Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
436K
1,9K
zbugz
15 April 2019
Allbert:
Добры вечер. в UCDS Необходимо прошить все 3 файла через VBF Loader?
Да
zbugz
15 April 2019
А
Анатолий33:
Это прошивки радара в кугу дорестайл.
Это прошивки от куги рестайла
Анатолий33
15 April 2019
zbugz:
Может для куги рестайла прошивка будет GV6T??? А CV6T все таки куга дорестайл... И f1ft будет для фокуса рестайл...
zbugz
15 April 2019
А
Анатолий33:
Да не, рестайловая первая. Был бы дорестайл у меня бы рестал АКК не заработал бы. У меня ж бцм рестайл, приборка рестайл, руль рестайл, поэтому и АКК шил ресталом.
Кстати, там новая прошивка есть, так вот я не смог её заставить работать... Несовместимость конфигурации и всё...
olan77
15 April 2019mobile
Господа..А есть некие приметы по которым установка адаптива на фф3 (рестайл)пройдет "малой кровью"?Речь веду комплектации.Какую комплектацию выбирать чтобы было проще и дешевле затем доустановить адаптив?Или не получится?
Анатолий33
15 April 2019
olan77:
Экобуст. На 1,6 с дополнительными затратами (ок.7-8тр). Проводки нигде не будет.
olan77
15 April 2019mobile
А
Анатолий33:
Не понял.(
zbugz
16 April 2019
olan77:
Не понял.(
Проводку надо покупать 🙂 Это помимо оборудования
Анатолий33
16 April 2019
olan77:
Не понял.(
Проводку так и так покупать. Все расписано в шапке. Большая приборка ессно нужна. Можно поставить даже при отсутствии штатного круиза. Но нюанс в том, что при одинаковых машинах экобуст и 1,6 - на 1,5 литра все работает, а на 1,6 не работают кнопки лим и + и приходится ставить модуль дополнительный, а его ценник ок.8 кр. А при отсутствии проводки - гемор так и так добавляется, остальное - фигня. А то давайте ещё гофру, изоленту, стяжки считать. Функционал оправдывает все это. Имно.
Allbert
17 April 2019
Доброго дня всем.
Наконец-то подрубил радар (проблема была с проводкой), но теперь программные заморочки.
Радар виден только Elmconfig и UCDS, Forscan его в упор не видит.
В настройках БК позволяет менять с адаптива на нормальный.
В директ конфиг UCDS позволяет загрузить только файл из шапки https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0, на остальные ругается, загружается в модуль CCM через раз без ошибок.
При включении "Помощь при возможном столкновении" и "Предупреждение о переднем ударе" выдает ошибку "контроль сближения недоступен".
Захожу в адаптацию АКК, на приборке появляется соответствующая надпись, езжу положенные 3 км по 50 км/час до исчезновения, подтверждаю - ошибка "контроль сближения" пропадает, можно даже в БК настроить чувствительность и показ расстояния, но потом снова появляется ошибка, при нажатии крайней левой кнопки круиза выдает "АКК не доступен".
Причем "Контроль сближения то появляется то пропадает", а АКК недоступен всегда.
Снимаю DTC, выдает гору ошибок.
Прошивка именно для этого блока с сайта UCDS. Я так понимаю, что проблема именно в конфиге радара, но полагаю, что у всех в файлах, кто скидывает "Рабочий конфиг", зашиты еще и индивидуальные настройки машины, которые мне не подходят. Пробовал уже по-
пунктно в XML файле значения менять - не прошивается - выдает ошибку.
В шапке значения следующие
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DirectConfiguration><!--UCDS Direct Configuration XML FILE-->
<VEHICLE MODULE="CCM" VIN="NONE" VEHICLE_ID="C346" VEHICLE_YEAR="MY15">
<DID ID="40FF">0000101004</DID>
<DID ID="414E">00</DID>
<DID ID="A003">0000</DID>
<DID ID="A220">0006</DID>
<DID ID="A226">0000</DID>
<DID ID="A228"></DID>
<DID ID="A229">00</DID>
<DID ID="A22A">03</DID>
<DID ID="A22B">01</DID>
<DID ID="A22D">00007D00</DID>
<DID ID="D700">FE010501</DID>
<DID ID="D701">010C0000</DID>
<DID ID="DE00">040A00000202</DID>
<DID ID="EE02">017C001A0106000000F1E20000030002D900E0B9007F000600010004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</DID>
</VEHICLE>
</DirectConfiguration>
У меня радар выгружает такие:
-<DirectConfiguration>
-<VEHICLE VEHICLE_YEAR="MY15" VEHICLE_ID="C346" VIN="NONE" MODULE="CCM">
<DID ID="A220">0000</DID>
<DID ID="A228"/>
<DID ID="A22A">00</DID>
<DID ID="A22B">00</DID>
<DID ID="D700">09010101</DID>
<DID ID="D701">01020000</DID>
<DID ID="DE00">000000000000</DID>
<DID ID="EE02">000000000000000000003A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</DID>
</VEHICLE>
Подскажите, что нужно заменить/добавить?
Также на приборке не появляется заветная картинка с линиями дистанции
Всем спасибо!
SSR
17 April 2019
Allbert
Если в форскане не виден новый модуль, нужно удалить старый профиль, и подключиться к машине заново. Мой конфиг CCM от дорестайла, вряд ли поможет:
модуль покупал бу, после установки конфиг не менял, просто провел адаптацию, проехав несколько киллометров. Модуль такой:
CCMii - Модуль круиз-контроля
Серийный номер: BV6T-14B588-BF
Cтратегия: BV6T-14C172-BF
Калибровка: BV6T-14C173-BC
Allbert
17 April 2019
SSR
Спасибо, попробую сбросить.
Повезло. А у меня как обычно - через 5 точку.
intelling
17 April 2019
Allbert
в 13(через UCDS) пункте какие значения стоят? у меня так же было пока не прописал другие значения
в ucds перед заливкой конфига справа снизу в программе выбрать там где пункт security level вместо auto выбрать 1 programming level
Allbert
17 April 2019
intelling
Станислав, спасибо. Не помню точно, вечером проверю и исправлю
zbugz
17 April 2019
Allbert:
intelling
UCDS сейчас кривой, поэтому адаптацию делай forscan и через UCDS в спецпроцедурах сделай сброс модуля АБС, тогда ошибки уйдут. Да и вообще, сделай сброс АБС, сотри ошибки, может у тебя и заработает так, потому что откалиброван уже
Allbert
18 April 2019
Доброго дня.
Эпопея продолжается. Получилось чудом залить рабочий конфиг в радар, но вот беда - при перезапуске машины он не сохраняется и после того, как удаляешь все ошибки, инициализируешь ABS, снова недоступны АКК и контроль сближения. Возможно, что этоиз-за того, что прочитал этот пост https://www.drive2.ru/l/494765390165967287/ и подумал, что можно скрутить 2 плюса и ничего страшно не будет.
Просто были сомнения по поводу качественного подключения к BCM. Но у человека судя по всему уже БУшный радар с залитым конфигом и его не требовалось прошивать с нуля. У меня же нулевый радар, а отсутствие отдельного "+" на постоянное напряжение и на ACC, на мой взгляд, не дает ему полноценно обновить конфиг и записать в память радара. Может, кончено, дело и не в этом, но пока руки не дошли все перепроверить. Вчера, до сброса ошибок удалось также прокатиться с настройкой радара, но вот беда - он не тормозит, хотя настройка дистанции и скорости работает. В чем может быть причина? Спасибо
Allbert
18 April 2019
Вдруг кто подскажет. В пункте 13 директ конфига:
CarCfgEngine: I4_TC_or_SC
CarCfgVehicle Type: C344
Первый пункт относится к типу двигателя
второй - к категории ТС
По второму вроде бы понятно С344 - кажись Focus (также попадается C520 - Куга)
А вот по первому непонятно. Точно знаю, что I4_TC_or_SC - это 1.6 или дизель, а вот экобуст 1.5. сюда относится?
Спасибо
zbugz
18 April 2019
Allbert:
Спасибо
Эти параметры почему корректно никак не работали у меня, поэтому у меня по дефолту тоже стоит I4_TC_or_SC
zbugz
18 April 2019
Allbert:
Так не бывает, чтобы конфиг обнулялся. Тут или КЗ, что выбивает его в ноль или сам АКК бракованный или ты что то так накрутил с проводкой, что он офигивает...
Allbert
18 April 2019
zbugz
Хуже, кончено, если АКК с браком. Но он новый был, пустой, поэтому грешу на то, что либо конфиг неправильно заливаю, либо что-то с проводкой, хотя уже 1000 раз все перепроверял, прозванивал
zbugz
18 April 2019
Allbert:
Ну то что пустой. это тоже не показатель, у меня с разбора тока приборка с конфигом была, остальное по нулям тоже
Allbert
18 April 2019
zbugz
У меня почему-то в пункте 126 Software Download Specification Version пусто - значит ли, что там ничего нет? Или просто не читается версия?
intelling
18 April 2019mobile
Allbert
Дело в плюсе. Он работал но конфигурацию после не сохранял. И конфиг через раз из за этого сохранял. Криво все шло в общем.
intelling
18 April 2019mobile
Пин 1 и 10 это плюс. По схеме пин 1 идёт на ф63 всм, пин 10 на ф44 под капотом.Пин 4 - это масса.
Пин 7 и 8 это кан шина. Пин 7 подключается к белому проводу, пин 8 - к белому с синим. Обязательно свить в одном направлении.
У вас так подключено?
Allbert
18 April 2019
intelling
Спасибо. Дошел до этого методом "научного тыка". Все подключил, посмотри, как пойедет
Да, теперь все так
rfr78
24 April 2019
Ребята!
Можно ли установить RESTYLE RADAR ACC в автомобиль DORESTYLE?
Где это разместить? На левой стороне / в центре?
Кому-нибудь удалось это сделать? одно и то же сверлить?
rfr78
24 April 2019mobile
Стоит радар на дорестайле,посередине но всм и прибора рестайловые
rfr78
24 April 2019
У меня есть полный набор ACC RESTALE, поэтому я задал вопрос.
GV6TxxxxEH BCM уже установлен.
sb174
24 April 2019
И все работает корректно? Или ставили еще дополнительно модуль от BezzzPaniki?
rfr78
24 April 2019
Я думаю, что кто-то сделал это: (RESTAIL ACC на автомобиле DORESTAIL) https://www.drive2.ru/l/491170811776860930
