13 June 2019
Машине 5 лет, как понять менять ли пружины или только амортизаторы передние?
Да чуть просела, не так в ровень стоит как новая, но может дело исключительно в том что амортизатор не держит нагрузку, а пружинная сталь все еще не изменила свойств по форме?
bizz41
13 June 2019mobile
reanimatoring
Амортизатор раскачку гасит, а не нагрузку держит.
thetune
18 June 2019
maguta:
evgenii7788
Силикон спасет на месяц ...
Кстати нет. С мая 2018 года езжу - не скрипнет. По хорошему, ещё и пыльник должен быть в порядке.
maguta
18 June 2019mobile
thetune
На других машинах только силиконом и спасался...
thetune
18 June 2019
Уважаемые фордоводы, кто в последнее время менял передние амортизаторы, поделитесь впечатлениями. (может кто-то менял и тут не отписывался). Зачастую купишь, поставишь и ездишь спокойно. На форум же лезут когда горя хапнут))). Полистал последние посты, сложилось мнение, что если думать об экономии средств, то каяба. У меня настала пора, 127000 проездил на родных передних, правда правый ещё год назад не выходил до конца. Задние менял, ставил сакс, больше года уже езжу и без какого-либо негатива. И ещё, напомните, к каким амортизаторам подходят родные пыльники и отбойники?
yavasilek
20 June 2019
thetune
я на родных почти 140т откатался.
поставил каябу(3348015 + 3348014), но покупал сразу, пыльники(910026), отбойники(910026) и опоры(3407801)
Вот такой набор обошелся в 10т
Сейчас катаюсь и не жалуюсь.
sajant
20 June 2019mobile
thetune
Саксы ставил на перед, почти два года назад. Нормальные. Сейчас на подходе задние под замену. Буду рассматривать скасы или оригинал.
Mondevich
21 June 2019mobile
sajant
Оригинал задние год назад кучеряво стоили. 5 тр если не ошибаюсь. Я саксы назад ставил. Но их не везде найдешь.
thetune
21 June 2019
У меня тоже саксы 315515 на задней подвеске, уже год отъездил, пока полёт нормальный.
nickolas666
21 June 2019mobile
Народ, скажите как впечатления от Сакса на передке? Если что двигатель 2.0
kip_187
25 June 2019mobile
Вечер в хату)) Монро на перед дерьмо не ставьте. Застучали сразу. Тоже про сакс интересно, только переднте, кто ставил?
FICUS 1
26 June 2019
K
kip_187:
У меня Саксы вкруг стоят, задние больше года, передние в начале июня прошлого года ставил, не стучат.
kip_187
26 June 2019mobile
FICUS 1
Благодарю)) а то оригинал вообще задрали цену до 7,5 к. Думаю, сакс и возьму.
Август Вишневский
2 July 2019
оригинал умер на 80к, первыми заменил зад на монро, жутко загермели через 5к, заменил в круг на сакс, полтора года они проездили без проблем, сейчас хочу менять на каябу
Eremejj
3 July 2019mobile
Август Вишневский
Что стало с саксами?
Сдохли или...?
Август Вишневский
3 July 2019
Сдохли или...?
работают нормально, гремят невыносимо
DEN-8383
9 July 2019
Август Вишневский
Может рейка стучит?
Август Вишневский
10 July 2019
Может рейка стучит?
рейка стучит и так, но она более звонко стучит, аморы стучат более глухо.
Итого заменил перед на каябу, пружины и стойки стабилизатора. Пружины стояли с завода не те что идут по каталогу для 2.0 (поставил 1851893) машина поднялась сантиметра на два, ибо уже смотрелось уже как заниженная, да и пробивало только так. После всех операций стало собранее и приятнее в управлении глухой стук ушел.
Korben
10 July 2019
Август Вишневский
А отбойники и пыльники какие поставили? Как Каябы не жестковаты?
Август Вишневский
10 July 2019
отбойники и пыльники от саксов остались, единственное что пыльник не фиксируется на аморе как на саксах, по жесткости сложно сказать ибо еще и пружины менял, да и не понял еще, после смены повредился датчик абс, машину крайне сложно эксплуатировать без него
cerg64
13 July 2019
Вот такую Каябу привезли
Вот думаю ставить или нет?
4 people online
4 people online
