Выжимной подшипник. (Р)
Мой красавец пробежал всего то 26 т. км., и всё бы хорошо... Но! На на нейтрали сильно поёт этот подшипник... Его вой уже достал... Выжмешь сцепление-двигуна даже не слышно! отожмёшь-и у-у-у-у-у! А вот в чём вопрос: мой "любимый" дилер говорит что менять подшипник он не будет, т.к. это норма для фокуса, и даже если они его поменяют, то этого хватит километров на 500, а дальше опять загудит... Зная работников этого сервиса, думаю, что им просто впадлу... У них вообще многое что норма...Уважаемые, добиваться мне замены выжимного или дилер правду грит??
выжимной подшипник, сцепление, замена сцепления, подшипник, замена сцепления
сашаФОРДОВ
22 October 2005
137,1K
xmelka
21 February 2019mobile
goldmitriy
Это так кажется, что в бачке есть тормазуха, я тоже все смотрел и думал что есть, а долил почти пузырь 0,5, вроде педаль ожила, пару дней поездил и все, кончилпсь.
Почитай здесь Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
шурец
goldmitriy
В теме про сцепление народ от эскорта вроде бы ставил сцепление - полистай. Там и коды все нужные найдёшь. Выжимной есть новый у меня пиши в личку если нужен.
xmelka
шурец:
goldmitriy
Я от эскорта ставил, он на на 190, наш на дюратек на 200, разницы не заметил, накатал уже тык 30
goldmitriy
5 April 2019
Долил тормозухи, доехал к другу, на разбор. Поматерились, поменяли выжимной. Все работает. Не написал сразу -так как заработался чуток. Да и трое детей много времени требуют. Всем спасибо за помощь.
FedorFocus26RUS
7 January 2021mobile
Ребят форд фокус 1 американец 2л механика с двигателем zetec 2.0 16v 131 л.с. 2001 года выпуска. Какая коробка шла на них? И какой выжимной нужно поставить?
nis
11 January 2021
FedorFocus26RUS
у меня 2002года стоит МТХ 75, у тебя скорее всего таже
SHAKH007
14 January 2021
FedorFocus26RUS
на двух литрах только МТХ
irfanmedynskii
11 August 2021
Я ставил себе выжимной от Pilenga. шумов нет, переключается все идеально. Но плюсом для меня оказалось потом не его качественные характеристики 😉, а то что почти в четыре раза меньше «ориги»! 😇
Замирович
12 August 2021mobile
I
irfanmedynskii:
Ни кпжи гоп пока не перпрыгнул. Этот плюс тебе обойдётся ещё одной заменой.
isidramkfunrue
30 August 2021
Замирович:
С чего это? Я о том лишь, что цена оправдывает данную запчасть, 60к намотал уже и всё ровно.
Ты себе ставил его? сколько проехал?
Salih
12 May 2022mobile
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста.
Заменил сцепление и выжимной подшипник( Luk 510 0011 11). Коробка B5/IB5.
Отздил 2 месяца, и потекла трубка сцепления в том месте где соединяется с выжимным подшипником.
Мастер достал продул обратно поставил и все норм.
Проходит 2 месяца и опять сцепление пропало как в первый раз, потекло в том же месте...
Как быть...
4honte
16 May 2022
Salih:
Интересно, так может там резинка трубки повреждена в месте соединения с выжимным? (мне в голову ничего приходит) Сфотографируйте место, где течь.
focus3d
17 May 2022mobile
Salih:
Как быть...
Кольцо уплотнительное менять, и осмотреть правильность сопряжения деталей
SlavaChuck
12 April 2023mobile
Парни, не так давно купил ещё один ФФ1 😁 1.8 Зетек МКПП. Так вот продавец сказал, что менял сцепление с полгода назад (это ощущается) но якобы, поставил какой-то китайский выжимной подшипник. Он не то, что шумит, а именно тарахтит как дизельный авто. Педаль сцепления выжимаешь и тишина. Это реально выжимной? Куда лезть смотреть? Спасибо!
lexus38
13 April 2023mobile
SlavaChuck
Такая же фигня с момента замены, уже года 4 езжу, звук не меняется и есть далеко не всегда, в основном на холодную, потом проходит.
SlavaChuck
13 April 2023
L
lexus38:
Спасибо за ответ! А у меня сегодня мысль пришла. Ведь выжимной должен шуметь только при нажатой педали сцепления? А тут наоборот - затихает. Может дело вообще в КПП, в подшипниках?
lexus38
14 April 2023mobile
SlavaChuck
Не погружался в вопрос, но у меня звук появился ровно после замены сцепления, при этом внутрь КПП не лазили.
romariobroo
27 December 2023mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдет ли выжимной с двумя трубками вместо выжимного с одной трубкой, 1.8 рестайлинг
Rosslauer
29 December 2023
У меня 1,8 рестайл 2003г., сборка Всеволжск, стоит такой.
Но коробка у меня IB5, на коробку MTX75 вроде с одной трубкой идет.
lexus38
19 February 2024
Всем привет! Снова я в ступоре.
В прошлый раз при замене сцепления ставили выжимной FTE ZA2802.4.21, покупал его стихийно на рынке за дорого. Сейчас хотел все взять одним комплектом LUK 622 2414 33, там в составе LUK 510 0011 11, который вроде бьется как аналог FTE ZA2802.4.21.
Погуглил картинки:
1) LUK 510 0011 11 с двумя трубками,
2) FTE ZA2802.4.21 с одной.
В памяти нет отметки, что ставили с одной, вроде с двумя...
Или это реально взаимозаменяемые версии?
Zetec 1.8, 2004, IB5
Majestic_999
19 February 2024mobile
L
lexus38:
LUK 510 0011 11
Ставил LUK 510 0011 11, все работает.
lexus38
19 February 2024
L
lexus38:
Погуглил картинки:
UPD
Вроде нашел подтверждение тому, что запчасти взаимозаменяемы:
https://www.drive2.ru/b/1267501/
sts54544
1 Aprilmobile
Всем привет, 1,6 мкпп, заменил сцепление сакс и выжимной люк, вроде все оригинал, после замены стала «зудеть» педаль сцепления, в чем может быть проблема? Проявляется на заведенном двигателе, если не заводить и просто выжимать сцепление все ок. Подушка двигателя в норме вроде как, кто сталкивался? До замены такого не наблюдалось, проехал уже около 15 тысяч
