Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
523,7K
1,5K
Макс136136
27 February 2019
АНДРЕЙ1973
24adonis
Ответьте тогда на такой вопрос
У SergeyFirst блок серии BV6N-14A073-ET на нем пина 8 в разъеме С6 нет, но в блоке, к примеру мой, DV6T-14A073-BF этот пин присутствует, причем проводочек идет довольно солидного сечения. Вот что я тогда смог нарыть по схемам (участок проводки обведен синим)
За что этот пин отвечает и как отразится при смене блока BV6N на блок DV6T?
P.S. Моя машина дорест 2013 года комплектация тренд
АНДРЕЙ1973
27 February 2019
никак не отразится. вместо BV6N , модулей DV6T штук 15 поставил, все ОК.
zbugz
27 February 2019
И
Илья_37:
Это значит, что модуль серии В поддерживает только запуск авто с ключа. Запуск с кнопки этот модуль не поддерживает.
Ну да, это верно. Просто мы с АНДРЕЙ1973 говорил об обратном, про что то максимальный или пред максимальный НЕ БУДЕТ работать с ключом,а только с кнопкой
Илья_37
27 February 2019mobile
Модуль F работает только с кнопкой, модуль Е работает и с кнопкой и с ключом. Если на модуль F прописать ключи - то они не будут работать.
zbugz
27 February 2019
И
Илья_37:
Вы все сговорились что-ли ?
Я же выше выдержку из ЕТИСА дал, где ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО, что работает
Илья_37
zbugz
У вас про ключи вообще ничего нет, а я привёл выдержку по поддержке модулями функций, где написано про поддержку функций запуска автомобиля
АНДРЕЙ1973
27 February 2019
говно там написано. переведенное безграмотным переводчиком, даже не переведенное, а от себя написанное. хорош тролить.
доступ есть, читайте американский етис. там все написано. но по-нерусски, зато правильно.
zbugz
27 February 2019
И
Илья_37:
Как нету ? Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19040565)
zbugz
27 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Ну всё с вами ясно... Теперь и переводчик виноват... А до этого бабушка и т.д...
АНДРЕЙ1973
27 February 2019
zbugz
давайте документ из етис. посмотрим, раз так упираетесь. только документ, а не копированный текст.
zbugz
27 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Вот кусок https://www.dropbox.com/s/q96mtw950yt5syv/BCM.pdf?dl=0
АНДРЕЙ1973
27 February 2019
это не етисовский документ, это из курса обучения походу. все доки етисовские подписаны. здесь не на одном листе нет подписей етис.
две ошибки сразу вижу в этом писании.
F серия поддерживает только кнопку.
и серия Е и серия F поддерживает контроль давления в шинах.
Мою правоту подтвердит любой диагност, кто занимается фордами.
zbugz
27 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Всё, я сдаюсь перед твоёй некомпетентностью... Пусть у тебя будет так... И етис не тот оказывается, что оффлайн не тот и тренд с пластиковым рулём, кому продал и поставил БЦМ F серии ездит прекрасно, тебя как вижу не убедит...
Igor889
15 March 2019
Всем,привет!
Подскажите, есть ли предохранитель отвечающий за включение рециркуляции? Может быть в цепи какой-нибудь?
P.S. Лампочка на кнопке загорается, а рециркуляция не включается...
svetikov
15 March 2019mobile
Igor889
Дело в заслонки, зависла или моторный привод.
Igor889
15 March 2019
svetikov
Я, так же к этим вариантам склоняюсь... Просто, стало интересно, должен же быть предохранитель на включение этой функции..?
На схемах не нашел.
bizz41
16 March 2019mobile
Igor889
Все предохранители в шапке
Igor889
16 March 2019
bizz41
Вы намекаете на то что такого преда нет ?
Т.к., я его там не нашел..
bizz41
16 March 2019mobile
Igor889
Верно. Схемы на климат в соседних темах выложены
Dobrinia
23 March 2019
Ребят, перестал отвечать BCM по диагностике, куда копать? преды целые...
svetikov
23 March 2019mobile
Dobrinia:
А машинка то работает?
zbugz
23 March 2019
Dobrinia:
А ты точно выбрал свою марку авто ?
Dobrinia
23 March 2019
svetikov:
в том и дело, нет
zbugz:
да, верно, неделю назад рабтало
АНДРЕЙ1973
23 March 2019
Dobrinia:
без вмешательств?
питание, шина. норма, замена всм.
Dobrinia
24 March 2019
АНДРЕЙ1973:
без вмешательств?
Питание какое для BCM нужно что б на связь вышел? без зажигания должен отзываться BCM на диагностику?
Вопрос с шиной, поглядел что часть блоков не видно, не только BCM...
у меня есть блок, шлюз кан шин...может в нем дело? хотя он по диагностике отвечает, ошибок нет по нему...
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
вот и ответ.
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
должен. конфигурацию же пишут при замене ВСМ, когда бесключевой запуск, а там без конфига и ключей зажигание не включается.
Maxim163
16 April 2019
Всем доброго времени дня. Так случилось, что и меня настигла подобная проблема. как то выхожу с работы, сажусь, завожу. а далее запах и полный салон дыма.
Повезло мне, видимо, куда меньше чем большинству. после осмотра у электрика был диагноз: "сгорел блок, моторчик омывателя и кусок проводки"
Так вот перечитал тут много в теме, но разговор в основном о блоке. Блок и моторчик купил. а вот со жгутом проводки оказались проблемы.
Сначала заказали мне в магазине (не ОД) жгут, а как оказалось не тот. еле сделал возврат. После этого вообще сказали не могут помочь, т.к. есть вероятность что закажут снова не то (отличный сервис) Вот собственно и начал я искать на форуме.
Может кто подскажет какой жгут проводки идёт именно от блока ВСМ к моторчику и т.д.?
официалы помочь не могут, говорят машину вези. а мне до них только на эвакуаторе выйдет это в 8к в один конец.
к слову сказать за весь ремонт загнули мне они 150к. поэтому и решил покупать в другом магазине.
ОЧень надеюсь на вас, знатоки)
vasiliev_av
16 April 2019
Maxim163 Какой год а/м?
Maxim163
16 April 2019
vasiliev_av:
Какой год а/м?
2013
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
