| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!Снятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
15 November 2018
Kapwas
а какие тогда рул.наконечники ставить? мне бы поставить их и забыть хотябы года на 2..
dimon_chk
я в выходные свои буду проверять, но вообще если цена одинаковая то лучше лемф или трв конечно ))
а делфи, мапко, фебест не очень. лгр у меня тоже быстро рассыпались.
но у меня каждый день на работу последние полкм по жестокому бездорожью.
Kapwas
а есть коды по которым заказывать можно?
alexnasa
меня жаба душит такие деньги отдавать, у меня не сопливит. Да и сопоставимо с новой неоригиналом (вроде около 25 тыс.руб.). Несколько лет назад отдавал на восстановление рейки, заплатил 10, застучала через несколько месяцев, по гарантии переделывать не стали, типа они эксперты и не рейка стучит, хотя в двух сто указали на неё.
Пока не хочу новую рейку покупать, хочу попробовать втулкой отделаться.
Kapwas ремонт родной рейки 6500 р дорого?
Потскажите передние амортизаторы стойки подойдут от фф1 или от фф2 или они вообще одинаковы Я предпологаю вы опытный фокусник.
Может быть коды левого и правого?
alexnasa
Спасибо за ''Инфо...''!
alexnasa
итого 18200 с запчастями.
Почти в 2 раза дороже, чем я три года назад и сопоставимо с неоригинальной новой.
Мне когда восстанавливали, сказали выработка в корпусе есть, поэтому не надолго хватит, хотя ничего не течёт, просто стучит/гремит.
Kapwas
5 April 2019
dimon_chk
рулевые наконечники на первый фокус, но там рестайлинг был, они сначала были с более сильным выходом угла, а потом стали более прямые, я ссылку на фото выкладывал парой постов ранее. Не могу найти номера, кстати по-моему всё-таки трв покупал в прошлом году и тяги и наконечники. Рулевые тяги ТРВ Jar 116.
alexnasa
5 April 2019
Kapwas:
итого 18200 с запчастями |
нет
1. ремонт 6500
2. остальные работы (токарные, снять-поставить, промыть парой литров и залить литр, сделать грубый, но более-менее сход для езды неделю-две до СТО).
3. остальные запчасти (тяги, наконечники, пыльники и его хомуты, )
4. 500р за замену двух втулок стаба.
Другими словами, если бы я смог на асфальте сам снять-поставить, то было бы 6500р.
интересно эта та самая втулка, которую я ищу, или нет
GS SB-10118
Подскажите амортизатор MONROE 32404 станет на zx4 ?
Krakazyamba
5 April 2019mobile
Дратути.
)) Опять я и опять к вам. Кто подскажет код на датчик давления масла?
shilovich
6 April 2019
Амортизатор подвески Monroe 181504 и 181505 точно встанет. Себе устанавливал
На зад ставил такие: амортизатор KAYABA 343290
M.R.V2009
6 April 2019mobile
Мужики кто нибудь прошивал под евро 2?
Читаю на форуме не могу понять,одни пишут что только в штатах можно заказать прошивку,другие пишут что без проблем выбивали кат и шили
usa-auto не работает, такой хороший каталог был, где теперь искать номера запчастей, пошлите пожалуйста
почти порвались две резинки опоры подушки глушителя, нужно заменить пока не отвалился.
brodyga48x
8 April 2019mobile
Мужики. Что то часто за последнюю неделю стала загораться лампочка акб на приборной панели во время движения. Означает ли это , что подходит к концу генератор?
brodyga48x
у меня так и было, причём при прогазовке (повышении оборотов) сначала тухла. Потом стала гореть постоянно. Я снимал генератор сам с ямой, но ремонт затянулся на несколько дней. Причина - болт в восьмёрке (нижней опоре акпп) проворачивался с резинкой, пришлось пилить, заказывать новую. Шпильки генератора под головку звёздочку и сразу свернул, крутил 2 гайками (наворачиваешь 2 гайки, между собой сильно стягиваешь, потом за внутреннюю откручиваешь, внешняя как контрагайка).
Ещё с пластмассовым патрубком провозился, вроде просто снять, но силу боишься применять, а без неё не снимается. А так недавно мне снова на гену электрик указал, хотя ничего не загоралось, снял за пару часов, свёз на диагностику - всё норм, уже 2 или 3 года после переборки ттт.
brodyga48x
8 April 2019mobile
anton63
Или на Д2 бж твой глянуть? Есть там что?))
azazella
ВОТ ТАКИЕ СЕБЕ СТАВИЛ:
338013 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FR
338014 KYB Амортизатор Ford FOCUS 2WD Exc.Wagon (Standard Sus) 07- - FL
и под наши конусообразные пружины подошли и по диаметру посадочного места (50мм), а у Европы 45мм! будут болтаться как гвоздь в банке!
VitasFocus SE
10 April 2019
tseba10by
У меня такая чуйка, что передние аморты встанут от ФФ2.
VitasFocus SE
10 April 2019
tseba10by:
Х/З, ДИАМЕТР МОЖЕТ И ПОДОЙТИ (ЕСЛИ ОН 50 ММ), НО ПРУЖИНА НА ФФ2 ПОМОЕМУ ПРЯМАЯ, ТОГДА С ПРУЖИНАМИ СРАЗУ БРАТЬ НАДО) |
Почему бы и нет. Можно взять на форуме умерший аморт и примерять. Может до кучи и опорник придется махнуть. Но тогда хоть избавитесь от этой проблемы с амортами и пружинами.
