Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
502,6K
1,3K
KOTYRA
13 November 2018
Mensh
Привет-нормальный ты купил фильтр!! И это уже не в первый раз,что он отклеивается!! Топливный фильтр (сообщение #18553272)
reobass
14 November 2018
Беру MANN всегда по каталогу элкатс с проверкой по автомобилю в экзисте, всегда всё норм. MANN-FILTER PU 7002 X. ФФ2 1,8 tdci kdda 2009гв
Mensh
15 November 2018
KOTYRA
Так и оказалось .
Развалился фильтр. Спасибо за подсказку о необходимости проверки фильтра.
Gringg
19 November 2018mobile
Всем привет отдал форсунки на стенд, пробег 200т.км. Три на замену распылителей одна норм, но она на машине стоит 1год покупалась бу. Купил фильтр собственно фото.
И как понял что баланс по форсункам должен быть приближенным к 0 так как на всех трёх был 1.2 1.3
nokka
10 December 2018
Всем привет!
Помогите найти электросхему подключения подогревателя топлива.
Движок 1,4, 2003 год. VIN WF0DXXGAJD3U65868
Сам он есть, но фишки к нему нет.
Или не нашел...
dangoat
16 December 2018
а может у кого финист маленького резинового кольца есть?
dimeg_galich
17 December 2018mobile
Народ, на топливном фильтре 1.8 tdci, какие надо трубки (диаметры) чтобы заменить быстросъемы на хомуты?
kozzy
dimeg_galich
М8 внутренний
dimeg_galich
kozzy
Размер одинаковый для входа и для выхода?
semsan
17 December 2018
dimeg_galich размер разный
Вход 10мм
Выход на ТНВД 8мм
dimeg_galich
semsan
Спасибо.
dimeg_galich
18 December 2018
А кто нибудь ставил быстросъемы которые предлагаются на российские авто (гранта, калина, приора)? производитель указан Star ЮКорея.
dangoat
18 December 2018
а что за фишка на топливном фильтре? может ее финист есть у кого?
dimeg_galich
18 December 2018
dangoat
она идет вместе с топливопроводом (подача) и стоит на экзисте 7 с чем то тыс.
dangoat
18 December 2018
dimeg_galich
да не, та что с проводами, менял фильтр защелкивал и отломал фиксатор
cIIuKa
9 January 2019
Доброго дня. Машина Ford Focus 2 1.8TDCI, всё время покупал KNECHT KX 229D. Почитав тему решил Delhpi купить, но много подделок смотрю. Как отличить подделку или может есть другие аналоги? Оригинал под заказ ждать очень долго, а те что быстро стоят в 1,5 дороже (Беларусь).
kozzy
9 January 2019
Когда пошла волна с подделками, то я писал в Delphi по этому поводу, и спрашивал как отличить подделку
Был дан следующий ответ с фото
цитата (Delphi Россия)
Чтобы отличить оригинал от подделки Вам стоит обращать внимание на вид упаковки: она должна соответствовать установленному дизайну. Кроме того, на ней должна иметься наклейка EAC, а на самом компоненте должны быть нанесены четкие обозначения.
Спасибо.
Но теперь они считают,
что пришла пора перейти от красного к синему
А значит может измениться и внешний вид упаковки фильтров
FulcrumC
9 January 2019
kozzy
То есть Delphi считают, что производителям левака будет невероятно сложно изменить цвет коробочки с красного на синий, тем самым они уберегутся от подделок? Мда, похоже у них просто таки святая и незамутненная голосом разума вера в это
kozzy
9 January 2019mobile
FulcrumC
Не думаю, что смена имиджа как-то связана с нашими фильтрами. Про причины смены имиджа можно почитать на их сайте 😉
cIIuKa
18 January 2019
Получается только оригинал?)
kozzy
18 January 2019
В оригинале всё классически: Delphi c черным фланцем
amid7
31 January 2019
С зимы заметил рывки на холодную и не очень при оборотах больше 2500. Сегодня решил посмотреть состояние фильтра (DELPHI HDF929, белая крышка)
Как я раньше писал, замачивал в солярке за неделю, ничего не разошлось. Теперь через полтора года видно, что клей потёк. Не берите DELPHI HDF929. Я решил взять MANN PU7002X, там есть прокладка-кольцо на центральный патрубок. Потом возьму FORD.
KOTYRA
31 January 2019mobile
amid7
У меня это было тоже самое только не через полтора года)) а через четыре месяца,два раза подряд! Больше Делфи не покупаю и ставлю только оригинал,так как у него степень фильтрации хорошая.mann и тд ставить не буду,что бы не експерементировать-одного раза ремонта форсов на 28 тыс рубасов мне хватило,а остальное дело каждого!
igor.26
27 April 2019mobile
доброе утро на фф2 двигатель 1.8 tdci 2006г подскажите пожалуиста про топлевныи филтр ,я нашол один .Может ли быть еще по мимо этого ,или он один?
KOTYRA
27 April 2019mobile
igor.26
Доброе утро, все верно у этого мотора 1 фильтр установлен.
igor.26
27 April 2019mobile
KOTYRA
спс
NHrus
15 June 2019
Ford Focus 3, 2 литра, 2011 год, дизель. Топливный фильтр в сборе идет с топливным насосом или отдельно? Можно ли отдельно поменять только топливный фильтр или его надо менять вместе с топливным насосом?
Timonz
18 June 2019
Добрый день, подходит время менять топливный на 1,8 KKDA, кто что ставит в замен отклеивающегося делфи 929? Посмотрел цены, оригинал и делфи по 2500, но есть поставщики предлагающие по 1700р, я так понимаю это старые делфи ( в оригинале раз тоже делфи), до изменения дизайна упаковки ( а может и конструкции фильтра или пересмотра поставщика клея-герметика).
kozzy
18 June 2019
Timonz
Предпочитаю оригинал
В оригинале Дэлфи с черным фланцем - он не отклеивался
metel
18 June 2019
NHrus
с каким насосом? В баке? Так нет там топливного насоса. А фильтр находится под капотом.
