Большая пепельница / бардачок в бороду
Установил пепельницу в нишу под кондеем.
Подсветка есть, выглядит красиво...
но меганеудобная
сама пепельница только в половину ширины ниши, хоть и глубокая.
пепел стряхивать ещё не очень не удобно, но бычок потушить- приходится слишком много внимания уделять.
И как мне показалось не очень герметичная. При закрытии крышки, дым недобычкованной сигареты спокойно струится из под неё
Совсем без неё фигово (штатная баночка скорее для пассажиров), но и "большая" пепельница не вполне решает проблему...
Ставил в независимости, кстати вполне доволен обслуживанием
Мне на заводе забыли резиновый коврик в верхний ящик положить - мне его нашли на складе и вщёлкнули без каких-либо споров.
Если кому нитересно, могу выложить фотки установленной пепельницы.
(до установки искал - фоток установленной не нашел)
передняя панель, консоль, пепельница, прикуриватель, борода, панель, бардачок
cheb_m5
5 June 2006
136,4K
Ekb_Ewg
21 October 2017
Подскажите, плиз! Имеется рестайл титаниум с барадчком, без пепельницы.
Крышка перестала фиксироваться в закрытом состоянии.
Супруга, которая ездит на этой машине, говорит "само сломалось".
Что фиксирует крышку в закрытом состоянии?
Romeo155
22 October 2017
Ekb_Ewg
Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Ekb_Ewg
23 October 2017
Romeo155
Честно говоря , не очень понял причём здесь верхний бардачок?
Тема какбэ немного про другое..
Romeo155
24 October 2017
Ekb_Ewg
Да, уж! Это я не туда тебя послал. Извиняй.
Santoz
11 April 2018
Всем привет. Никто не ремонтировал механизм крышки бардачка в бороде, который у ручки акпп на гиа рестайл. Давно заметил, что крышка стоит довольно криво - закрывается не до конца, но все руки не дойдут разобрать посмотреть. То ли механизм кривой, то ли собрано как-то не так, у всех ровно закрывается бардак?
Scorpion83
11 April 2018mobile
Santoz
Криво с боков или снизу. У меня дорестаил тоже не сильно плотно закрывается. Ставил от рестайля (как извесно крышка другие) так еще хуже. Позже сфоткаю.
Santoz
11 April 2018
Scorpion83
Да, я полистал тему на счет несовпадения размеров и кривизны крышек до/рестайл. У меня именно неплотно, там визуально еще мм 5-7 не доходит до заподлицо крышки с остальной пластмассой. Если пальцем прижать то внешне все ровно, но не дожимается она фиксатором и все тут.
Scorpion83
11 April 2018mobile
У меня неровные зазоры слева-справа и немного не доходит снизк. Дорестаил мкпп.
Выглядит вот так
Scorpion83
11 April 2018mobile
Santoz
Там механизм не сложный (клиновидный ) но любые вмешательства приводили к нероботоспособности крышки.
Вот попытался заснять весь процесс
Как видно эти 5мм необходимы чтобы клин заходил в паз.
Santoz
11 April 2018
Scorpion83
О, какая полезная инфа, огромное спасибо! Реечная шестеренка на фото это механизм откидывания крышки или там пепельница еще выезжает? У меня просто ниша для хранения мелочевки, просто не очень в курсе, какие бывают вариации этого ящика.
Scorpion83
11 April 2018mobile
Santoz
Нет мех.у всех одинаков. У меня внутрянка от рестайла (без пепелки) с крышкой от дорестайла. По зубчикам идеш шестеренка-замедлитель для плавного открывания.
Santoz
11 April 2018
Scorpion83
Понял, спасибо за разъяснения, буду разбирать и смотреть, в чем там дело.
Scorpion83
11 April 2018mobile
Santoz
Пожалуйста. Пиши если найдеш решение.
KeptHappy
5 May 2018
В общем поставил себе вчера данные девайс) И так-как не нашёл в теме инструкции по установке, решил оставить это здесь, вдруг кому пригодится
Сначала снял кожух и рамку КПП
Затем вытянул коврик подстаканников и выкрутил винт
Открыл подлокотник, выкрутил ещё 2 винта и выдернул консоль с защёлок.
Поставил закладные гайки
Воткнул вещевой отсек, поставил планку крепления и прикрутил 2 винтами торх
Собрал в обратной последовательности и вот результат)
P.S
Закладные гайки, винты, кронштейн выглядят так:
Dmitry296EKB
22 March 2019
Крыша пепельницы перестала открываться плавно. Пока не снимал. Почитал форум и думаю туда не лезти и плюнуть на это. есть у кого новое решение этой проблемы?
ZYNX
10 May 2019mobile
Тоже поставил себе пепельницу Спасибо форуму за идею насчет отключения подстветки )
Досталась мне пепельница почти даром от правого руля И как известно что угол от нее смотрит в другую сторону Переделать в лев руль несложно,нужен только убитый леворульный бардачок донор без маханизма,дремель,ножовка по металлу,10 мин замеров,клей и аккуратность Шва ну практически незаметно (подкрасил полуматовым грунтом)
Обычный советский микрик МП-1 без всяких сложностей с размерами встает и отключает ненужную подсветку при закрытой крышке В этом хорошо помогает как специально сделаный выступ на раме механизма открывания дверцы.
YOrok
22 February 2020
Есть дорестайл. Хочу поставить в него пустой ящик с серой крышкой (Asphalt Grey) и без зазоров.
Правильно понял:
1. Ящик от рестайла я покупаю любой (любым цветом), какой дешевле (кстати, можно скооперироваться с теми, кому нужна какая-то конкретная крышка от рестайла). И он прекрасно встаёт в дорестайл, но крышка немного корявая и не тем цветом?
2. Покупаю любой (какой дешевле, но цветом Asphalt Grey, т.к. есть ещё чёрные) ящик-пепельницу с прикуривателем для дорестайла (кстати, можно скооперироваться с теми, кому нужен такой ящик-пепельница без крышки). И прекрасно перекидываю крышку с этого ящика-пепельницы на обычный ящик от рестайла?
3. Покупаю комплект креплений для всего этого дела. Он одинаковый для дорестайла и рестайла..
Отделка центральной консоли
Тюнинг интерьера ч.2
Выбор FM Трансмиттера
12 вольт в салоне/багажнике
