Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
502,9K
1,3K
Wrundel
26 February 2019
pusakov
эндоскоп дешёвый купите и прослушайте ваш мотор, гур, ролики натяжителя, короче там, где громче рычит
pusakov
26 February 2019mobile
Wrundel
Да это сам двигатель, чувствуется. Может что то ещё кроме опоры на это влиять, промыть там что то или свечи заменить. От прогрева то проходит. Причём стоячего прогрева.
Wrundel
pusakov
Жижи смените все.
Может у вас там гудрон в гуре
В темах поройтесь про замену жижи в гуре. Там еще фильтр в бачке - есть смысл его промыть и продуть.
Свечи сменить.кмк.самое простое. Форсунки промыть - тоже обязательно. Возможно они струячат , а не брызгают. Пока двигло не прогреется бензин имеет плохую испаряемость в цилиндрах.
Lexer
10 March 2019mobile
Как называется эта деталь и как ее найти? Крепление двигателя к правой гидроопора сломалось.
SHAKH007
16 March 2019
Lexer
кронштейн крепления правой опоры двигателя. уверен, на разборках можно найти, что за мотор у вас?
Lexer
27 March 2019mobile
SHAKH007
1,6. Пока езжу так. Посмотрел там ещё три болта держат. Вроде надежно. На разборе нет.
pusakov
3 April 2019mobile
Добрый день! А опора с кодом 1112025 это тоже самое? Выглядит так же, но по коду другие замены выходят, нежели на YS4Z-6038-BA.
Хочу взять самый дешман, а когда сдохнет, поставить в него уже купленный феби. На моей вроде все целое, и масла нет, не хочу просто так калечить.
Lan33
3 April 2019mobile
pusakov
P
pusakov:
Ничего себе дешман,у меня по этому коду цены начинаются с 16600р
pusakov
3 April 2019mobile
Lan33
Я про аналоги за 990 типа фенокса )
Lan33
3 April 2019mobile
pusakov
Я так понял они одинаковые
vov4eg
17 April 2019
Друзья! А может из-за подушки на разгоне трясти? т.е. 5 передача, газ в пол, начинает трясти.
Oleg_KRSK
17 April 2019mobile
vov4eg
Может, но тут скорее внутренние ШРУСы
vov4eg
17 April 2019
Oleg_KRSK:
Понял, спасибо! Один заменил, стало меньше, наверное второй тоже в помойку. 270ткм.
alex5815
23 April 2019
F
Fedyukin:
Всем привет. Такая подушка один в один арт оригинал 1146866. только кронштейн сменить. На фото аналог хорошего качества
Спасибо, за номерок. Поставил, ее сегодня на дюратек.
vov4eg
24 April 2019
alex5815:
Какие очучения?)
pusakov
26 April 2019mobile
Наконец то я решился и заменил. Я уже Купил феби для колхоза по рецепту мазая, но сомневался, так как моя опора визуально целая была, боялся испортить хорошее(хотя пробег 200 тыс, на что надеялся.. ). + читал про сложности колхоза оригинала, решил подстраховаться. Купил за 1200 опору Zekkert GM3075. Хотел взять самое дешевое и выбор пал на этого производителя, так как пишут, что китай, но недавно на рынке и делают не плохо. Встала без проблем, все как на форуме пишут, несколько болтов с WD-шкой. Чуть выше оригинала, но может он уже просевший, разницы никакой. Ощущение конечно сразу супер, вся вибрация ушла. Как прикажет долго жить - отпишу. Пробег 2 дня )
Ещё по новой
опоре - внутри что-то как будто болтается, может резиновые опилки )) На гидру то я не надеюсь за эти деньги, хотя..
Старая опора от старости стала слишком мягкой, можно ворочать шпильку рукой.
shuramamedov
3 May 2019
Всем день добрый! Подскажите какую опору брать лучше всего и не дорого! жуткая вибрация всегда.( сейчас стоит китайская какая то сам купил продешевил) фокус 1 Zetek 1.8 115 л.с
pusakov
16 May 2019mobile
Zekkert GM3075. Поставил 26 апреля, пока ходит. Кайф конечно, насколько тихо теперь. Можно ошибиться и начать ехать на третьей выше 80 км/ч вместо 4-й и не заметить, когда не смотрю на обороты. Раньше гул не дал бы мне шансов )
Мембрана сверху надулась, стала упругая после установки, крышку не выбивает. Видать за 1000 р. там гидро элемент все таки.
vov4eg
4 August 2019
Народ, подскажите на rocam подушку правую?
vladtrgm
1 September 2019
Подпишусь за Zekkert GM3075, сегодня поменял, вибрация пропала
alex5815
3 September 2019
Спасибо, посмеялся)
Да, да "отлично" делают 😁 Задние барабанные тормоза. (Р)
Берите не пожалеете.
McDee
6 September 2019
Прочитал сегодня весь топик, решил глянуть, сколько стоит оригинальная гидроопора на Zetec Rocam (1232656) и обомлел !🤪
29 395 рублей !!! Чувство, будто являюсь владельцем Mercedes, как минимум 😁
McDee
6 September 2019
vov4eg:
1 232 656, либо 1146866, но надо будет заменить кронштейн
ford.focus
3 December 2019
подскажите как проверить подушку?
ford.focus
6 December 2019
люди подскажите что лучше гидро или Резиново-металлическая?
deicide39
7 December 2019mobile
Всем привет!Тоесть вибрации по кузову в основном из за опор двигателя?
Oleg_KRSK
ford.focus
Гидро конечно
deicide39
При условии исправности мотора-да
deicide39
Oleg_KRSK Спасибо.Движок исправен!
pusakov
11 December 2019mobile
pusakov
В общем недавно заметил, что вырвалась резиновая верхняя мембрана у опоры, не знаю уж от чего, летом она надутая была, может жарко под капотом было. Сейчас там просто внутренние элементы, причём тот, что в центре, просто лежит, можно вынуть, есть следы масла или чего то ещё. Собственно пока никаких изменений в эффективности опоры нет, так же тихо и нет вибраций. Получается лопнула, но разницы никакой. Теперь ждёт тест зимой.
samus1993
17 January 2020mobile
Всем привет. Решил значит поменять все опоры разом, дизель у меня, заказал, пришли, гидроопора но гидроопора не такая, подбирал по вину и аналоги все точно такие как пришла. Эти разные и по высоте, уши чуть под другим углом стоят, ну и в старой болт торчит, в новой нету. Фото прилагается.Может кто скинет номерок гидро на дизельный двигатель.
