Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Dobrinia
3 May 2019
АНДРЕЙ1973:
в нем уже есть терминатор.
по науке 60ом должно быть , по одному терминатору на концах линии. На одном конце бодик, на другом DLC разъем. Но , возможно, и без резистора может заработать..
Dobrinia
3 May 2019
Попробул и так и так - не получается
Если в процессе прошивки произошла ошибка, то необходимо этот процесс повторить. Многие модули при неудачной прошивке перестают выходить на связь обычным образом, для их прошивки необходимо в секции Upload VBF в поле Recovery вписать идентификатор HW ранее прочитанный с работающего модуля. После этого связь с модулем будет осуществлена в специальном режиме и процесс прошивки начнется заново.
Dobrinia
3 May 2019
Milen2.0TDCI
сделайте, как я написал. У вас бодик не отвечает, обычным способом уже не заработает.
JustHunteR
3 May 2019
Dobrinia
Вот что ты пристал к этому резистору))) по науке должен быть контур сглаживания помех в терминирующем устройстве. 2 последовательно соединенных резистора 62 ома, между ними на центральную точку должно приходить референсное напряжение и висеть кондёр. Это даёт помехоустойчивость, обеспечение длины линии и тд и тп. Кан прекрасно работает при сопротивлении между линиями менее 1кОм. А на столе какие помехи? И длина линии сантиметров 20 от силы, ему 124 ома, что внутри бодика за глаза
Milen2.0TDCI
3 May 2019
Dobrinia
Спасибо ! Попробую...
Думаю етот идентификатор HW у меня нет... Только ccc дата из Focccus.
Silvice
3 May 2019
Milen2.0TDCI
Я лично уваливал BCM-модуль в машине и восстанавливал на столе через focccus:
1) в dead-режиме (через поле Recovery) восстанавливаем свою прошивку (не забываем про конфигурационный файлик - ecu-cal config file), а потом только пробуем читать конфигурацию.
2) подавать напряжение 12В на модуль BCM лучше сразу после того, как нажали кнопку UPLOAD(Загрузить)
3) По подключению пару замечаний: 12В на адаптер не обязательно подавать, на CAN-шину резистор тем более не надо.
PS:
Можешь в поле Recovery написать BV6N-14C245-EE
Думаю должны подойти следующие файлы:
1 файл для заливки - BV6N-14C094-XA
2 файл - BV6N-14C095-XA
3 файл - BV6N-14C403-BA
SBL в фокккусе подхватывается автоматом
7 May 2019
Потребовалось опять поменять калибровку PCM и снова столкнулся с ошибкой "Error durning loading.vbf". На этот раз с отключенным антивирусом - 100%, драйверы проверил, переустановил, все ПО обновил, новый usb-шнурок взял, как результат - обламывается на скорости выше 500000. Время обновления калибровки на 500000 около 30 мин, что очень долго. Лучшего результата добиться не смог, но точно помню, что все работало на 2М и менял калибровки минут за 10. Не ужели сама ELS-ка?
zemiel
7 May 2019
ПО - foCCCus?
7 May 2019
zemiel
Ну, медленно - это понятно, т.к. 500к - это в 4 раза меньше, чем 2М, т.е., если на 500к ~30 мин, на 2М ~ 10 мин и есть. Но, на 2М не шьет, обламывается с ошибкой.
Да, FoCCCus.
zemiel
7 May 2019
А у меня при прошивке PCM на Forscan-е. Сначала грешил на то что пользую FS тестовый, но прочитав твой пост понял что проблема не единична и не зациклена на ПО, т.е. с большой вероятностью дело в адаптере. Ибо 30 минут это как то добуя больно для прошивки PCM - но заметил вот что - что на 500кбс что на 2мбс время около 30 мин - монопенисуально. И частенько вылетает с ошибкой, причем не прогнозируемой.
Правда вот по примеру с АДСкой грешу на пины в разъеме адаптера (хочу чуток почистить и немного развести в стороны).
Человек05
7 May 2019
zemiel
Авторы научили форскан прошивать?
SSR
7 May 2019mobile
zemiel
А ноутбуки теже самые, помню не мог приборку на втором фокусе прошить слабым ноутбуком, пока не принес системник с монитором, тоже отваливалось по разному. Либо много ПО в памяти висит, отбирают ресурсы, энергосбережения всякие отключить, заставки и т.д. Ну или действительно проблема в контактах.
7 May 2019mobile
SSR
Ноутбук тот же самый, но менялся диск на SSD, соответственно, всё по переустанавливалась с нуля. Ноутбук вполне себе шустрый, Lenovo t510.
zemiel
7 May 2019
Человек05
Да. Жди в грядущей 2.4.0...
SSR
Да. То же самый.
🤣 не поверишь, я тоже на свой HP 4330S воткнул не так давно SSDшник...
Milen2.0TDCI
8 May 2019
Silvice
Привет друзья! У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность! Я сделал все, как вы мне посоветовали, и чудо произошло, BCM был выписан впервые! В течение нескольких дней BTC был мастером, но безуспешно. Теперь есть только небольшая проблема - ошибки стираются, машина работает нормально, но при удалении спецификации нет никаких дополнительных модулей, которые были видны ... Я прописал 3 файла, как вы мне посоветовали, но, возможно, я что-то пропустил. ..? Спасибо вам всем еще раз !!!
24adonis
8 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Какие модули не читает?
Silvice
8 May 2019
Milen2.0TDCI
Если вы используете Forscan для чтения модулей, откройте список автомобилей (Profiles) и удалите свой VIN. Закройте программу и снова пробуйте соединяться.
Milen2.0TDCI
8 May 2019
24adonis
Думаю только BCM и PCM читает, можно еще 1-2 макс по возпоминание...
Dobrinia
11 May 2019
Milen2.0TDCI:
24adonis
удалите профиль, как Вам советовали... скорость так же попробуйте поменять на меньшую
тараннн
11 May 2019mobile
Есть кабель ucds?
Milen2.0TDCI
12 May 2019
Dobrinia
Спасибо - попробую через некоторое время ...
Corb
12 May 2019
Corb:
Пытаюсь включить "Помощь при подъеме". Все хорошо, но только до тех пор, пока дело не доходит до инициализации АБС. Не инициализирует, выдает окошко маленькое с ошибкой. Если так оставить, то на приборке горит значек АБС и ЕСП.
Восстановил сохраненные настройки пока. Что делаю не так, Или у меня пришел глючный ELM327?
Corb:
SSR
Хорошо. Как только я доберусь снова до этого дела, скину скриншоты сюда.
Вот скриншот ошибки. Когда дело доходит до инициализации АБС - вылетает такое сообщение. Соответственно включение помощи при подъеме не завершается. Приходится восстанавливать изначальные настройки.
У кого какие мысли по этому поводу?
Заранее спасибо!
karlon3
12 May 2019mobile
Corb
Машина с esp? Можно еще в forscan сделать иницианализацию.
Andreich199
13 May 2019
Ребят всем привет. Не давно приобрел ELS27 V4.0, установил драйвер с их сайта, установил программы в том числе FoCCCus, установил максимальную скорость на порту COM5 в Windows, а так же установил максимальную скорость на том же порту COM5 на адапторе. Полез в программу FoCCCus что бы включить и отключить некоторые функции, нажал на кнопку Read from BCM началось чтение и 1% чтения выдает ошибку. Ошибок в машине нет ни каких, все блоки читаются. Машина Ford Focus 3 1.5 EcoBoost, версия программы FoCCCus 0.8.6. В чем может быть проблема? Может что я не так делаю? Что то не установил.
bol185
13 May 2019mobile
Andreich199
Пользуйтесь поискои и не засирайте тему!
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Не работает focccus&topicid=294958
2b0rg
13 May 2019mobile
Andreich199
Focccus не работает с рестайлами. Юзайте форскан
Andreich199
13 May 2019
Понял Вас ребят, спасибо большое за ответы.
pahomov011
16 May 2019
не могу залить прошивку!!!
JustHunteR
16 May 2019
pahomov011
Тайминг побольше поставь, 52 ему мало. Сделай сотку
pahomov011
16 May 2019
JustHunteR:
pahomov011
ставлю не помогло
4 people online
4 people online
