Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
189,4K
karlon3
17 February 2019mobile
Ардуан
Круиз контроль, установка (сообщение #11865254)
Ардуан
17 February 2019
karlon3
ой спасибо.
karlon3
Ардуан
По той темке посмотри еще, найдешь я думаю все.
7775543
15 May 2019mobile
Доброго времени суток. Куга 2 тренд + рейстал 2018 2.5 бенз. Все необходимое купил. Остался один вопрос. Читал, что на фокусе 3 рейстал kруиз активировали обычным elm 327 доработанным переключателем между шинами. Смогу ли я аналогичным сканером или es27 китай активировать круиз и отоброжение на приборке trend +. Или нужно искать человека с другим сканером? Спасибо. Просто есть возможность быстро купить els 27 или еlm 327 с тумблером.
karlon3
15 May 2019mobile
7775543
С помощью проги forscan только получиться. Там в принципе все одинаково с фф3.
7775543
16 May 2019mobile
Я на это надеюсь. Столько собщений перечитал. Но вот нигде не нашел, пошагово, что нажать в forsсan. Все пишут активировал и все работает. И то только про фокус, что касается els27.
7775543
25 May 2019mobile
Всем привет. Установил кнопки без Лим на кугу 2 рейстал Тренд + . Включил программой forscan. + els 27 в блоке ВСМ (центральная конфигурация главная) круиз, огранмчение скорости не изменял, так как кнопки без Лим, сделал адаптацию блока АВS . Итог, круиз работает на приборке - ничего. Кто подскажет что еще сделать, чтобы заработало?
tuvigo
25 May 2019mobile
7775543
Активировать круиз в конфиге приборки.
7775543
26 May 2019mobile
Если не сложно, в какой блок заходить через forscan и что имеено править. Спасибо.
KimIV
29 June 2019mobile
Z-CV:
1. Снимаем передний бампер и активные жалюзи радиатора
Бампер скинул, а жалюзи не могу... Подскажите, как Вы их снимали? Что их вверху держит?
D98RUS
29 June 2019mobile
KimIV
Зачем вы их снимаете?
Они состоят из двух частей. Верх и низ. Между ними тяга и блок управления. Для того что бы их снять надо снять тягу с внутренней стороны, ну и все пластиковые клопы вынуть соответствнно
o1leg
30 June 2019mobile
KimIV
Снятие жалюзи в картинках
KimIV
3 July 2019
D98RUS, чтобы радар поставить, радиаторы почистить от мухов )))
o1leg, спасибо! Снял и сделал, что хотел...
cronewer
22 August 2019
Простите за бестолковость: лимитер это принадлежность только адаптивного круиз-контроля?
Возможна ли комбинация "простой круиз-контроль" с возможностью установки ограничения максимальной скорости?
uRRY_001
22 August 2019
cronewer, есть два разных ограничителя – один просто поддерживает скорость не выше ХХХ км/час, другой ещё и держит дистанцию до передней машины – это уже в паре с АКК, требуется радар с фазированной решёткой, как у истребителя
22 August 2019mobile
C
cronewer:
Возможно, но только на двигателе 1.5т, на 2.5 нельзя поставить.
cronewer
22 August 2019
ПыЖиК:
Как жаль. На 2,5 видимо прошивка не предусматривает ограничитель?
uRRY_001:
Да, я про простой. Но как выясняется и его мне не поставить...
C
cronewer:
Очень жаль☹️, я на столько привык к этой опции на предыдущей машине🤦‍♂️, что на Куге стал периодически ловить штрафы в городе. 😁
fgandry
25 August 2019mobile
Здравствуйте. Есть у меня автомобиль Форд Ескейп. Хотелось бы получить адаптивный круиз контроль. В машине установлен обычный круиз. Но есть момент в РБ на разборках только Форд КУГА, если купить весь комплект оборудования, смогу ли я всё это запрограммировать на Ескейпа , чтобы всё работало без ошибок?
karlon3
fgandry
Мотор то какой? Теоретически да.
fgandry
1.5 Ecoboost, 4awd конец 2016 года. И что можно будет смело покупать все запчасти от форд куга только от рестайлинга наверное лучше всего?
karlon3
fgandry
Судя по году железо уже рестовое. Конфигурить только лучше ucds или ads
fgandry
karlon3
Вот ещё такой момент, на разборках почти все куга с английских разборок, (праворульные) возможно это как-то исправить.
karlon3
F
fgandry:
Не знаю.
fgandry
26 August 2019mobile
Может быть кто-нибудь знает как в моём случае стоит начинать искать запчасти, или смысла нет?
Анатолий33
26 August 2019
F
fgandry:
В россии не было таких машин, кто вам что может подсказать? Штатный круиз у вас стоит? Он с функцией лимитер? Ну и если в Америке или где есть комплектации эскейпов, 2 литра с адаптивом, значит поставить можно.
Думаю, что на 99% все установится. Но наверное придется перешить радар с европы на Америку, ну и процедуру калибровки запустить.
noric
Ставили на эскейпа дорестайлинг, радар адаптива от европейской куги, проблем не было никаких, всё работает.
D98RUS
29 August 2019mobile
Кто нибудь знает с помощью форскан можно запустить калибровку радара адаптивного круиза?
zbugz
29 August 2019
D98RUS:
Да
VitoTlt
30 August 2019
Я так понял адаптив ФК2Р в пробке не ведёт?
