Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Макс136136
9 April 2019
av2016
по ошибке
Если была авария, то блок подушек послал сигнал в BCM об отключении насоса.
Dobrinia
9 April 2019
АНДРЕЙ1973:
paulmiller985
в коммерческих программах все сделано с инженерных доков на модули. все видел своими глазами 🙂 , зачем что-то копировать, если есть первоисточник.
и к слову, посмотрел редактор, сравнил с доками, много чего там нет из расшифровок
Андрей, подскажите, где найти информацию о блоках GFM2, SOBDM, BECM можно ли что то конфигурировать в этих блоках, если да то как.. И можно ли читать параметры блока GFM2 в реальном времени
АНДРЕЙ1973
9 April 2019
Dobrinia
где найти информацию по этим модулям я не знаю. насчет конфигурации, IDS и VCM II , если сможет помочь,и то, не знаю, не проверял, нет таких машин.
DEN-8383
11 April 2019
Какой прогой адаптацию ЭУР сбросить?
11 April 2019
DEN-8383:
Форскан для ПК
gennady.chernickov
15 April 2019
Добрый вечер !,У меня фф3 2019 года Титаниум ,почему нет иконки авто на болтовом комьюторе 4.2 дисплей?
karlon3
15 April 2019mobile
G
gennady.chernickov:
Потому что компьтер у Вас боЛтовой. А так в настройках дисплея эта машинка вкл и выкл. И вопрос не в эту тему а в эту Панель приборов
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Соклубники, выручайте! Случайно нажал в focccus инициализацию RCM, теперь судорожно моргает значок подушки безопасности. Повторная инициализация ничего не дала, в конфиге ничего не менял. Висит вот такая ошибка и не удаляется. Что делать?
Dobrinia
17 April 2019
нужно залить конфигурацию(as-build) в модуль и сделать сброс.
UCDS точно помог бы, с forscan не уверен.
Попробуйте просто зайти в чтение и запись as--build, прочтите-зпишите, сбросьте модуль и отпишитесь
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Dobrinia
Это в forscane сделать?
Dobrinia
17 April 2019
Alex_Ost:
да, если нет UCDS то у вас вариантов просто нету.
Делайте в ForScan
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Dobrinia
А можно поподробнее, что, как и в какой последовательности нажимать? 😊
Dobrinia
17 April 2019mobile
Я не за компом..пишу по памяти.
Открыть чтение asbuid, прочесть asbuid: читать все , нажать записать все.
Потом сделать сброс блока. Не инициализацию! Сброс. И почистить ошибки. Проверить.
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Dobrinia
Подключение к интернету для этого нужно? Откуда программа будет брать as-built?
Попробую. Спасибо!)
Alex_Ost
17 April 2019mobile
Нажал конфигурацию модуля RCM as-built и он пишет, что выполняется сервисная процедура и 0%. Уже минут 10 так сижу. Ничего не происходит. Нажимаю "восстановить" или "записать", никакой реакции
Что делать?
Может в цифрах надо что-то поменять? Откуда взять as-built?
Если нажимаю "стоп", он закрывает это окно и перекидывает в лог
24adonis
17 April 2019mobile
Alex_Ost
У меня было такое, точно не помню как делал, закрой все ремни и попробуй опять инициализацию сделать.
Dobrinia
18 April 2019
Alex_Ost
я же четко написал шаги...
1) Открыть чтение asbuid,
2 )прочесть asbuid: нажать кнопку "читать все"
3) нажать нажать кнопку "записать все".
4) выйти из режима конфигурирования нажам кнопку стоп.
5) Потом сделать сброс блока.
asbuid останется твой, у тебя он правильный. просто его надо перезаписать и сделать сброс.
Alex_Ost
18 April 2019mobile
Ура! Победил! В общем по совету застегнул ремни, сделал сброс модуля и всё. Ни инициализация, ни as-built не понадобились. Подтер ошибки и всё - ничего не мигает, ошибок нет! Всем огромное спасибо за помощь. Официалы за это зарядили 1500 руб
tatarin78
27 April 2019
Всем привет. Друзья, подскажите пожалуйста как определить по показаниям forscanа износ сцепления? Сколько процентов осталось? на сцеплении А: 11.30 мм, на сцеплении B: 13.25 мм, я езжу мало, примерно 10.000 км в год. Езжу нормальным темпом, газ в пол не жму. Машина Ford focus-3 2012 года, 1.6 125л.с. На какой срок мне хватит данного сцепления? Заранее благодарен
karlon3
27 April 2019mobile
T
tatarin78:
Эти значения не явлются толщиной диска сцепления.
tatarin78
27 April 2019
А что это? Просто где то читал, что на новом сцеплении значения 14 мм
karlon3
27 April 2019mobile
T
tatarin78:
Это ближе к хождению вилок. Я на новом без замены вилок видел и 8 и все это не относится к этой теме. Есть специальная. Лучше не читать ее))
Milen2.0TDCI
29 April 2019
Здраствуйте ребята ! У меня проблема с дальнъй закончиля печально. Решил обновить прошивка BCM, потому что у HCM висяла ошибка "wrong signal received from body control module" и дальнъй не бъйло. Попробул прошить BCM, но конечно сделал ето неправильно и теперь моя машина умерла. Работает только аудио модул. Focccus видеть только IPC модуль машине. С ECU не может установить связь. Форскан тоже. ECU можно воскресить ? - у меня только ЕЛС 27, Фокккус и Форскан. Спасибо все !
Max2
1 May 2019mobile
Всем привет! Подскажите, подалуиста, должна прийти приборка от куги хочу установить на фф3, смогу ли я откорректировать пробег в плюс с помощью foccus?
WOV
1 May 2019mobile
Max2
В плюс сможешь
24adonis
2 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Можно попробовать БЦМ на прямую подключить к ЕЛС27 без машины, может поможет залить снова прошивку.
Схему подключения могу завтра вечером выложить тут.
Milen2.0TDCI
2 May 2019
24adonis
Спасибо большое ! У меня копия рабочие настройки есть - если подключить к ECU думаю все получится. Буду ждать !!!
24adonis
2 May 2019mobile
Milen2.0TDCI
Вот постарался нарисовать подробно
24adonis
2 May 2019mobile
Если не получится то надо искать UCDS
Dobrinia
2 May 2019
не забываем про резистор 120 ом со стороны елс.. собранная схема в сборе должна дать 60 ом по каншине.
