Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
523,6K
1,5K
zbugz
25 February 2019
SergeyFirst
От куги если пойдёт, а пойти должен (надо перепрошить только на твои прошивки), то есть максимальный с моей машины. Я менял на рестайл в своё время.
DV6T-14A073-FE
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
DV6T-14A073-FE этот блок поддерживает только бесключевой запуск и на машине с обычным ключем вообще работать не будет. это не максимальный блок.
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Они все одинаковые, только у меня распайка под всё. А что зальёшь, то и будет. Хочешь без ключа, вливаешь по VIN своё и работает своё/
У меня нету датчиков давления, а я их могу прописать легко, если куплю... И т.д.
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
слышали вы звон, да не знаете, где он. не пишите ерунды. работать не будет, это 100%
максимальные, универсальные модули, это модули серии "Е" , они и поставляются в запчасти.
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Я себе поставил рестайл от с-макса максимальный, у меня бы дорест максимальный, оба могут и DDS включить и ещё куча всего, чего у меня В ПРИНЦИПЕ нету, а оно работает если включить.
Кстати, совсем забыл, продал прошлой зимой рестайл БЦМ на ТРЕНД ! РАБОТАЕТ !
Безключевой доступ включается в БЦМ отдельно.
И мой модуль именно максимальный
Так что не пишите ерунду.
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
ладно. ставьте , что хотите и куда хотите, ВСМ -ы я начал менять еще в далеком 2012. все описано давно, что и куда ставить, кстати на этом форуме и тройке профильных.
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Я много не ставил, только три и все максимальные, как у меня серии E, всё работает...
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
серия Е ставится на любую комплектацию. и работает. а вы ваш "максимальный" DV6T-14A073-FE попробуйте на машину с ключиками обычными поставить. потом расскажите, что вышло...а я и так знаю, чем все закончится.
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Дык она и есть максимальная серия у меня. У меня машина максимальной серии со всем чем только можно.
Чего не так то ? Уже 100 раз тут все говорили, что FE это максималка
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
zbugz:
а даете советы, даже не зная, что у человека с комплектацией авто.
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
zbugz
объясняю. пятый раз. DV6T-14A073-ЕE как пример. это максимум. поддерживает любую комплектацию.все остальное производные.
я такого не говорил.
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Помоему я ясно написал, что максимальный работает С ЛЮБОЙ комплектацией, просто надо залить свой конфиг.
В чем проблема ?
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Другие писали. В чем проблема то ?
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
Помоему я ясно написал, что максимальный работает С ЛЮБОЙ комплектацией, просто надо залить свой конфиг.В чем проблема ?
проблема в том, что DV6T-14A073-FE никогда не будет работать с машиной, в которой обычный ключ. хоть пять своих конфигов вы туда запишите. это разве не проблема? для кого-то может стать.
zbugz
25 February 2019
Всё, я понял о чём ты... 😝
Неучь ты с 2012 года... 😁
Версия E включает:
все функции варианта F
Система контроля шин
И то хз, они про DDS или как у меня с ABS, которое работает
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Почему не будет, если они обратно совместимые ? И почему на ТРЕНДЕ заработал GV6T-14A073-EF ? Чудеса ?
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
потому , что в GV6T-14A073-EF есть все. включая аппаратный кусок, отвечающий за запуск с ключа и за запуск с кнопки.все остальное как в "F" серии.
в GV6T-14A073-FF нет куска отвечающего за запуск с ключа, модуль кастрирован. так где максималка?
почему "Е" серию поставляют в запчасти, а "F" нет. дальше додумайте сами. есть у меня и из етиса обучение, где все расписано с функциями , кто и что поддерживает, и что заменяет.
PS а если вы себе Е поменяли на F , то я просто промолчу...
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
Вот из того же естиса:
В зависимости от комплектации используются три различных BCM. В качестве запчасти доступен
только вариант с максимальной комплектацией (версия E)
Модули BCM делятся на следующие виды:
Версия P (базовая комплектация)
DV6T-14A073-PA
Версия F (высокая комплектация)
DV6T-14A073-FA
Версия E (максимальная комплектация)
DV6T-14A073-EA
Версия Р включает в себя:
Положение замка зажигания II
Выключатель запирания и отприрания двери
Интегрированный радиоприемник
Фары дневного света
Противотуманные фары спереди
Противотуманные фары сзади
Система стеклоочистителей
Адаптивный круиз-контроль
Электромагнит блокировки рычага переключения передач – автоматический
Блокировка вывода ключа зажигания
Версия F включает:
все функции варианта Р
Обогрев ветрового стекла
Функция двойной блокировки
Противоугонная сигнализация
Система омывания фар
Контроль "мертвой зоны"
Люк в крыше
Солнцезащитная шторка
Замок рулевой колонки
Датчик дождя
Выключатель старт/стоп
Версия E включает:
Где написано, что F кастрировна по ключам ?
Читаем серию P про ключи в двух положениях, НЕ ?
З.Ы. И не GV6T-14A073-FF, а GV6T-14A073-EF
З.Ы.2. У меня и так был F
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
Версия F (высокая комплектация)DV6T-14A073-FA Версия E (максимальная комплектация)DV6T-14A073-EA
в остальном можете мне поверить на слово. ну или самому изучать матчасть.
АНДРЕЙ1973
25 February 2019
zbugz
знаете, что , почитайте как вы форум для начала. я на все вопросы уже ответы давал. уже кто-то у меня спрашивал, здесь же на форуме, поставил серию F на машину с ключиком, а зажигание не включается, что делать...
zbugz
25 February 2019
АНДРЕЙ1973:
А чего читать то, если в ЕТИСЕ написано что будет работать ? Я ж не придумал это, я всё скопировал из ЕТИСА. Плюс одному поставили, всё работает с ключами.
Может тому НЕ повезло, у кого не заработало или что не так сделали и звезды так сошлись... Все бывает..
Один формучанин купил F1DT-14A073-EF как у меня, поставил, глюк на глюке на следующий, оказалось просто битый попался, поставил ещё один, всё хорошо...
Илья_37
26 February 2019mobile
zbugz
Модуль E ставят на машины и с ключами, и с кнопкой. Модуль F - только с кнопкой. Я себе ставил кнопку вместо ключей - был модуль серии Е.
zbugz
26 February 2019
Ну с чего вы все взяли, что F ключ не поддерживает ? Чего я не так читаю то ?
Версия B включает:
• Положение замка зажигания II
Илья, ну объясни мне это
Илья_37
zbugz
Модуль Е: положение ключа II
кнопка запуска Старт
Модуль F: кнопка запуска Старт
Макс136136
26 February 2019
24adonis
от реста ему не подойдет, нужна будет доработка проводки. У самого на машине стоит блок серии DV6T (следующее поколение по сравнению с BV6N и есть отличия по распиновке)
АНДРЕЙ1973
26 February 2019
В место BV6N, рестайловый модуль становится без проблем. ничего не надо там менять.
24adonis
Макс136136
Он написал выше что блок BV.
Я менял на рестайловый БЦМ
Мой был BV, нечего не доробатывал.
zbugz
26 February 2019
И
Илья_37:
Это как тогда ?
Версия B (минимальная комплектация)
– BV6N-14A073-BA
Версия B включает:
Илья_37
zbugz
Это значит, что модуль серии В поддерживает только запуск авто с ключа. Запуск с кнопки этот модуль не поддерживает.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
