Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,1K
12,7K
babarusya07
4 March 2019mobile
Я даже ехал по трассе 40км и заметил что стрелка была поднята на чверть, ето я ехал при 80 км в час в среднем, а когда я набирал до 4тисяч оборотов, тогда вертикально стояла
Lan33
4 March 2019mobile
B
babarusya07:
как я завожу свой фокус, стрелка температуры движка, стоит на месте после прогрева,
Даже летом уснешь ждать когда он прогреется.В движении да,стрелка быстро подымается.В тестовом режиме посмотри температуру
babarusya07
4 March 2019mobile
Lan33
Какая должна быть
Lan33
4 March 2019mobile
babarusya07
Выше на 3 сообщения написали
focus3d
4 March 2019mobile
babarusya07
У меня на zetec 2.0 тоже очень долго прогревался(зимой вообще акалеешь), но после замены основного и отопительного радиаторов стал быстро прогреваться(не засекал). А стрелка бывает стоит на месте но стукнув по стеклу сразу срабатывает и встает на несколько делений выше мин.
focus3d
4 March 2019mobile
babarusya07
B
babarusya07:
Термостат скорее всего недозакрывает большой круг
babarusya07
4 March 2019mobile
focus3d
А у тебя небыло такого что машина глохнет на хх? Тоисть я поездил и хочу парканутся, начинаю понемногу давать газку а она глохнет после отпускания педали газа, на холодную вроде норм
babarusya07
5 March 2019mobile
Сегодня решил заменить лампочки на приборке и увидел ето, что ето может быть? Все лампочки через тестовый режим горят, может быть такое что лампочка check сама работает, а изза етого не показывает ошибку???
alek.mukh
5 March 2019mobile
Здравствуйте форд фокус 1 рестайлинг, завёл на холодную датчик температуры в нулевом положении спустя пару минут это нормально? Только приобрёл авто
babarusya07
5 March 2019mobile
alek.mukh
У меня дорестайл, таже проблема, говорят термостату гайка
egnagon
5 March 2019mobile
alek.mukh
Спустя пару минут...
Вы хотите за 2 минуты до 80 нагреть?
alek.mukh
5 March 2019mobile
Спустя минут 6-7 немного поднялся из квадратного первого деления вышел, просто вышел проверил не ездил
Lan33
5 March 2019mobile
B
babarusya07:
О чем вы ? В тест-режиме вторым нажатием на кнопку одометра загораются все лампы ,это проверка работы этих самых ламп Led test .Причем тут check engine
babarusya07
5 March 2019mobile
Lan33
Я просто незнаю что думать, вот и спрашиваю, не просто же так поколупали плату, а можно гдето посмотреть что именно колупали там? Имею ввиду за что отвечает то место, где колупали, там еще написано tp74
Lan33
5 March 2019mobile
babarusya07
Ничего не видно,там перемычка на кантактах? А то я что-то не правильно понял
shura007
5 March 2019
alek.mukh
babarusya07
у меня за всё время владения фокусом (7 лет) нагрелся до включения вентиляторов 1 раз и то после ремонта когда я менял кольца и на большом круге была пробка воздушная . Термостат работает хорошо зимой в зависимости от температуры греется бывает 5 минут при 0 а при морозе грею пару минут и поехал (главное чтобы прогревочные обороты упали) На стоянке приходится ждать минут 7-10 на ходу прогревается быстрее
babarusya07
5 March 2019mobile
Lan33
Нет, ето не перемычка, ето накалупали чемто, а для чего незнаю, вот тут и вопрос сей задал
samus1993
6 March 2019
shura007
такая же фигня, карлсон включился только 1 раз, тогда когда тосол менял, пробка образовалась. А так греется норм, печка -ташкент )
samus1993
6 March 2019
alek.mukh
Нормально у тебя всё, не переживай
alek.mukh
6 March 2019mobile
Ещё вопрос где находиться номер двигателя Zetec 1.8 бензиновый 16 кл, форд 1 рестайлинг??? Надо переоформлять авто
Если есть фото или видео или ссылка на ресурс буду благодарен
6 March 2019mobile
alek.mukh
VIN номер, расположение, проблемы, USA
VIN номер, расположение, проблемы, EUR
шурец
6 March 2019mobile
alek.mukh:
Если стоять перед авто и смотреть под капот, то на стыке двигателя и коробки в районе под корпусом термостата чуть левее увидишь ровную плоскость - вот на ней и находится номер двигателя.
babarusya07
7 March 2019mobile
Народ а что ето за фишка с проводами под сидушкой, ато не пойму никак,на 2х передний есть такие, сзади нету.
samus1993
7 March 2019
babarusya07
подогрев, привод эл сидушки, ремень безопасности, смотря что есть в комплектации
шурец
7 March 2019mobile
Преднатяжитель ремня безопасности.
babarusya07
7 March 2019mobile
samus1993
Подогрева вроде нету, ел. Сидушек тож, а как оно влияеи с ремнем, всм. Работает? Еще заметил сегодня, что когда крутил ручку для наклона спинки, на бортовом был звук, похожий на тот чтобы не забыть фары выключить, потом пропал, что ето может быть? Ета ручка както регулируется електрикой?
шурец
7 March 2019mobile
babarusya07
Успокойся! Судя по описанию у тебя бомж.комплектация так что никакие ручки за электричку не отвечают. Все вручную.
mohov012
8 March 2019mobile
Ребята привет. Здесь есть те кто глушил егр и снимал вихривые заслонки с двигателя дуратек 2.3 литра?
alek.mukh
11 March 2019mobile
У кого сколько грм (ремень) отходил? Ну и впринципе остальные расходники так скажем типо диски тормозные и т.д.?на каком километре меняли
egnagon
11 March 2019mobile
alek.mukh
Эта экономия может боком выйти...
Фиг с ними, тормозные дисками, по любому услышишь, с ремнем грм - не шути.. Ежели купил подержанное авто из незнакомых рук-замена ремня грм+ролики, а так же все эксплуатационные жидкости и масла - в первую очередь
8 people online
8 people online
