На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
Zordragh
2 March 2019
Andy-DS:
Я никак не конфигурирование, все подключил сразу заработало. Юсб потом? Новый блок покупать придется...блюпуп аудио тоже не будет...
7S7T19G488AE этот просто вроде от мондео, вроде писали про конфигурирование его для нормального функционирования или всё само срастется?
Владимиррр
3 March 2019mobile
Z
Zordragh:
У меня стоит такого плана (7S7T...) блок на дорестайлинге в паре с 6000CD. Заработал просто и сразу. Вот только этот блок "не видит" ни Elm config ни Forscan. Почему?
barabash_n
6 March 2019
Добрый вечер!
Помогите настроить проcлушивание музыки через bluetoth audio.
Магнитола - Сони с черной резиновой крутелкой по центру. Есть голосовое управление (язык немецкий), работающая по bluetooth громкая связь, USB разъем в бардачке (музыка с флешки читается).
При зажатии клавиш 1+6 магнитола выдает поочередно следующее: 05-03-08 -> SONY D5 -> BL: BS7T-14D353- AA -> CD: CO.07.01 -> MP3: 09.00.02 -> FB: 06.00 -> EQ: 04 ALL -> ALIGN -> 29.09.2010 -> SN:
При этом смартфон соединяется с магнитолой только для громкой связи по телефону. Музыка по bluetooth не воспроизводится - в магнитоле нет выбора такого источника.
Что посоветуете? Поможет ли здесь прошивка блока bluetooth?
LifeForCode
6 March 2019mobile
А кто что может сказать по поводу такой вещи, как на видео ниже.
https://youtu.be/FoBPWfjwslY
Режим воспроизведения через Bluetooth, тел соединен с ГУ. Громкость выкручена на 30. При повышении оборотов двигателя усиливается писк/свист. В других источниках такого не наблюдается.
Furdy
7 March 2019mobile
LifeForCode
Магнитола какая?
Я боролся с очень явно выраженным свистом даже на маленькой громкости. Причём свистело при воспроизведение через новеро, т.е. cd и радио играли чисто, а вот USB, блюпуп и aux - фонили. Проблема оказалась проста - сгоревший ЦАП в магнитоле. Заменил голову и всё стало хорошо. Ну как хорошо, если выкрутить громкость на всю, то есть тихий свист. Поговаривают что наводки идут от генератора, в частности из-за плохих щеток
Sholoiko
7 March 2019mobile
Furdy
LifeForCode
Насчет генератора: закончились у меня щетки на генераторе в 10 км от дома. Разобрав генератор, обнаружил что конденсатор подавления помех у меня отгнил, сразу вспомнил про помехи-свист при работе новеро. Все запаял, щетки и тока съемные кольца заменил. И на выходе с шумом/свистом при работе новеро ничего не изменилось. Были где то сообщения что надо брать массу с другого источника. Заменил место крепления массы, особой разницы не почувствовал ...
LifeForCode
7 March 2019mobile
Стоит Sony от ФМ4. Свист только в режиме BT Audio и начался только вчера, до этого не было. Я еще подумал, когда на ходу услышал этот свист, у меня что турбина под капотом выросла. Попереключал ГУ в разные режимы и погазовал, свистит только в BT Audio.
Массу Novero собрал в одну и подключал на болт кронштейна ПБ. 3 месяца ездил ничего такого не было, вчера появилось. Пробег 220000 км.
Smash71
7 March 2019mobile
barabash_n
Да, должна помочь, во всяком случае хуже не будет всё равно. Тем более, если ни разу не обновляли.
Еще вариант - заменить для проверки телефон на другой модели. Тут писали, что и с этим есть траблы у андроида со стеком блютуза.
Ссылки в шапке на мою файлопомойку в гуглодиске.
Smash71
7 March 2019mobile
LifeForCode
От нахождения телефона на зарядке / автономной работы от батареи не зависит ?
Вообще блютуз - для магнитолы как аукс.
С источника аукс такая же проблема ?
LifeForCode
7 March 2019mobile
Smash71
На зарядку не пробовал ставить. Проверю.
Аукс нет возможности проверить, я его не подключал, когда ставил Новеро, ибо не надо. С USB такого поведения нет. BT Audio свистит только после коннекта мобилки с гу. Но раньше же такого не было, ладно бы сразу.
Smash71
7 March 2019mobile
LifeForCode
Должно быть только хуже.
Я полагал, что зарядка свистит.
Поскольку юсб - тот же аукс.
На блютузе больше ничего нет ? Часы, уши, очки, ноут, обувь ?
Хотя мало вероятно что ему полосы не хватает 😢
Треки по блютузу те же ?
Может Новеро питанием перегрузить ?
LifeForCode
8 March 2019mobile
Smash71
К телу в этот момент еще часы подключены, но опять же, это случилось только недавно, а езжу я так давно. Что значит "питанием перегрузить", клемму скинуть?
Smash71
8 March 2019mobile
LifeForCode
Можно просто предохранителем, если спину гнуть не лень под ноги пассажира.
Andy-DS
8 March 2019mobile
Если пиновали сами, то переложить (перепиновать) экранированный кабель от новеро до гу. Первая причина фона - наводки из за плохой массы. Я массу на модуль отдельно не тянул и никуда под подушку не цеплял. Ничего не фонит.
barabash_n
12 March 2019
Smash71:
Попробовал несколько смартфонов - результат такой же.
Решил прошить - не получилось. Попробовал версию прошивки AV и AR - делал все по инструкции, но прошивка прерывалась через 0,5-1 секунды после начала. Появлялась надпись "Update started. Please wait" и почти сразу за ней "Update failed. Please restart". Попробовал 2 разные флешки на 4 и 16 гб - результат такой же (хотя музыка с этих флешек читается без проблем).
Подскажите в чем может быть проблема? почему не получается прошиться?
Smash71
12 March 2019mobile
barabash_n
Насколько я помню - у Вас немецкий язык ?
На шлешке точно были файлы для немецкой прошивки ?
barabash_n
12 March 2019
Smash71
Да - голосовое управление у меня с немецким языком. На флешку я закидывал только файлы с окончанием AV (и AR) - а это как я понимаю английский.
Буду теперь пробовать файлы для немецкой версии - c окончанием BV.
Smash71
12 March 2019mobile
barabash_n
Да, странно, но В - это немецкий, а не D.
Можно скинуть просто все файлы - блок сам разберется.
Zordragh
13 March 2019
Добрый день, есть несколько вопросов: имею блок 8M5T-19G488-AM
разъем USB нестандартный, работает громкая связь, голосовое управление, могу ли я прошиться этим файлом 8M5T-14D511-AV.bvc?
получу ли я BT player? какие конкретно пункты в ELM config выставить для этого блока? у меня седан, 8 динамиков, есть джойстик с voice, и напоследок - кто прошьёт SONY под русские теги в С-Пб? забыл сказать что у меня когда то в машине жил модуль с USB, разъем штатный найден неподалёку от разъема novero, есть консоль в usb и aux в подлокотнике, также стоит aux в бардачке и что самое интересное, в разъеме модуля громкой связи есть 5 пинов, назначения которых я не нашел нигде, приходит еще один экранированный кабель к разъему, куда ведет не знаю, что это за пины, они в середине разъема
Zordragh
13 March 2019
вот тут вроде они, отмечены красными стрелками, в центре пин земли
как и писал выше этот кабель толще чем кабели aux потому что внутри на 1 провод больше, куда они ведут? есть дурное предположение что к консоли управления магнитолой для задних пассажиров, но этой схемы я в инете не нашел
Zordragh
16 March 2019
неужели никто не знает про итог прошивки этого модуля?
Smash71
16 March 2019mobile
Zordragh
Тут все написано.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14585063)
Попробуйте обновить. Другой флеш модуль просто не примет.
У большинства просто модули с полным ЮСБ. Или заменные на них, что эффективнее.
Вообще мало знаю людей, кто управляет климатом голосом, как я.
Zordragh
17 March 2019
Smash71:
Тут все написано.
нет там таковой инфы, перекопал я всю тему вдоль и поперек
Smash71
17 March 2019mobile
Zordragh
Там написано - голосовое управление, голосовая связь. Только.
Кто мешает Вам попробовать обновление самостоятельно ?
Zordragh
17 March 2019
Smash71:
страх окирпичить блок, в моем посте есть много разных вопросов, не только этот
Schuma
17 March 2019mobile
скажи есть в радиомагазине маленький микрофон такой пойдет он вместо оригинального штатного микрофона для громк связи?
Smash71
18 March 2019mobile
Zordragh
В обновлении нет ни слова о моделях блоков, только о моделях автомобилей.
Если блоку не понравится апдейт - он его просто не прошьет.
This update is applicable to the following vehicles:
Model Built date
Fiesta: July 2008 - December 2011
Focus: February 2008 - January 2012
C-MAX: February 2008 - January 2012
Kuga: February 2008 - January 2012
Mondeo: September 2008 - January 2012
S-MAX: September 2008 - January 2012
Galaxy: September 2008 - January 2012
Transit: from June 2009
Ranger: from April 2009
Connect5
18 March 2019
Z
Zordragh:
Пробовали прошиться? У самого такой блок без BT Audio
Zordragh
18 March 2019
C
Connect5:
нет, переходника usb нет
axel_f
19 March 2019mobile
Подскажите пож-та. Установил новеро, при подключении аукс звук очень тихий (в прямом смысле, магнитола на максимум, из динамиков средняя громкость), при подключении iPhone по usb магнитола телефон видит как iPod, треки переключает, но звук идёт из телефона. Новеро прошивки ar, магнитола блау nx mca. Провод usb родной, проводка по схеме из темы. Модуль под свой а/м пока не конфигурировал
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
