Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
845,6K
12,7K
babarusya07
16 April 2019mobile
Oleg_KRSK
Ну у меня до того как я поменял датчик дроссельной, были ошибки на лямбду переднюю и на дросель, после замены ошибки исчезли
Oleg_KRSK
16 April 2019
babarusya07
Да на старых авто зачастую без всяких ошибок просто начинала неправильные показания давать, в итоге расход под 20 литров получался.
babarusya07
16 April 2019mobile
Еще есть проблема с сигналкой, я когда покупал федю, то бывший хозяин сказал что отеключил ее, но я не спросил где блок самой сигналки, начал искать сам, нашол за бардачком какуюта коробку SIGMA, И под рулем LANGEFORD, про сигму нашел в инете что ето централка, а за лангефорд ничего найти не могу, ктото знает что ето за лангефорд?
serega836
16 April 2019mobile
u041348
babarusya07
У меня в МСК с пробками 1.8 из 10/100 никогда не выходил,по трассе 8/100, так что 14 это много для 1.8...
serega836
16 April 2019mobile
Oleg_KRSK
Был автомобиль другой марки но с таким же дрыгателем, правда AWD ,в пробках по Москве 17.5 показывал,но это ведь действительно 2.5 т AWD а не 1.8.
denist.2010
16 April 2019
Здравствуйте, Машина Ford focus 1 2004 год европеец движка Rocam 1,6 8v, подскажите у данного двигателя дно (внутри) поддона крашенное?
vin181
16 April 2019mobile
denist.2010
Демиксидовый эксперимент?
Меня смущает,натяжители цепи-они пластиковые-разьест?
denist.2010
17 April 2019
vin181
да, в этом как раз таки и вопрос
samus1993
17 April 2019
Подскажите, при легком повороте руля происходит одиночный стук в районе толи руля толи опоры, наконечники, рулевые тяги менял, эту опору заменил (только опору без подшипника). Что смотреть?может как-то можно рейку подтянуть?
BAS99
17 April 2019
Стук именно в процессе поворота? При повороте в любую сторону?
vin181
17 April 2019mobile
denist.2010
Как насчёт shumma ? Мне кажется получше будет аптечных плацебо?!
Я за тобой займу.)
samus1993
17 April 2019
BAS99
да, бывает и кочка какая, но чаще при плавном медленном движении (даже на идеально ровной дороге), при повороте всё равно происходит стук. Менял всё, что может стукать, тяги, наконечники, шаровые, стойки стаба, втулки стаба,сайленты. С стороны водителя ещё заменил опору пружины.
BAS99
17 April 2019
Может с кем то вдвоём загнать на яму и пошатать машину? Вернее руль покрутить и в эти моменты смотреть что где люфтит (если люфтит).
А что, стук - одиночный? Просто...вы начинаете поворачивать руль и тут чпок - одиночный звук стука и дальше тишина?
samus1993
17 April 2019
BAS99
загонял и на яму и на подъемник и даже первый раз в жизни загнал на вибростенд)да и поменял я всё кроме стоек, но стойки отличные и они не так стучат)я больше склонялся уже к рейке, вот и хотел бы узнать, как её подтягивать
Lan33
17 April 2019mobile
Кто в курсе что это за коробка на американских фордах стоит и для чего?
У Знакомых владельцев спрашиваю,никто не знает
max_470
17 April 2019mobile
Lan33
Это на всех Мондео-2 стоит. Часть впуска некая.
Lan33
17 April 2019mobile
max_470
У друга на контуре с этим же Двигателем Такая же фигня стоит,но он тоже не знает что это
Lan33
17 April 2019mobile
По схемам из каталогов выяснил что это глушитель какого-то шума
Oleg_KRSK
17 April 2019mobile
Lan33
Просто часть впускного коллектора, не более того.
jv666
17 April 2019mobile
Уважаемые знатоки, интересует +12 В со стопаков. Концевик педали тормоза не катит, мне нужны именно +12 В при наличии педали тормоза
partnoi
17 April 2019
samus1993
Я поменял стойку стабилизатора. Стук стал меньше но остался.
Потом заметил смещение стоики.
Заменил опору стойки амортизатора.
Стук ушел.
samus1993
17 April 2019mobile
partnoi
Опору я поменял вместе с пружинами около месяца-двух назад. Стойки стаба и шаровые меняю раз в пол года. Втулки стаба менял на Новый год. Стук этот как был так и остался)
samus1993
17 April 2019mobile
Lan33
Это просто подача воздуха в дроссельную заслонку, вроде ничего больше там и нету
Lan33
18 April 2019mobile
Глушители шума называются,их два.На изображении 11-14 номера
samus1993
18 April 2019
Lan33
14 редко когда видел, пару раз на мондео 1 были
Lan33
18 April 2019mobile
L
Lan33:
Не,не то, второй так выглядит
u041348
18 April 2019mobile
samus1993
Глянь амортизаторы, у меня на втором они гремели
рыбак33
18 April 2019
samus1993
пружину глянь возможно лопнул виток . визуально плохо видно что просела а стук и щелчки бывают .
шурец
18 April 2019mobile
L
Lan33:
Крышка на второй фотке - люминий?
samus1993
18 April 2019mobile
рыбак33
Стук был, пружины новые поставил, стук остался)
