Кованые диски 17-19 на FF2
Старая тема
Кованые диски, они же Forged wheels имеют ряд неоспоримых преимуществ перед обычными литыми аналогами:
Преимущества
Недостатки
Основная масса колес изготавливающихся и продающихся для Focus на просторах нашей родины это продукция :
Локальных производителей
Иностранные производители
Какой размер выбрать? 17, 18 или 19?
Параметры дисков
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
кованые диски, кованные диски, ковка, ВСМПО, слик, SLIK, AGforged, Магалтек, Vindeta, solomon alsberg
Revo
13 March 2011
509,8K
1,3K
pasha_vc
12 January 2017
Shady23
чем меньше значение ЕТ, тем больше колёса наружу выдвигаются. Но разумный предел где-то в рамках 32-42
очень важен Х-фактор! Я в этом убедился на собственном примере: те, что сзади Slik имеют ЕТ42, но отличный Х-фактор (форма спиц) и с запасом в 3-5мм одеваются на мои тормоза Proma 316mm, а вот ВСМПО с большим ЕТ35 (целых 7мм наружу!) не садятся без проставок... там стоят 3мм. Т.е. на фото фактически ВСМПО (те, что на передней оси) с ЕТ32
вот такие пироги )
сейчас присматриваюсь к модели Slik 722, что бы на соревнования их обувать, а сзади ставить ВСМПО Пантера. Думал, что 1:1, только там Х-фактор лучше гораздо... но разница в одну спицу )))
Dmitry296EKB
16 January 2017
У Фокуса с Вольво S40 одна платформа. На Фокус допускается макс. диски R18, а на Вольво S40 R19. Вопрос. Могу я поставить на свой Фокус резину 19 диаметра без каких либо последствий, понятно что цена и жесткость тому расплата
Mr_Romanov
16 January 2017
ural_kot
Можешь
225/35 19
wolfcub
30 June 2017
Всем, привет.
Вот мой вариант 18-го радиуса
Peugeot 407; RONAL GALAXIE; 8JxR18; 5x108; ET 41; DIA 65.1; Ориг. номер 5402.N0.
pitbull
30 June 2017
wolfcub
красивые тапки, только это не ковка.
wolfcub
30 June 2017
Да, я знаю)
Темой ошибся))
turing
19 March 2018
Спустя четыре года использования нашел название дисков которые мне достались в 14 году (продавец говорил что привезли из Японии), поначалу считалось что это литье от Альфа Ромео 166. Первоначальные поиски марки дисков успеха не имели. Оказывается это кованные диски марки NEEZ MAGNESIUM BM7S в параметрах: сверловка 5х108; диаметр 18; ширина 8; вылет +35; центральное отверстие прим 73 мм (центральное отверстие рассверливалось с 58 мм). Вес дисков 10 кг. О том что диски изготавливались на Альфа Ромео 166 указывает сверловка, изначальное ЦО 58 мм и заглушки Альфа Ромео.
SuperSlavka
22 March 2018
Вопрос к использующим диски slick, взям себе бу такие на 17, отпескоструенные, покрасил порошком, теперь думаю, как быть с центровочными кольцами, орригинальные у диллера в металле за 1тр брать или на рынке за копейки сойдет пластик? пластик вообще нормально встает, без вибраций на руле в итоге? второй вопроc, не слишком сильно ли будут выперать шпильки ступицы для завинчивания зайки закрытого типа (без отверстия для выхода резьбы) или нужно брать зайки открытого типа?
plotnick
22 March 2018mobile
SuperSlavka
Авито в помощь, пластиковые кольца не бери!! Как бы идеально не отбалансировали колёса - вибрации будут
SuperSlavka
22 March 2018
plotnick
а на счет гаек? пойдет ли закрытый тип?
Lerick
22 March 2018
SuperSlavka
подойдет, в чем проблема то?
SuperSlavka
6 April 2018
Поставил Слик L710 17-шки, 7,5J ET40, DIA 76,2... диски брал отпесоченные, покрасил порошком в графит, колечки 72,6-63,4 алюминий взял в южном порту, резина ханкук эво V12 215-50 (2 баллона 16гв эво2 и 2 баллона 13гв просто эво)... когда покупал диски-крутил на станке, 2 вообще без биения, 2 c минмальным может милиметра 2-3 (в шинке сказали что это вообще счетай не бьет для колесного диска) колеса собирал в безумно дорогом колесо ру, на 2 идиальных диска вперед выбрали резю поновее 16 гв. Баллансировали с адаптерами Хавека тоесть прижим к станку через конуса гаек... И вышла забавная штука, грузов вышло больше на идеальных дисках с относительно новой резиной (комплект переда), чуть подбивает в руль на 110-140 кмч
Mr_Romanov
6 April 2018mobile
SuperSlavka
И в чем смысл таких заморочек если руль все равно подбивает
SuperSlavka
6 April 2018
таких это каких заморочек? кольца проставочные брать? или выбор более новой резины на перед, как и двух дисков из четырех с минимальным биением? надежда на идеальный балланс меня на заморочки сподвигла... причем на идеальных с виду по геометрии паре колес груза и по 40-50 грамм есть а на задней паре которая похуже-10-15 грамм и то-только на одной из дуг по которым проверяется балланс (тоесть внутри скажем, грузик есть маленький 15г а снаружи ближе к спицам по нулям станок давал)... буду перекидывать с переда назад колеса-смотреть, не поможет, перепроверять балланс в другой шаражке
Mr_Romanov
6 April 2018mobile
SuperSlavka
Ну с таким замороченым балансом.
pitbull
6 April 2018
SuperSlavka
я бы попробовал колечки поменять на пластиковые. ИМХО
абрикос178
8 April 2018
всем привет!имеются диски AG 1,цвет белый с завода,хочу покрасить их порошковой краской,читал в этой ветке,что опасно!кто то красил уже эту модель?!
runerr1303
8 April 2018
абрикос178
Опасно, если пререгреть диск
По нормальному, температура при запекании не должна превышать 200 градусов, тогда диску ни чего не будет.
абрикос178
8 April 2018
runerr1303
Спасибо!как мне узнать какую температуру ставят в том сервисе,в который собираюсь?!не понимаю как лучше сделать,денег не много ,хочу покрасить по средней цене,вообще у меня только один диск облупилась и то из за того что первый раз отдал его горе шиномонтажникам (тогда не понимал на сколько все серьезно),мне сразу же изцарапали диск,причем это были русские ребята!
runerr1303
8 April 2018
абрикос178
Да все просто, нужно всего лишь пообщаться с теми, кто будет заниматься покраской. Нормальные ребята, если они нормальные, сами все покажут и расскажут...
Главное чтобы температура за 200 не перевалила, иначе диск может потерять прочность.
Если красить один диск, то есть большая вероятность того,что цвет будет отличаться.
Van2s
18 April 2019
BBS RS GT 7,5J R18, 5*108
резина radial rotalla f105 225/18/40
SuperSlavka
18 April 2019
Van2s:
BBS RS GT 7,5J R18, 5*108 резина radial rotalla f105 225/18/40
тормоза смешно выглядят
Van2s
18 April 2019mobile
SuperSlavka, На тормоза пока денег нету 🙂 сейчас на покраску коплю 🙂
pasha_vc
11 June 2019
Подкину фото с моими новыми дисками для активных поездок: Slik 709 в весьма редком цвете - красном )
смотрится необычно, но для соревнований - самое то!
ковку - я очень ценю и активно использую. Это уже 4й комплект )
PUNKSHM
17 June 2019
Всем привет! Собрал комплект новых колес - Slik L703S 7.5/17 ET 45 на резине GoodYear Efficient Grip Performance 225/45.
Вес диска 8 кг, резины 8,4 кг! Свежеокрашены порошком.
Остальные фото под катом
pasha_vc
18 June 2019
PUNKSHM
купил такие году в 2013м - езжу до сих пор. Хороший выбор!
Если живёшь не в деревне, то поставь Eibach - 30mm. С ними вид будет интереснее и рулить чуть приятнее 😉
PUNKSHM
18 June 2019
pasha_vc
Живу в Сочи, слава Богу дороги приличные! )) Подумаю над этим. Есть маршруты, куда я и на стоковой подвеске с трудом заезжаю )))
Bad.Bro
22 May 2021
Тема, проснись 😄
Комплект на зиму:
Резина Toyo observe g3-ice 215 50 17
Диски СМК Авиатехнология AG-1
17" 7j et52 d65,1 5x108
Цвет - графит под матовый лак
Проставочные кольца 65,1-63.4
Сборные ниппели (черные)
Колеса пока не собирал, торопиться некуда 🙂 . Еще жду наклейки...
SerP
22 May 2021mobile
Bad.Bro
Жалко на зиму
Bad.Bro
4 June 2021
В продолжение сообщения выше. Собрал колеса, покрасил суппорта. С наклейками вышел косяк. Не правильно напечатали. Оставлю пока так...
Кованые диски 15-16 на FF2
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Упаковка от ST
