Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
935,8K
1,4K
Drynna
9 January 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Да,1706_00
При положении переключателя передач Парковка обнаружена высокая скорость движения автомобиля)
sergey151
24 January 2019
У меня такая проблема: за январские праздники сел аккумулятор. После замены аккумулятора на приборке выскочила ошибка - двигатель не исправен, срочно в сервис. После теста выскочили ошибки:
1) С 073 88
2) С 415 64
3) С 422 64
4) 1607 82
5) С 401 64
6) С 100 00
Что можно сделать для лечения данной проблемы?
АНДРЕЙ1973
24 January 2019
прочитать красненьким в шапке темы.
nuguman
25 January 2019
sergey151
Добрый вечер,тоже выскочили такие коды ошибок,почитав форум:
1. почистил массу на кузов "окисление"
2. Отсоединил аккумулятор и оставил так машину на 3 часа (кто то на дольше оставлял) после подключил ошибок не было. Все работает.
sergey151
25 January 2019mobile
Всем спасибо. Запустилось, но пришлось ошибки удалять через сканер. Всё работает.
trubach
26 January 2019
sergey151:
Ошибки и так должны были погаснуть на приборке после устранения причин их появления...ИМХО.
prozone91
29 January 2019mobile
Ошибка P00c6 кто подскажет ? Может было у кого как лечить
froligor
29 January 2019
prozone91
Результаты поиска в разделе
fordovod777
29 January 2019
Ford Focus 3, периодически появляется ошибка P068A, несколько раз уже скидывал. Подскажите, может ли быть причиной сигнализация?
Макс136136
29 January 2019
fordovod777
Может
fordovod777
10 February 2019
K
Kost89:
p068a focus 3 2.0 мт 2012
Подскажите, что за ошибка
Разобрались? У самого иногда выскакивает такая
SpeeDriver
10 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста, с чем связано появление такой ошибки. Она сбрасывается, но появляется вновь. Машина при этом ездит нормально. Спасибо
gorg5856
13 February 2019
при вкл зажигании чек моргает 8 раз чтобы это значило
sol
27 February 2019mobile
Ребят подскажите как убрать ошибки?
Макс136136
27 February 2019
sol
если я не ошибся по расшифровке
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) (Замыкание на корпус в цепи докаталитического лямбда-зонда)
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива
U0109 потеря связи с модулем управления бензанасосом.
По U1039 что то не так с топливным насосом низкого давления (это если у тебя 2.0)
P0443 https://etlib.ru/blog/959-p0443---oshibka-klapan...topliva
P0131 лямда передает "привет"
sol
Макс136136
Да 2 литра.
Лямбду надо менять?
Starper
sol
Попробуй сначала посбоасывать ошибку. Если постоянно будет появляться то да. Я ставил бошевский. В теме про двигатель про него много написано
sol
Starper
А ездить то так можно?
Starper
1 March 2019mobile
sol
Со временем она будет висеть постоянно. Лучше поменять, т. К. первая лямбда корректирует смесь
sol
4 March 2019mobile
Starper
А как эту ошибку исправить U0109?
Макс136136
7 March 2019
sol:
U0109
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=90609
вот к примеру обсуждение этого вопроса.
skyrat
7 March 2019
sol
Залить старую прошивку в PCM до середины 2012 года.
AlexMakarov
5 April 2019mobile
М
ужики всем привет, встретился с такой проблемой, загорается чек и через elm327 читает вот такие ошибки см.фото, пробовал думал в бензе дело, проблема естеств не решилась, пробег 44тыс, 2013 г, заранее всем спасибо за обратную связь
alonnne
7 April 2019
всем привет!! народ подскажите вот по этим ошибкам, сегодня еду и загорелся чек, почитав форум зашел в тестовый режим там выскакивают эти три ошибки C100_00, 1607_82, 0850_62... Что это может быть?
АНДРЕЙ1973
7 April 2019
alonnne
в шапке темы прочтите, красным написано.раз форум читали...
Макс136136
9 April 2019
AlexMakarov
по твоим ошибкам
Sanek74
9 April 2019
Добрый день. Подскажите что это и куда копать
Фокус 3 2.0 2012гв
Fordeckiy_a
20 April 2019mobile
Все, пушистый зверь турбине?
Р003А?
rfr78
26 April 2019
Ребята - мало помощи!
Когда я установил APIM (SYNC3), у меня есть DTC:
DTCs in APIM: B1087:01-0B -> LIN Bus A
Что это?
Все работает правильно. APIM работает отлично.
Помогите
