Ford Tourneo Connect и Transit Connect
5 years
Всем привет!
A кто катается на Ford Tourneo Connekt грузопассажирский?
Есть вопросы.
Tourneo Connect, Connect, форд транзит, форд торнео коннект, транзит, коннект
fdv
3 January 2007
1,1M
3,4K
Aplicator
28 February 2019
Ребят, подсобите, очень срочно, булькание в задней части, если сесть в багажник, то ощущается по середине от колёс и почти по середине от задней двери до задних сидений. Поменял сразу на новое родной втулки резиновые поперечного стабилизатора, не прошло. Косточки стоят вроде мертво, если пытаться сдвинуть вручную. Выхлопную качали в разных позициях = ничего. Причем в случае поперечный раскачки нет звука. Он есть когда едешь на любой скорость на кочках. Такой якобы металлический буль буль. Я просто не предполагаю, что в задней части у нас, где балка и рессоры, может быть? Упредить и поменять косточки все равно?!
s0s
2 March 2019mobile
Aplicator
Пол в багажнике играет, положи по центру мешок 💰 цемента и увидишь что тихо.
Aplicator
2 March 2019
да нет, не пол, косточки 🙂
tanrus
6 March 2019mobile
Всем привет. Пошла ржа по порогам, в одном месте довольно сильно. Кто как борется с ней? В крайнем случае, есть чем их заменить?
Syberia
24 April 2019mobile
Подскажите где найти схему трубопровода ГУР. Потек соединитель (быстросъем) под бачком ГУРа там наверное колечко надо заменить. Немогу найти как заказать это колечко. Tourneo Connect 75л. с. дизель 2010г.
san_san
16 May 2019
Форд Торнео Коннект 2005 года 75л\с Ситуация такая: Не могу открыть сдвижную дверь , снял обшивку тросики наружные и внутренние ходят , электропривод работает, Открыть не могу , в интернете б\у замков куча, без открытия двери замок не снять.
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!
san_san
16 May 2019
tanrus:
Я менял пороги , их продается достаточно много посмотри интернет, замена примерно 10000р за 1 порог с антикорозийной обработкой. С начало сам снимал ржавчину но протер до дыр!
16 May 2019mobile
san_san
Встал на двойное запирание, надо разбираться с проводами, что бы отпереть.
san_san
17 May 2019
М
Мишуха:
Спасибо за отклик! Но дело в том, что на разъем приходят всего 3 провода - один общий и на другие два приходит +12в открывание - закрывание, они отлично работают - сердечник втягивает и выбрасывает.
Все остальные двери работают в штатном режиме, боюсь это механика. Главное пока не откроешь не снимешь замок!
sem.myadel
22 May 2019mobile
Нужна помощь. Форд коннект 1.8 тдси 2005 год. 90 лошадей. При разгоне двигатель уходит в аварию. Загорается значек как на свечи накала. Заглушить и снова заедешь едет. Только на разгон опять. Думал турбина. Поменял не помогло. Может кто сталкивался с такой проблемой?
22 May 2019mobile
sem.myadel
Ошибки считывай.
sem.myadel
22 May 2019mobile
В мазгах ошибки не остаётся. Читали на ходу номер ошибки не помню. Передув турбины
22 May 2019mobile
sem.myadel
Вспоминай.
22 May 2019mobile
Если менял картридж на турбине, то за передачу отвечает не он а привод.
sem.myadel
22 May 2019mobile
Турбину в сборе менял
Ошибки завтра почитаем отпишу
zolotarevalex56
10 July 2019
Всем привет. На прошлой неделе после подключения вилки прицепа к машине перестал работать левый поворотник. Недолго думая договорился со знакомым автоэлектриком посмотреть машину. После диагностики выявили жалобу на блок GEM с ошибкой B1342. Скорее всего произошло замыкание подгнившей розетки фаркопа, однако ни один предохранитель салонного блока не сгорел (это было первое что я сам проверил). После демонтажа блока мастер выявил сгоревшую микросхему платы данного блока. Чтобы убедится, что проблема в этом блоке решили протестировать заменой, благо под рукой оказался донор от другой машины и результат тестирования подтвердил предположение. Блок решили ремонтировать заменой микросхемы с донора, однако результат не оправдал ожидания. Сделали предположение, что блок ушел в ошибку (в стоп режим) и его нужно разблокировать. Мастер созвонился со знакомым специалистом официалов и теперь мы в ожидании его приезда.
Новый блок найти в интернет магазинах не смог. Его артикул 9T1T-15K600-EC. Менять нужно на такой же иначе это может быть чревато неработоспособностью одной или другой системой автомобиля.
Прошу совета! Кто-нибудь сталкивался с подобной бедой. Подскажите на правильном ли мы пути? Если нет, то подскажите как быть?
mel82
18 August 2019
Парни кто нибудь подскажите, где номер двигателя? Транзит коннект 13 года, R3PA. Носом ткните не могу найти!!! Срочно надо!!!
FulcrumC
19 August 2019
mel82
Зачем тебе то, чего в жизни не существовало?
mel82
19 August 2019mobile
FulcrumC не понял вас, объясните! В ПТСе у меня указан же номер двигателя! Вчера ночью нашел его, правда плохо читается.
FulcrumC
19 August 2019
mel82
Я обыскался номер двигателя, когда купил, пока мне не сказали, что у Форда двигатель - это просто сменный агрегат и, кстати, у меня в ПТС не указан. Как сказал инспектор "и не должен".
mel82
FulcrumC
Беда как раз в том что номер двигателя указан в ПТС. Буду надеяться что всё будет нормально при постановке на учет. Надо как то его сделать более менее читабельным.
FulcrumC
19 August 2019
mel82
Ну тогда очиститель карбюратора в помощь, грязь всю размоет и может виднее будет
mel82
29 August 2019mobile
Авто поставил на учёт, даже под капот не заглянули. Проверили только вин под ковриком.
anton51
22 September 2019mobile
Доброй ночи , такая проблема : резко пропала тяга , в горку газ в пол 2500 оборотов 55-60 км/ч больше не разгоняется . Диагностика сканером при помощи программы FORScan ошибок не выдаёт . Подскажите , в чем может быть проблема .
Машина : форд тоурнео коннект 1.8 TDCI 2008 год пробег 150000
anton51
Чек не горит??
wot_tak
23 September 2019
anton51:
Это на какой передаче? На первой или на пятой?
anton51
23 September 2019mobile
wot_tak
На 3
anton51
Нет , ошибок нет вообще
anton51
Проверь шланги интеркулера и всего впуска, актюатор турбины. Но должны быть ошибки по теории.
anton51
Все шланги руками пролез , все целое .
Актуатор где находится ?
