Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,2K
12,7K
max_470
10 April 2019
samus1993
Значит проблема в чем-то еще.
Помимо двух рычагов, есть еще рычаги. Подпружинный, Продольный с сайлентом-бабочкой к кузову.
Плюс че у вас с развальными болтами? После замены рычагов выставляли развал?
Нет? ну тогда пора в сервис, на диагностику.
рыбак33
10 April 2019
samus1993
пружины может просели вот и тебе домик . посмотри .
Buzz LightYear
10 April 2019mobile
TOLYA226
Отвечайте правильно на вопросы «новичков» не буду поправлять 🙂
За ссылку спасибо,я в курсе 🙂
samus1993
10 April 2019
max_470
там у меня болты обычные стоят, и подпружинные рычаги я не трогал
max_470
10 April 2019
samus1993
Почему бы не сменить болты на развальные?
samus1993
10 April 2019
max_470
ну когда всё делал, как-то уже не хотелось вкладываться, то этот форд ну реально вымогатель денег, до этого лет 5-7 назад был мондео, ну тоже всё вытягивал и вытягивал из кармана)
Buzz LightYear
10 April 2019mobile
samus1993
А то,что у Вас съедает задние покрышки ввиду отсутствия этих болтов не смущает?
max_470
10 April 2019
samus1993
Если купил Б/У машину - она и будет тянуть денег. Мало кто обслуживает машину по регламентам хотя-бы.
Экономят. А кто покупает - потом огребает.
Поэтому я пересел на новую машину, я просто ошалел, когда начал считать затраты на БУ...😠
samus1993
10 April 2019
Buzz LightYear
ну я и говорю, что у меня это только вылезло, да и может мне больше кажется, так как вылезло это как только на лето перешел, вот так сказать стояла зима 185/65 всё ровненько, поставил 205/55 и сразу заметил, может конечно оно на вид из-за резины так кажется
ntonio90
10 April 2019
Killercat
Разобрался я в причине прыгающих оборотов,при сьеме дросельной заслонки за ней обнаружил порваный шланчик,к впускному коллектору.заменил и все стало нормально,обороты на прогретой 06-07,работает отлично!
kiparenaissance
10 April 2019mobile
Ребята привет,подскажите пожалуйста,при нажатии на педаль тормоза,из педального узла,откуда то из под панели выпала пластмасска,теперь педаль при резком отпускании дребезжит..
samus1993
10 April 2019
kiparenaissance
я бы голову засунул, посмотрел откуда из педального узла отвалилась и можно ли обратно вставить или приклеить либо по-другому закрепить
Lan33
10 April 2019mobile
Такой вопрос.Можно ли повернуть ключ зажигания в положение 0 во время движения на авто с АКПП и что может произойти при этом?
focus3d
10 April 2019mobile
Lan33
Для чего? Ничего не произойдёт
max_470
10 April 2019
Lan33
это тебе на ютуб, к ребятам, которые тачки доламывают типа "гараж 54")
Lan33
10 April 2019mobile
focus3d:
Ничего не произойдёт или его не повернуть в движении?
focus3d
10 April 2019mobile
Lan33
Я когда купил фф он у меня на ходу отрубался, зажигание выключаешь - включаешь едешь дальше
рыбак33
10 April 2019
samus1993
205 не многовато для форда .
рыбак33
10 April 2019
Lan33
руль заблокируеш и как итог ты труп у нас один чудак так сделал лежит гниет уже 3 года как .
samus1993
10 April 2019mobile
рыбак33
Ну родная 205/50/16 если взять 205/55/15 то диаметр колеса получается такой же
max_tomsk
11 April 2019
samus1993
ага это есть, но данное положение только на заднее. и оно доступно только на ближнем свете.
У кого есть туманки, как они включаются? также вытаскивается только из любого положения?
max_tomsk
11 April 2019
abdul985
Зависит от того какая у вас Коробка. от фокуса с той же коробкой подойдет (теоретически) но мерить и считать всеже стоит размеры шлицы
samus1993
11 April 2019
max_tomsk
тогда нужно ещё и сам переключатель заменить, возьми на разборе, стоят думаю в районе руб 500, смотри, чтобы включались на первом положении(т.е. на габаритах), тогда не обязательно включать ближний, чтобы включить туманки. У меня вытаскивается на габаритах
max_tomsk
11 April 2019
samus1993
на габаритах? ну нафиг. надо независимо чтоб днем вместо дхо их. т.е родные ток с туманками я так понял начинают работать
samus1993
11 April 2019
max_tomsk
Не зависимо переключатель не работает, можешь просто вывести кнопку или тумблер какой. А можешь просто подключить их к зажиганию и всё, это проще всего)Просто я из РБ, у нас не обязателен свет.
vzm
11 April 2019
рыбак33:
Да ладно! Ключ то не надо вынимать. а на ходу и без ГУРа нормально рулится. У меня тут как-то глючил датчик ОЖ так 60 км пришлось ехать в режиме: завожу - еду 2-3 км - датчик ОЖ в максимум - ключ в 0 - еду накатом сколько получится - и дальше по циклу.
Lan33
11 April 2019mobile
focus3d:
Это с АКПП?
focus3d
11 April 2019mobile
Lan33
Да
max_tomsk
11 April 2019
vzm
не надо в 0, надо в первое положение, руль не блокируется
Lan33
11 April 2019mobile
focus3d:
Да
Не понимаю.Машина глохнет и вкл нейтраль или как?
5 people online
5 people online
