Моторные масла с ПАО и эстерами
Если по бортовому компьютеру средняя скорость движения Вашего автомобиля составляет менее 30 км/ч, то замену масла рекомендуется проводить чаще регламента, т.е. каждые 7500 км (или 6 мес.)
AMSOIL SIGNATURE SERIES SYNTHETIC 5W-20/5W-30/0W-20/0W-30
NGN NORD 5w-30
EUROL SUPER LITE ARCTIC 5W-30
Mobil1 ESP 5W-30
NOVUS TITAN 5W-30
Kixx PAO1 0W-30 API SN/CF
Татнефть LUXE PАO 5W-30
EXTREME AMG VR2 5W30 GTJ
RAVENOL FDS SAE 5W-30
ENI i-Sint Tech 0W-30 ACEA A5/B5
Сопутствующие темы!
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Пробка сливная поддона картера на фф2
Антифрикционные и другие присадки к маслу
тормоза, торможение, двигатель, переключение передач, обороты двигателя
Веталь76
22 December 2017
232,8K
1,5K
Веталь76
11 May 2019
lexx7381:
Виталь передумал переходить на другое(супер пуперское)(новус титан кажется)? На норде всё таки остался?
Остаюсь на Норде,все устраивает. Подожду анализов Новус. А там посмотрим.
тем более зачем менять то,то отлично работает!
lexx7381
11 May 2019mobile
Fender60
Привет. перешел на норд года 2 назад после кастрола.небо и земля.катал норд и по 15 к. Масло и тогда оставалось живое.где то есть даже анализ. Сейчас по глупости перешёл на Татнефть ,опять вернулся угар и дизельный звук усилился. Возвращаюсь на норд .хорошее масло
Веталь76
11 May 2019mobile
lexx7381
Леха, ну за 15 тык и масло живое, конечно не так...анализ выше ссылка. По 7500 км самое то, при таком большом пробеге мотора!
Сколько вообщем не Норде за два года?
lexx7381
11 May 2019mobile
Веталь76
В
Веталь76:
Не ну смертельное же было чё ты)
Фиг знает сколько по времени может пол года.2 замены.4 раза в год примерно масло меняю
lexx7381
11 May 2019mobile
В
Веталь76:
И да у меня 80% трасса
Веталь76
11 May 2019mobile
lexx7381
Анализ показал критично. Или у тебя мотор был очень запущен от масел на которых он катал раньше.
Веталь76
11 May 2019mobile
lexx7381:
100 тык то проехал на Норде? Или?
lexx7381
11 May 2019mobile
Веталь76
Так,давай посчитаю .50-60 тыщ откатал точно
lexx7381
11 May 2019mobile
В
Веталь76:
Анализ делали на второй замене
Веталь76
11 May 2019
lexx7381:
так и первую смену ты по моему около 10 тык на нем сделал? или раньше?
Лех,как не крути,по 15000 много. Сколько сейчас общего пробега на твоем моторе?
lexx7381
11 May 2019mobile
В
Веталь76:
Сейчас 10 катаю, общий пробег 230тыщ
Веталь76
11 May 2019
F
Fender60:
Принял решение, что попробую другое масло, а если не поможет, то буду копать дальше. Меняю раз в 7500, а это для меня как минимум пол года.Буду следить.
Как раз ваши 7500 км разделить на две замены на Норде по 3750 км и станет о многом понятно. Как меняется и есть ли жор масла за этот пробег...а после залить Норд уже на все 7500 км и наблюдать.
Веталь76
11 May 2019
lexx7381:
уже 👍
230 не мало уже накатал на 1.6. Движок очень надежный,лить хорошее масло и менять вовремя и 500 откатаешь.
lexx7381
11 May 2019mobile
В
Веталь76:
уже 👍
Не сглазь)
Веталь76
11 May 2019
lexx7381:
Не сглазь)
а тут как не крути,только сам сможешь продлить жизнь или убить свой мотор...за тебя это другие не сделают. А так конечно,чтоб еще столько же проехал твой мотор и на Норде!
sser-pan
11 May 2019
Я перешел(решил попробовать после Норда).
Делать какие то выводы ещё рано проехал ( меньше тысячи) что заметил ,а может и кажется малость тише двиг стал работать)
lexx7381
11 May 2019mobile
sser-pan:
Даже тише чем на норде?
sser-pan
11 May 2019
lexx7381
Утверждать на 100% не буду ,но на Норде мотор начинал слышать начиная с ~3000 сейчас в районе 4000,на холостых на прогретом из салона только "УУУ" при выкл вентиляторе!
Возможно просто потеплело)
Веталь76
12 May 2019mobile
-5
Hidden post
Fender60
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #19091194) Не вздумаете это делать, убьете мотор окончательно. Про равенол я вам так скажу, все проблемы из за него и начались.
Вы спросите у этого , кто даёт такие советы, оплатит он вам ремонт после своих советов с раскоксовкой? Я думаю что нет.
Если эксперимент с Нордом ничего не даст, то только ремонт мотора. А после ремонта лить Норд и радоваться как работает мотор.
Fender60
13 May 2019
Веталь76
о раскоксовки и речи не может быть.я последние 2 года следил за движком, до этого год ездил мой друг и точно так же следил. Два месяца назад снимали голову(ремень грм меняли), распредвалы блестят как у кота бубенцы.ни капли срача и прочего не было.
вполне вероятно попробую норд, от 1 раза двигателю точно хуже не станет.в цене норд дешевле чем равенол. хотя на всем известном форуме о масле, равенол fds очень крут по тестам.
правда у нас о норде вообще ничего никто не слышал, но купить у моих поставщиков запчастей не проблема. З.ы. как проверить оригинал банка или подделка?
Веталь76
13 May 2019mobile
Fender60
Равенол темная лошадка и чем там лучше , я не вижу. С Нордом хоть все понятно до самой капли, что и как и поэтому к нему у меня больше доверия.
Равенол постоянно что то мутят с составом масла, это не есть хорошо. Возможно у вас и начались проблемы с мотором только из за этого масла. Но будем надеется что все хорошо.
serg1983
13 May 2019mobile
F
Fender60:
присоеденюсь к вопросу
Веталь76
13 May 2019mobile
Fender60
serg1983:
Ну если только опираться на мои сообщения с фото банок Норд
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17585412)
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #18259944)
Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #17916517)
Веталь76
13 May 2019mobile
Главным отличием подлинности
Это
Эта полоска при отлитии форм.
serg1983
13 May 2019mobile
Веталь76
т.е. Получается никакой защиты от подделок нету(
Веталь76
13 May 2019mobile
serg1983:
А зачем? Не смысла подделывать масло которое не популярно. У этого масла просто есть своё направления людей кто его льёт.
Ну плюс определённый цвет масла.
serg1983
14 May 2019
В
Веталь76:
Ну почему не популярно?. Его льют вроде не только фокусоводы судя по инфе в инете.
А подделывать всегда есть смысл, пусть даже это и не очень популярное масло, тем более что защиты от подделки вообще никакой нету, как говориться широкие возможности для поодельщиков.
BOB87
14 May 2019
В
Веталь76:
а поконкретнее??? какое льете,в какой мотор и сколько уже т.км катаете? через сколько меняете? есть ли анализы отработки с вашего мотора? какие показатели?
Кричать, что все говно и фуфло,мы все умеем. 😀
Всем вам надо что то доказывать, люди склонны верить тому, во что их носом тыкнут. Это проявляется ровно до тех пор, пока в указанной теме человек начинает разбираться как профессионал или любитель хорошего уровня! Поэтому доказывать Вам, что-то не имею желания, ибо так можно потратить колосальную работу не пойми воимя чего.
Мое предложение следующее, возьмите изучите тему настолько глубоко, что раскройте для себя вопросы механики работы масла в двигателе, технологии производства, получите сведения о 5ти групп моторных масел, о брендах, какой бренд какие выпускает группы масел, какие есть степени износа двигателя, какие присадки входят в масло, его зхим состав, как происходит распад хим элементов и вследствии чего, каких окислительных процессов, что влияет на степень износа этих присадок, Что такое жидкостное трение, масляный клин. Вы должны понимать Все функции масел, задачи, его состав, знать о видах трения, гидродинамическое сухое и жидкостное, знать о видах износа двигла, как я выделил их 10 (1. Абразивный 2. Гидроабразивный 3. Водородный 4. Термическая деструкция 5. Гидролиз 6. Эрозийный износ 7. Питтинговая коррозия 8. Химическая коррозия 9. Усталостный износ 10. Кавитационное изнашивание. Что такое HTHS, почему когда на маслах самых извесных брендов написано 100% синтетика или фулл синтетик (мобил шелл ликви кастрол ровинол идемитсу и другие) это не синтетика ни разу а это минералка, но маркетинговый мир позволяет им законно писать на упаковках синтетика. И наконец вы придете к понимаю, что такое настоящая синтетика, и из чего она делается! Изучите тему как профессионал, и вопрос для Вас будет закрыт раз и на всегда! Во всяком случае пока существует эра ДВС и мы не перешли полностью на электрокары). Для самого начала изучите аболютно весь материал на этом сайте https://elit-oil.io.ua/, дальше Вы найдете нужную информацию в интернете и научных статьях, по мере возникновения вопросов. Удачной работы!
Я же обозначил уже конечный результат, проделанный мною почти годовой работы и поиска "грааля" - Redline. Это одно из самых лучших моторных масел, не похожих ни на одно другое и не имеющее ничего общего (кроме внешнего вида) со всеми маслами в ближайшем к Вам магазине! Читайте и учитесь!
Веталь76
14 May 2019mobile
serg1983
Я тебе могу со 100% уверенностью сказать, это масло подделывать не будут.
И ещё причина , не та цена масла чтоб подделывать , не выгодно.
Веталь76
14 May 2019mobile
BOB87
А зачем так тест то выделять?
Мне доказывать ничего не надо! Все что нужно для себя, я уже выделил из всех масел, и немного изучил. Сделал свой выбор. Я заливаю надежный и качественный продукт и мне этого достаточно.
