Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
8 years
Датчик положения распределительного вала Ford 7033372 - 1530 руб. Exist.ru май 2015 г. (для истории 980 руб. Exist.ru февраль 2012 г.)
находится тут:
пальцем жмем на стопорную скобу и снимаем разъем
далее откручиваем его ключем на "10" и вынимаем
со временем колечко-резинка ссыхается и из-под датчика начинает гнать масло. в оригинале замена только датчика в сборе. отдельно резинового кольца нет.
посадка на герметик
по крайней мере у меня, спасла не на долго
так же можно подобрать от наших марок по размеру 22х2.5
я подбирал "на глаз" что так же спасало не на долго.
Кольцо BOSCH по номеру 2440210012 - 110 руб. (Exist.ru май 2015 г.) маслобензостойкое зеленого болотного цвета. подходит - спасибо Павлу
не знаю, как оно будет переносить температуру, т.к. после замены пробег не большой около 150 км.
пока течи масла нет.
На двигателях Zetec 1,8-2,0 л. для более удобного доступа к датчику и если не лень можно снять гофру воздушного фильтра и трубку вентиляции
на стороне ближней к салону (на углу головки) видим датчик
Yа двигателе 1,6л. датчик расположен в другом месте
датчик распредвала, распредвал, течь датчика, масло, дпрв, датчик
шурец
16 May 2015
192,8K
RMisha
18 February 2018
R
RMisha:
Подскажите где датчик распредвала находится у Форд фокус-2 с двигателем 1,4 дюратек. Выдает ошибку не могу найти проверить.
Нашел сзади двигателя один разъем разъединенный. Соединил покатался, вроде ошибка исчезла.
ffokus1
2 July 2018
Всем доброй ночи! Читал несколько часов ветку форума по лямбдам,много инфы,но хочется конкретики конкретно по моему авто.
Суть в следующем- Фокус 1,американец,мотор 2 литра SPLIT,АКПП вылезла ошибка р0340 датчик положения распределительного вала (а) -цепь (в1) . Я так понимаю, что нужно менять датчик? Если да, то подскажите пожалуйста какой номер у этого датчика и где лучше заказать. Первый автомобиль
ffokus1
4 July 2018
А-фокус уса
Подскажите пожалуйста где датчик положения распредвала форд фокус 1 2.0 split port находится
А-фокус уса
4 July 2018
ffokus1
Прямо под клапаном-шлангом картерных газов
Я брал такой http://media.ffclub.ru/up309898-R_R_R_S_R__R_R_R_R_.jpg
ffokus1
4 July 2018
А-фокус уса
Спасибо большое
Замирович
10 September 2018
Дюратек 1,6 рокам кто подскажет?
Замирович:
Привет соратникам! Народ подскажите какие у нас датчик коленвала и распредвала-хола или индуктивные?
Замирович:
К датчикам идут по 2 провода.
Shadowp
11 September 2018mobile
Замирович
Индуктивные
GarriBad
24 April 2019
шурец
Почитав форум, бошовское идеально подходит, я правильно понял?
1.8, 2001, седан, Европа.
шурец
24 April 2019mobile
GarriBad:
Да.
KoLoS1mus
20 May 2019
tw1x.91
Здесь ветка первого фокуса...
GarriBad
21 May 2019mobile
шурец
Подошло, как влитое село
Varka-1822
2 May 2020
На Zetec-s 1.6 16v подойдет кольцо BOSCH 2440210012?
Varka-1822
17 June 2020
Varka-1822:
Вчера заменил кольцо на датчик положения распределительного вала брал размера 17,5х2.5 Bosch очень большое и не подходит
Spitfire82
16 March 2021
шурец
Приветствую. В теме видел что ты покупал колечко BOSCH 2440210012, как полёт был и на сколько хватило? Не помню, у тебя же рус зетек 2.0? пойдёт на него?
шурец
16 March 2021mobile
Spitfire82:
Полёт норм.
У меня 1,8, но тут двигатель без разницы какой.
96odyvanchik69
19 October 2021
Поменял датчик. Мотор Zetec-e 1.8
waspck
19 November 2021mobile
Потёк ДПРВ выпускной.. увеличился расход. Заменили . Может ли из за датчика увеличится ?
wzonders
9 October 2022mobile
Здравствуйте, подскажите, поменял датчик ДПРВ на split port , чек пропал всё хорошо. Но говорят, что надо перепрошить его с помощью компа, правда надо или нет ?
Andrbel
11 March 2023
W
wzonders:
А-фокус уса:
ffokus1
Подскажите как к нему подлезть чтоб выкрутить ? Двигатель Split Port 2,0
Проколупался на морозе полчаса, боюсь обломать пластик.
Там доступа почти нет.
Пробовал со стороны форсунки, так только фиксатор разъема сломал, а головка не накидывается.
Ключом только если пробовать, но слишком малый ход будет градусов 15, это выкручивать полчаса будешь.
Да и есть подозрение что когда доставать начнешь то упрется он в форсунку.
PS. Код разъема форсунки от ГАЗ с двигателем Крайслер АХ-511 подходит для Фокуса. Продается как ремонтный комплект с обжатыми проводами. Есть также на aliexpress такие разъемы поиск по фразе "разъем EV6/EV14", там не обжатые варианты можно купить
А-фокус уса
11 March 2023mobile
Я вроде снимал рампу с форсунками, уже не помню. Прошивать не надо.
Andrbel
11 March 2023
А-фокус уса:
Только что вернулся из под капота, скорее всего надо снимать рампу, Есть где посмотреть как ее снимать?
Andrbel
11 March 2023
В сервис-мануале нашел такую картинку.
Если открутить эти два болта рампа снимется? Или надо еще ее отсоединять где-нибудь?
Эти болты находятся под коробом с проводкой. ,Сам короб от рампы отсоединить у меня не получилось.
Можно ли открутить эти болты не снимая короб с проводами?
Куда тянуть рампу после того как болты открутил?
Если вынять рампу с форсунками, то колечки на форсунках надо новые ставить.
А-фокус уса
13 March 2023
Я такие подробности не помню, но у меня проблем не возникало, там ничего сложного нет. А колечки менять не надо. Я не один раз снимал и не менял, смотря ещё как снимать)
akakiy1985
31 March 2023mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Какие симптомы поломки данного датчика? Плавают обороты. Некантралируемо. Только на ХХ когда накатом в нейтралье катишься более 30 км/ч. Или если ездить выше 2500 rpm. Или после резкого обгона при переключении в нейтраль. На прогреве мотора или стоя на светофоре на ХХ, такого нет. "Только при езде накатом в нейтрали.
И не подскажете??? Недавно на Газели менял такой датчик. По виду "очень похож"! Не может быть такое что заменить данный датчик получится на другой "похожий по виду" с другой марки авто?
Заранее спасибо
Andrbel
2 April 2023
akakiy1985
Считай ошибки через OBDII. Если проблемы с датчиком то будет ошибка. У меня на Split Port ошибка P0340 и загорался Чек на приборной панели
akakiy1985
3 April 2023mobile
Andrbel
Чек не горит. Периодически проверяю на ошибки. Иногда elm327 показывает ошибку Р1900(неактивный). Я ее переодически сбрасываю. Больше ничего.
Andrbel
12 April 2023
Вести с полей. Наконец-то сам поменял датчик распредвала на Split Port 2.0.
Коротко как делал. Работал один, не фоткал.
1) Открутил 2 болта крепления рампы накидным ключом (головкой там не подлезть) не снимая пластиковый короб с шлейфом проводов на разъем форсунок (короб не снимался ни в какую у меня).
2) Попробовал снять рампу, рампа сдвинулась примерно на 1см и сниматься не хотела. Как оказалось, этого достаточно.
3) Снял разъем с датчика распредвала
4) Приподнял рампу и накидным ключом выкрутил болт крепления датчика распредвала.
5) Снял разъем с форсунки и повернул ее вправо (повернулась легко рукой) чтобы не мешала вынуть датчик распредвала.
6) Вынул датчик распредвала, поворачивая его и обходя препятствия таким образом)))
Заменил датчик распредвала на новый.
Сборку производил в обратной последовательности.
Сопротивление неисправного датчика 10,42кОм было + трещины по корпусу. Новый замерял - 329ом (если память меня не подводит)
akakiy1985
13 April 2023mobile
Andrbel
Здравствуйте. Как узнали , что неисправен датчик распредвала? Как авто себя вело? Как проявлялась неисправность?
