FINIS коды запчастей
2 years
13
Тема создана для запросов финис-кодов оригинальных запчастей на Кугу-2.
F.I.N.I.S - Ford International Numeric Identification System (международная числовая система идентификации Ford).
Дополнительное оборудование и аксессуары на Кугу-2, различные описания и переписку пожалуйста в отдельные темы. Здесь обсуждение в краткой форме: FINIS, комплектация, описание
FoMoCo периодически меняет финис-коды. Для проверки, указанного в теме финис кода зайдите на официальный сервис "Поиск и наличие запасных частей Ford", введите номер и Вы увидите замены, если они есть. Нередко цены детали с замененными финис-кодами существенно отличаются!
Sanek2033 / Finis код накладкой "рамки" дисплея центральной консоли
My3bIKAHT / Finis молдингов арки переднего колеса
Sanek2033 / Finis экранов (LCD) центральной консоли
a1exyar / Finis шильдика "Титаника экобуст"
Vlad-FK2 / Finis омывателей лобового и заднего стекла а также ксеноновых фар
Vlad-FK2 / Блок газоразрядных фар (ксенон)
Sanek2033 / FoMoCo периодически меняет финис-коды
Sanek2033 / Молдинги кузова
Oleg477 / Задние мал_брызговики 5199128 правый, 5199129 левый
Sanek2033 / Finis IPC Kuga2
Baltis / Финис код заднего левого ПТФ 1818221
Sanek2033 / finis задних ПТФ
Sanek2033 / Напольная консоль
Sanek2033 / Электрические элементы.Антенны
Sanek2033 / Розетка 12v от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
zbugz / Finis тормозных колодок на FK2 titanium plus
Sanek2033 / Finis винта для номерного знака
Sanek2033 / Кнопки круиз контроля без ASLD от Ford Escape 2013 (Kuga 2)
Sanek2033 / Удлинительный коаксиальный кабель для FM Finis 1782648
Vlad-FK2 / FINIS свечей для 1.6Ecoboost (1.6L GTDI 150/170PS)
finis, номер детали, код детали, финис, финис-коды, коды, запчасть, аксессуары
S T I G
31 March 2013
323,6K
*sb*
17 March 2019mobile
Подскажите финис по инженерному номеру gv4417a385a
Если что это Крепление для
номера на передний бампер Фк2р
Dik_g
17 March 2019
*sb*
кронштейн номерного знака finis 2056938 - куга 2018
фиксатор 6.3 x 11 мм (крепления) finis 1126514
-FOX-
25 March 2019mobile
Подскажите пож-та финис радиаторной решётки как на фото. Спасибо
cusco
25 March 2019
Ищу дверь багажника на рестайл, микрокат по ВИНу выдает 2118555, автодок ставит замену 2315711. Это одинаковые детали, может еще какой номер есть?
froligor
25 March 2019
cusco
Мне по VIN моего (авто - конец марта 2017) микрокат (02.2019) выдает только один номер - 2315711
На офсайте форда выдает последующий номер - 2387360
Предыдущего номера нет.
Можешь сам проверить.
Dik_g
25 March 2019
-FOX-
Finis не подскажу, но буквально вчера видел)))
froligor
25 March 2019
Dik_g
Подозрительно дёшево. Скорее неоригинал китайский.
-FOX-
Спросите у Z-CV. Он себе уже давно поставил оригинал
Z-CV
26 March 2019mobile
-FOX-
froligor прав, я себе такую поставил оригинальную. Отчёт тут: Доп. оборудование К2: обвесы. Тюнинг и стайлинг. (сообщение #18484021)
VitoTlt
16 May 2019
Здравствуйте. В машине от предыдущего владельца осталась какая-то карточка на Ford Escape. По номеру ничего путного пробить не смог. Может быть подскажите, от чего это?
cusco
17 May 2019mobile
Вкладыш от инструкции на машину.
Sanek2033
18 May 2019
14D202A FINIS код: 1776493 (AM5T-14D202-KA) - Промежуточная часть провода USB для Sync 1, от модуля до подлокотника.
BAS99
20 May 2019
Всем привет. Жена расколотила на своей Куге переднюю правую (по ходу движения) фару. Подскажите каталожный номер правой фары. Куга у неё 18 г.в.
На фото - уцелевшая фара-
Sanek2033
20 May 2019
BAS99
FINIS код: 2361416 (GV41-13W029-CJ) - RH С: 11-04-2017 Серия 45, LHD
BAS99
20 May 2019
Вот ведь озадачил народ... А позвонить жене, сказать чтоб открыла капот и сфоткала стикер на фаре ума не хватило...
Sanek2033
20 May 2019
BAS99
код который выше написал, это последняя ревизия (замена) фары для вашего авто которая есть в каталоге.
BAS99
20 May 2019
Т.е. у меня стоИт что-то более новое, раз дата 18-й год?
uRRY_001
20 May 2019
B
BAS99:
Нет, на Вашем фото последние буквы CH, а Sanek2033 дал код, заканчивающийся на CJ. Чисто по алфавиту у Вас не самая последняя версия...
BAS99
20 May 2019
Тааак... Версия относится к внешнему виду? Надо же чтобы новая правая была такая же как и левая...
А что тогда означает дата на стикере?(23/04/18) Или это совсем не дата? У Санька в сообщении - 11-04-2017
Sanek2033
20 May 2019
BAS99
нет не относится, форд периодически выпускает новые ревизии запчастей, соответственно меняется их инженерный номер.
это дата производства фары
11-04-2017 с этого года ставят такой тип фар на автомобили, это не дата производства фары
BAS99
22 May 2019
Крайний вопрос.
код: 2361416 (GV41-13W029-CJ) - заказали...
А был код такой же, но последняя буква, вместо J , была Н
Я так понял, что данная разница не имеет катаклизьмичности? Или как?
Sanek2033
22 May 2019
BAS99
да, ну разве что по цене могут отличатся
VitoTlt
29 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста, а клеммы в монтажный блок предохранителей под капотом можно где-то раздобыть по финису?
Анатолий33
29 May 2019
VitoTlt:
Какие вам именно нужны? Проще так раздобыть (но смотря какие вам нужны и сколько)... В подкапотнике очень много клемм ( преды, реле большие, реле малое, преды в виде стаканов).
VitoTlt
29 May 2019mobile
Анатолий33
Мне под маленькие предохранители. А то там места полно свободного (много контактов N/C). Хочу цепи сигналки там запитать и запредить, чтобы не висели сопли с колбами предохранителей по подкапотке...
froligor
29 May 2019
VitoTlt
На отдельно клеммы точно финисов нет
Анатолий33
29 May 2019mobile
VitoTlt
Вот их как раз в каталогах не смогли найти. Могу вынуть из раздербаненой проводки...
Но очень странно, что у вас сигналка запитана в моторном отсеке.
Dik_g
29 May 2019mobile
VitoTlt
Такие?
По-моему из заднего блока предов
VitoTlt
29 May 2019
Dik_g
Сложно сказать. Я не вынимал клемм из моторного блока предохранителей, поэтому даже не знаю, как они правильно выглядят...
Анатолий33
Продайте пожалуйста клеммы из раздербаненной проводки...
Сигналка у меня не запитана пока. Мне надо запитать электромеханический замок капота, беспроводной модуль управления электромеханическим замком капота, беспроводное реле блокировки. Все эти узлы требуют +12В. Можно по колхозному кинуть провода на плюсовую клемму. А можно по человечески, через свободные разъёмы в блоке предохранителей.
Анатолий33
29 May 2019mobile
Dik_g:
VitoTlt
Такие?
Из заднего не подойдут - они там другие, от слова совсем.
VitoTlt:
Анатолий33
Фотку выложите вашего блока предов. Вы на постоянку хотите запитыапться? много подключений? Номинал какой?
Ну и в личку сиукнитесь - решим...
VitoTlt
29 May 2019
Похоже отбой. Насчитал 6 свободных клемм. Если задействую их - как раз смогу защитить предохранителями три цепи: замок, блок замка, радиореле.
