Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
832,6K
8,1K
DENOZAWR
14 April 2019mobile
wulf-33
Диск новый, купил не давно, с ним сделал всего пару стеллажей.
kolomoetsan
Да, я далековато от тебя( попробую на строй рынке поискать, может где раскраивают лдсп
kolomoetsan
14 April 2019mobile
А территориально?
kolomoetsan
14 April 2019mobile
DENOZAWR
Заедь в кастараму. Там такой пил за копейки сделают...
15 April 2019mobile
kolomoetsan
Юзао
valerik99
15 April 2019mobile
kolomoetsan:
DENOZAWR
Насколько помню, во всех сетевых маркета минимум спил 10см, 3мм не будут делать.
kolomoetsan
15 April 2019mobile
valerik99
Что мешает заехать и спросить? Мне фанеру распиливали по всякому. Какая им разница сколько отпиливать?
kolomoetsan
15 April 2019mobile
Скоро мой узбек прилетает. Я его спрошу, если не в лом ему туда мотаться будет. Но плиточник он шикарный!
valerik99
15 April 2019mobile
Мне надо было 5см отпилить , нет-отказали. У них наверху ограничения написаны, что им можно делать. Это в оби. Но за маленькую мзду отпилили. 3мм...как-то вообще мало.
15 April 2019
kolomoetsan:
Вопрос больше не по плитке, а по каркасу, на который уже потом делать. Обшивка инсталляции это вроде называется.
valerik99
15 April 2019mobile
kolomoetsan:
Мне надо пол в ванной на даче подремонтировать. После протечки швы высыпались, и пара плиток шатается. Возьмется узбек? И направление ЮГ, это какое шоссе?
DENOZAWR
15 April 2019mobile
Это вид сверху.
Есть маленькая течь в соединении стояк/кран.
Пробовал подтянуть, повернул на 1/8 оборота, помогло, но не на долго, походу пакля внутри сгнила, все равно течет.
На соединениях гаек нет. Как устранить течь?
На ум приходит только один вариант, резать угол, и вставлять потом угол с американкой, или есть еще варианты?
Стены громить не охота)
wulf-33
15 April 2019mobile
DENOZAWR
Как вариант.Сделано конечно не ремонтно пригодно.
kolomoetsan
15 April 2019
valerik99
Не думаю что ему это будет интересно. Он в основном за большие проекты берется. Перед отъездом они еще не доделали коттедж. Сейчас приедет, будут доделывать. На сколько я знаю у него там очередь по кафельной плитке и штукатурке. Прилетит - спрошу.
И да, самое главное. То что он узбек - это не значит что будет дешево. Мастер он шикарный, и цену себе знает. Например моя соседка договорилась с ним на ремонт стен от трещин, которые остались от не убранных маяков от первого ремонта. В однушке. Так он взял с нее около 60 тыщ. Даже я офигел от ценника. Но при этом он сказал -"либо я делаю сразу качественно, либо я не делаю вообще!"
xemul
16 April 2019
DENOZAWR:
Это вид сверху.
Отключить стояк и переделать на паклю с пастой
DENOZAWR
16 April 2019mobile
xemul:
Это-то понятно, как лучше это все сделать, либо на угловой американке, потом опломбировать, или резать отвод стояка, новый вкручивать в кран и приваривать назад к стояку, вот в чем вопрос
wulf-33
17 April 2019mobile
DENOZAWR:
Со сваркой в квартире нафиг связываться, искры и тому подобное ...В этом варианте плюсов мало!
Atos
17 April 2019
DENOZAWR:
Это вид сверху.
В данной конфигурации альтернатив нет по моему. Если после удаления угла будет осевой ход трубы, если у вас рехау сшитый ПЭ, то возможно будет помудрить со сгоном, но смысла особо нет, если только чтобы отказаться от лишней прокладки. Но, как видим, тут и без прокладки потекло, а резинку поменять делов 5 секунд.
xemul
17 April 2019
DENOZAWR:
Тогда я за сварку
wulf-33
18 April 2019mobile
xemul:
Тогда я за сварку
Потекло раз и потечёт ещё раз, и опять сварку производить?
Нужно делать чтоб было ремонтно пригодно!
xemul
18 April 2019
wulf-33:
Вот я делал, американки только на фильтрах Far, счетчиках и редукторах. Ничего не течет.
chameleon-rzn
19 April 2019mobile
xemul:
А что за стояк слева от канальи?
xemul
19 April 2019
chameleon-rzn:
Это обратка отопления, подача в другом санузле примерно в 13 метрах от этого.
24 April 2019mobile
Фартук, типа, выложили.
Без косяков не обошлось...
DENOZAWR
24 April 2019mobile
Либо шкафы ниже перевешивать, либо межплиточный шов шире делать
24 April 2019
Шов не парит, там лента светодиодная пойдет. А под сушкой там дно смещено, даже если опустить шкаф, все равно щель останется.
valerik99
24 April 2019
Вот, говорил же. Накосячат.
24 April 2019mobile
valerik99
А вариантов нет - если от стены отступать, холодильник не влезает )))
Накосячили с разбежкой. Смотрю никто и не заметил ))
А щель - там подсветка будет.
25 April 2019mobile
С затиркой
Потолок в ванной из Леруа поный провал (
DENOZAWR
26 April 2019mobile
А что не так с потолком?
26 April 2019mobile
DENOZAWR
Щели. Были бы хоятя бы везде. А то где есть, где нет...
10 people online
10 people online
