Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
986,7K
12,7K
Oleg_KRSK
24 March 2019mobile
рыбак33
Прокладка эта стоит на самом коллекторе и при замене не снимается, то есть у тебя никуда она не делась, стоит себе в пазах на коллекторе
TOLYA226
24 March 2019mobile
nik36 читай больше и разных тем:
Термостат, проблемы. (Р) (сообщение #18638691)
Корпус термостата. (Р) (сообщение #16058901)
plukasik537
24 March 2019mobile
Привет народ! Прошу помощи! Проблема такая: пропала тяга двигателя, едет как трактор, неделю назад мог заглушить и завести на хочу и все становилось на свое место ехала бодро, а щас вообще не как не едет! Куда лучше обратить внимание? Какие там могут быть болячки?? Помогите а то не знаю что и делать! Кто сталкивался с этим??
u041348
24 March 2019
plukasik537
у тебя минск или восход?
plukasik537
24 March 2019mobile
u041348
Фф1 1.8 тдци 2003
u041348
24 March 2019
plukasik537
Дизельный ФФ1
osepkovanatolij
24 March 2019mobile
Всем привет! 1.6 2004г подскажите пожалуйсто вчем может быть причина. Плавают обороты от 1000 до 400 иногда даже глохнет на нейтрале. Это только на рабочей температуре. На холодную такого нет. Кхх?
рыбак33
24 March 2019
Oleg_KRSK
спасибо я проверил на запасном есть стоит как влитая.
ismailov
24 March 2019mobile
шурец
В соединении насоса там два уплотнительных кольца а насос сам родной и у меня нет обратки в баке стоит кольцо для крепления самого насоса на фото видно
ismailov
24 March 2019mobile
xmelka
У меня нет обратки и в баке кольцо приклеено для крепления своего насоса
шурец
24 March 2019mobile
ismailov
У всех пластиковое кольцо на дне бака для крепления модуля бензонасоса.
Турбинка б/насоса у тебя на фото не оригинальная/не родная - продаётся в любом тазомагазине такая.
Обратка тут не при чем.
Если ты про уплотнительные кольца, куда турбинка носиком упирается говоришь, то топай в тему про бензонасос - там кто-то бензостойкий шланг надевал для лучшего уплотнения.
Там же и коды для заказа найдёшь.
andre3112
25 March 2019
Может кто подскажет,почему при прогреве скачут обороты двигателя или может вообще заглохнуть.Но как прогреется работает как часы.У меня американец,2 литра,акпп.
рыбак33
26 March 2019
andre3112
кхх не работает . у меня тоже самое .
andre3112
26 March 2019
Я менял недавно кхх.
max_470
26 March 2019
andre3112
если американец, еще ЕГР мозги часто делает.
andre3112
26 March 2019
А как это исправить?
bel114
26 March 2019mobile
andre3112
Заглушить егр.
andre3112
26 March 2019
А есть тема как это сделать?
max_470
26 March 2019mobile
andre3112
Неужели так сложно искать по форуму?
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
andre3112
26 March 2019
Спасибо уже нашел.
rykovi25
29 March 2019mobile
Народ у кого сколько пинов стоит в диагностической колодке ? У меня русфокус1 2л автомат их 7 это 2.4.5.7.10.13.16.
lesvit
1 April 2019mobile
Добрый день случилась такая беда. Около двух недель назад начали плавать обороты на холостых, пропадать тяга, как итог одно прекрасное утро машина не завелась, стартер крутит 2-3 сек затем машина схватывает и сразу глохнет. Заменили регулятор давления, все осталось по прежнему. При диагностике ошибка p0191, высокое давление в рампе. Заменили датчик давления, все без результатов. Может кто подскажет какие ещё варианты?
max_470
1 April 2019
lesvit
Фокус слишком давно уже ездит на белом свете, все разжевано:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
рыбак33
1 April 2019
lesvit
начиная от расходомера воздуха . катушка .дкв смотри . с такими синптомами сталкивался раз 6 уже и болезнь всегда разная.
babarusya07
3 April 2019mobile
Народ фф1 1999года 1.8 бенз. 115лошадок, универсал, заметил что жрет много бензина,когда загорелась лампочка, залил 10 л. 95го,сбросил километраж на одометре, проехал по городу 60 км.за 3 дня, и опять лампочка горит, при подключении компа, вылазят ошибки по дросельной заслонке, и передний лямбдазонт, может ли бить причина в етих ошибках?
u041348
3 April 2019mobile
babarusya07
Первый кислородник точно влияет
babarusya07
3 April 2019mobile
u041348
Лямбда да?
u041348
4 April 2019
B
babarusya07:
да
да
vasya.strelkov
4 April 2019mobile
Всем доброго дня. Я вот с камим вопросом. Родственники собираются продавать Ford Focus 1 по цене 3000$ +-. По машине в тех.плане пока ничего не могу сказать(надо ехать смотреть), автомобиль из под дедушки(единственный владелец). Пробег около 60.000 км +-, эксплуатировалась только летом, зимой гаражное хранение. И так вопрос. Стоит ли брать его? Как вообще Focus этого года себя ведет?
Oleg_KRSK
4 April 2019mobile
vasya.strelkov
Если пробег реальный и дедушка аккуратный и обслуживал все как положено, а не как принято у стариков, то машина будет бегать радовать, болячки есть, но не критичные и не дорогие. Какой мотор, 1,6?
