Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
921,4K
2,2K
Doom303
23 November 2018
Вот как то так
Doom303
23 November 2018
В авто так вот
Вроде норм вышло
RS666
6 December 2018
Всем привет. Хочу поездить какое то время с магнитолой Пионер, чтоб штатный джойстик работал. С перепайкой резисторов опыт есть, делал круиз контроль, но в джойстике уже места не хватит для магнитолы
Соответственно вопрос - можно ли что то сделать другое? Адаптеры универсальные мой выход, да?
Но они по 2 тыщи стоят. Еще хочется чтоб обратно штатную магнитолу можно было поставить в любое время без переделок...
PS в магнитоле Pioneer есть вход mini Jack для управления.
Tratil
6 December 2018
RS666
Колхозить на правую сторону второй джостик!
Doom303
7 December 2018
После пиона штатную точно не будет желания возвратить имхо posted image
RS666
7 December 2018
Doom303
да? я ради теста ставил пионер минут на 5 послушать. Не сказал бы что звук прям сильно лучше, он стал какой то другой, может просто времени не было послушать, хочу недельку поездить с ним.
С Пионером кстати сразу захотелось поставить усилок и новые колонки, он прям провоцировал)
Ramzes_44
10 December 2018
Привет всем. Машина ФФ-2 2006 года. Стояла штатная магнитола я вместо её поставил 2 диновую на андроиде и теперь не знаю как выставить дату и время на БК. На самом БК в меню совсем мало пунктов и дату, время там не ставится, раньше выставлял на магнитоле и все отображалось на БК. Пробовал втыкать адаптер ELM327 беспроводной и запускал на смартфоне программу Torque и все без толку. Вроде бы и хрен с ним, но всё таки неприятно когда у тебя на БК стоит дата 19.10.06 Подскажите кто что знает.
-Ant-
12 December 2018
Подскажите, можно ли где-нибудь купить отдельно крепления вот такие, как на картинке снизу (уголки)
А то купил 2дин бубнилку на али и заказал рамку, пришла вот такая:
без каких-либо креплений или уголков.
Tratil
12 December 2018
-Ant-
Их сделать самому как 2 пальца ...!
RS666
15 December 2018
Не разобрался? Я тоже хотел бы узнать, ведь сегодня поставил 1Din Pioneer.
RS666
17 December 2018
RS666
Отвечаю тебе, т.к. уже не отредактировать.
Появилась настройка времени в меню борт.компа. Тот рычажок, которыми ты поворотники включаешь (ну надеюсь включаешь).
Xischnik79
25 January 2019
ДОброго дня. на халяву так сказать приобрел новую в Связном за баллы двудиновую магу. так то все там написано много заумного, просто добраться из за морозов никак пока к авто чтобы посидеть там подключать - щас стоит однодиновая пионер, там есть уже переходник изо покупал. вот гляньте на эту магу - надо будет что еще докупать к ней чтобы установить ее? рамку двухдиновую - или эта 7 дюймовая как раз встанет. и главное может дополнительно переходники? про то как там потом заморачиваться подключать -стока проводов. вообще молчу (( не шарю в электрике. можете в личку дабы не посчиталось за флуд. спасибо кто поможет. авто фф2 дорестайл. 1.8 родная стояла квадратная 6600 кажется.. валяется дома.кое как ее вырвал 5 лет назад из головы.
Velosiped
4 February 2019
подскажите, верхние защелки рамки как-то отличаются на рестайле/дорестайле, климате/кондее ?
RS666
13 February 2019
Есть адаптер для подключения к голове Pioneer штатных подрулевых кнопок. Недавно подключил, пока работает, человек вроде сам их делает. 800руб, вместо популярных и многофункциональных за 2000.
Вот так выглядит.
Назывется "Адаптер управления магнитолой Sony и Pioneer для автомобилей Ford".
Tratil
15 February 2019
RS666
Перепаял штатный джостик сам, + добавил кнопку муте! В принципе ничего сложного.
RS666
15 February 2019
Tratil
У меня в джойстике просто напаян уже круиз, некуда сувать еще резисторы)
плюс осталась возможность побаловаться и вернуть все штатное.
Offmax
23 February 2019
установил Pioneer MVH-A300V
Tratil
24 February 2019
Offmax
Мне кажется акум жрать будет у тебя
Offmax
24 February 2019
Tratil
изза того что соединил красный с желтым?
надо будет проверить мультиметром сколько ампер утекает
Tratil
24 February 2019
Да
Offmax
26 February 2019
Tratil
😀 я и без мультиметра понял что утечка есть - всегда горит приборка - окошечко зеленым, там где пробег
😱 как теперь снять эту рамку не пойму.
Почитал, пишут что надо саму облицовку "деревяную" снимать, а это как то надо два винта откручивать те, что за рамкой, то есть сверлить наугад отверстия на рамке... И потом перетягивать пленкой, чтоб дыры спрятать
Или выламывать переходную рамку и новую покупать, а лучше все переделывать на рестайловый крепеж
Offmax
26 February 2019
вот у меня эти болты
пока думаю примерно на середине высоты сверлить, выкручивать болты и начиная снизу облицовки ее отсчелкивать
отдельный провод тянуть от акб, через кнопку (куда бы ее спрятать потом), и конец припаять к красному
пленкой карбоновой перетянуть, когда все собрано будет, и концелярским ножом срезать по краям лишнее
Нормально будет? 🤯
Потом если надоесть не понравится - переделать на овал рестайл, там по уму крепеж магнитолы
Tratil
26 February 2019
Offmax
Насчет что сверлить и как обтягивать не подскажу! Сам смотри что лучше. У меня один провод - информационный (уже не помню какой по цвету) от постоянного +. Брал в колодке соньки, второй - питание через кнопку, напрямую (с предом и гофрой) с АКБ. Кнопку врезал в заглушку под магнитолой.
Offmax
28 February 2019
вот так я доставал квадратную рамку с магнитолой:
Tratil
1 March 2019
Нормально! У меня на массе.
Ramzes_44
14 March 2019
RS666:
RS666
Можно об этом поподробнее? что надо делать этим рычажком чтобы появилась настройка времени в меню б.к.? может у тебя машина новее? у меня форд фокус 2 дорестайл 2006 год.
RS666
14 March 2019
Ramzes_44
Заменил магнитолу. Рычажком поворотника (там где управляешь бортовым компьютером) листаешь параметры типа ср.скорость, расход и тп. Там и появилась возможность изменить время в настройках. Вот даже видео записал. Как на доресте не знаю, у меня рестайл 2010г.
Damir11718
2 July 2019
Добрый день всем Фордовцам, подскажите пожалуйста, какую можно поставить 2 дин магнитолу вместо штатной ,что бы работал джойстик. Авто Форд-2 до рестайлинг, испанской сборки, на мкпп, в максимальной комплектации, с климатом. Всем спасибо за ранее!!! А то родная магнитола проигрывает только обычные CD-R диски и радио.
zhuchella
11 July 2019
Комрады, как можно подружить подрулевой джойстик с магнитолами kenwood ?
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
