Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
926,3K
3,2K
kubaner
13 November 2018
Oleg_KRSK
НЕ сказать что нужда, но четверка инжекторная в гору груженная трогается плавно отпускаешь сцепление, как только движок под нагрузку встает, отпускаешь тормоз и чуть газа даешь и пошел, тоже самое на 3 фокусе, но 1 фокус в таких же условиях или с ручника газа вваливаешь или судорожно как на газ-51 с тормоза на газ. К стати при приложении нагрузки, а именно включение кондиционера, обогрев стекла свет, обороты не намного но снижаются, замерял при помощи ForScan.
zaoOoza
21 March 2019
ребят подскажите. машина пока не прогреется вообще не тянет.при резком нажатии на газ начинает поддёргиваться , а при торможении слишком занижает хх что аж лампочка акб мигает и пытается заглохнуть. это кхх или что то другое ? когда стрелка посередине всё ок , но при торможении всё равно бывает что хочет заглохнуть.
drakusean
21 March 2019
что подергивает возможно катушка зажигания, у меня такое было при ускорение на небольших оборотах двигателя. А то что глохнет при торможение скорее всего клапан холостого хода не причем, возможно датчик скорости барахлит у тебя
max_470
21 March 2019
zaoOoza
Может быть КХХ. может быть датчик температуры. Заводится всегда хорошо?
zaoOoza
21 March 2019
drakusean
катушка бошевская 18тыс пробежала.а дёргается наоборот у меня на больших оборотах, на маленьких все в порядке. если бы датчик скорости не правильно работал тогда бы спидометр показывал не правильные показания.
zaoOoza
21 March 2019
max_470
заводится без проблем. сегодня вот пока прогревал хотела заглохнуть пришлось газу добавлять.
drakusean
23 March 2019
тогда бензонасос, проверить бы давление в рампе
sergey2010777
26 March 2019mobile
Всем привет )))кто какой новый кхх ставил на сплит порт...???...час уже читаю форум ,ничего толкового практически не вычитал...глохнет утром раза три...и нестабильные холостые...прогреется получше становится...на ходу бывает при тор ожении глохнет либо просто когда отпускаю педаль газа...предпологаю что подклинивает в закрытом положении...так вообще машинка едет очень бодро...без провалов и тд...
zaoOoza
14 May 2019
ребят а может из за клапана ухудшится динамика?? (по моему стала хуже разгоняться)
при этом обороты держит устойчиво.
max_470
14 May 2019mobile
zaoOoza
Нет. Он работает только на время холостого хода.
sergey2010777
22 May 2019mobile
Всем привет )))кто какой фирмы новый кхх ставил на сплит порт...???...
zaoOoza
22 May 2019
max_470
а при резком торможении из за него могут падать обороты?
smile_74_89
28 May 2019mobile
Всем привет, поставил сегодня новый КХХ и столкнулся с тем что обороты подвисают https://youtu.be/Nr8CNERrAzo кто нибудь может подсказать решение проблемы.
P. S. КХХ ставил не оригинал и без прокладки как на старом КХХ
На впускном коллекторе вроде стоят колечки которые выполняют функцию прокладки. Может из-за подсоса воздуха через фланец датчика подвисают обороты?
max_470
28 May 2019
smile_74_89
там колечки у тебя давно уже стали пластиковыми, поменяй, вопрос копеечный.
Какой фирмы поставил КХХ?
smile_74_89
29 May 2019mobile
max_470
Дело в том, что в наличии их нигде нет. Цена вопроса 400р, но ждать минимум неделю. Поставил Hans Pries (Topran) так из-за подсоса воздуха могут подвисать обороты? Может по аналогии сделать прокладку из паронита?
partnoi
29 May 2019
smile_74_89
FEL-PRO 71216
max_470
29 May 2019
smile_74_89
из-за подсоса могут быть беды. Но еще больше бед я слышал о КХХ, которые просто голову изначально делают.
Надеюсь, у тебя не так. Замени прокладку, пока будешь менять, скинь клемму аккума, дай мозгам обнулиться.
Потом проверь как все будет работать спустя километров 50, пока мозги откалибруются под новый КХХ.
smile_74_89
29 May 2019mobile
max_470
Ок, завтра попробую, по результату отпишусь на следующей неделе
smile_74_89
30 May 2019mobile
В общем вырезал из паронита прокладку с двух сторон намазал тонким слоем герметика и вуаля все зашибись. Обороты больше не подвисают и не плавают
Vitoslavvv
4 June 2019
вот и я вчера чистил дроссель и кхх.откруччивал кхх снизу вот таким ключиком.https://im9.cz/iR/importprodukt-orig/55d/55d067a366f8a7fb02d92437a0940c64.jpg
проблем вообще нет с демонтажом.вот вопрос по кхх большой...
1.должен ли продуваться кхх в снятом виде?
2 кхх без опознавательных знаков.какой брать новый?
3 прокладка нужна новая и какая?
ФФ1 америка. ZX5.2003 г. Zetec 2л Акпп
Спасибо заранее!!
a2886m
11 June 2019mobile
Прыгали обороты то глохла на холостых датчики ? Нет, оказалось все просто поменял колечки на форсунках подходит от ваз10____ 8руб шт, и вирус на фокусе 1 у меня изчез, обороты как часики ровно, нет провалов, нет вибрации, газулька откликается четко, резинки когда снимал с форсунок они просто разволились
Vitoslavvv
11 June 2019mobile
a2886m
Проблема поменять?
mparosh7
12 June 2019mobile
Всем добрый вечер, что будет если перепутать провода местами на кхх? Объясню в чем ситуация, решил понять клапан купил бу поставил но оказалось что корма не такая решил я купить клерки по отдельности старую отрезал короче подсоеденил но клапан работал не так как надо, думал может провода понять местами ни ничего не помогло, решил я поставить свой клапан обратно поставил его родную клему обратно но машина глохнет отсоеденил клему с клапана опять завел таже ситуация, не могло что то сгореть когда я перебрасывал провода местами?
mparosh7
13 June 2019mobile
Решил проблему я крутил пластиковый болт который находится возле клеммы, а это оказывается регулировка оборотов вот и забил настройки, открутил его во время работы двигателя выставил нужные обороты и все
Vitoslavvv
21 June 2019mobile
Ребята подскажите.зетек 2 л.акпп.америка.
Завожу .на холодную.обороты около 1.8.
По мере прогрева падают до нормы.здесь все вроде в порядке.далее еду .останавливаюсь обороты около 0.9 в положении драйв.стою и к когда перехожу на паркинг то обороты поднимаются до 1.8 и потом потихонько падают до нормы.при заводке на горячую опять поднимаются до 1.8 и не быстро опускаютя до нормы.
Вопрос.это нормально? Или глючит какой то датчик?рхх менял.без изменений
deicide39
26 June 2019mobile
mparosh7
Регулировка каких оборотов???
mparosh7
26 June 2019mobile
Холостых оборотов.
deicide39
28 June 2019mobile
mparosh7
Каким болтом регулируются обороты?Машина ж инжектор
Vovay
20 July 2019
Всем привет!
ФФ1, 1.6
Иногда возникают проблемы со стартом - крутит, но не заводит. После старта работает нормально.
Помогает выключить и завести снова, или дать чуть газ. Поэтому подозреваю клапан ХХ. Снял и посмотрел, как он себя ведет при старте:
- сразу после включения зажигания открывается полностью, затем закрывается наполовину или чуть больше (при этом слышен звон или свист, вероятно ШИМ)
- при прокрутке также закрыт наполовину
- при подключении 12В напрямую щелкает и открывается
- сопротивление обмотки клапана 10 Ом.
Все это нормальное поведение?
Спасибо.
Дополнение: пишут, что у Форда сопротивление обмотки как правило 7-13 Ом - "FORD IDLE AIR BYPASS On many applications, the spec calls for 7.0 to 13.0 ohms"
drakusean
24 July 2019mobile
zaoOoza
Я думаю что нет. На динамику ВВ провода, катушка, топливный насос, свечи и др
