Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Олегин
7 February 2019
винда пишет такое.
можно как-то в своей учетной записи посмотреть о всех своих цифровых лицензиях?
Олегин
7 February 2019
Олегин:
Antonov_YS
Установил винду, дрова, сменил имя компа, установил пару прог (в том числе Eset IS). Потом решил проверить обновление...и опа. Почитал, сегодня решил попробовать сменить адреса dns. Получилось. Обновления пошли.
сегодня на ноуте "по-игрался". На ноуте Win10-pro, обновленная в свое время с 7-ки. В разделе Активация было написано, что Винда "активирована при помощи цифровой лицензии"...без привязки к учетной записи Microsoft. Т.е. на ноуте я входил под локальной учеткой. Обновления на ноуте шли без проблем.
Так вот, решил я и активацию на ноуте привязать к своей учетной записи Microsoft...привязал и ...опа, та же проблема с невозможностью обновления Windows...пишет ошибку при обновлении. Прописал в свойствах dns 4.2.2.1/4.2.2.2 и все заработало. Получается, что сервера microsoft-а что-то подозревают мутят?
WeellyTR
7 February 2019mobile
Олегин
Я не вижу никакой логической взаимосвязи между привязкой и обновлениями - практически уверен, что если днсом все решается, то мутит ваш провайдер, а не майкрософт.
Antonov_YS
7 February 2019
WeellyTR
Так если
на ноуте я входил под локальной учеткой. Обновления на ноуте шли без проблем. Так вот, решил я и активацию на ноуте привязать к своей учетной записи Microsoft...привязал и ...опа, та же проблема с невозможностью обновления Windows
Получается провайдер ни при чем?
WeellyTR
Antonov_YS
Не нужно искать причинно-следственную связь там, где ее быть не может. Сервер у майкрософта для обновлений не один - вполне возможна ситуация, когда из-за лишнего чиха у тебя он меняется, и комп сталкивается с ситуацией, когда он не может его найти по имени. Но раз при смене днс все находится, то проблема в провайдере.
7 February 2019
WeellyTR
А также привет от РКН.
~DimNik~
7 February 2019
Олегин
У меня недавно после обновления, выскочила такая надпись.Перегрузил , пропала.
WeellyTR
Хорошая мысль, но против приветов от РКН смена днс не работает - они айпи блокируют, а не имена.
7 February 2019
WeellyTR:
(Resolve-DnsName -name "mail.ru" -type A).IPAddress
94.100.180.202
217.69.139.202
217.69.139.199
94.100.180.200
WeellyTR
Я про используемый сервер днс говорил, а не про А-записи 🙂
7 February 2019
WeellyTR:
Я тебе про блокировку по IP
WeellyTR
Тогда я не понимаю, причем тут мейлру и его А-записи 🙂
7 February 2019
WeellyTR
На какой из этих адресов будет установлено соединение при обращении к ресурсу по имени?
WeellyTR
По очереди будут перебираться, пока не ответит один из. Но вообще от софта зависит.
7 February 2019
WeellyTR
Перебираться чем?
WeellyTR
Софтом. Браузером, пинговалкой или что там ты используешь. Может, и только первый айпи из списка использоваться, кстати.
7 February 2019
WeellyTR
Т.е. если несколько IP из списка в "бане" у РКН, то можно не достучаться до ресурса?
Прежде чем провайдеру предъявлять претензии нужно убедиться, что имя хоста не разыменовывается.
WeellyTR
Они заносят как правило конкретный ресурс на сайте, но путь банят в комбинации со всеми адресами, которые принадлежат домену (если они хотят забанить primer.ru/plohoi-resurs , а домену принадлежат 1.2.3.4 и 2.3.4.5, они забанят 1.2.3.4/plohoi-resurs и 2.3.4.5/plohoi-resurs). Соот-но с любым DNS-сервером зайти не получится - айпи то он тебе выдаст, но провайдер тебя перенаправит при обращении к ресурсу на них.
В данном случае претензия к провайдеру по той причине, что его днс при обращении к primer.ru должен выдать 1.2.3.4 и 2.3.4.5, а он либо не выдает ничего, либо выдает 6.7.8.9 по какой-то причине. Соот-но при смене днс-сервера на сторонний проблема уходит. Я даже не знаю, как еще объяснить)
aludov
7 February 2019
сбрасывать кеш днс кстати не пробовали?
Олегин
7 February 2019
WeellyTR:
хз. просто может так совпало. что сделать, как проверить, что мутит провайдер?
Олегин
7 February 2019
aludov:
на компе через командную строку - пробовал. не помогло. на ноуте не пробовал.
7 February 2019
посмотреть командой netstat или утилиткой tcp-viewer куда устанавливается соединение, попробовать разыменовать, если нет записи в dns, так и обратиться в тп провайдера. Если есть, то ping, tracert, установить соединение, там уже по результату...
zloi_kot
7 February 2019
проверить телнетом доступность по порту и не парится.
aludov
7 February 2019
Хм. А с 8.8.8.8 как работает?
WeellyTR
7 February 2019
aludov:
Нормально. У меня никогда проблем с обновлениями не было.
WeellyTR
7 February 2019
Олегин:
Тяжело в данном случае. Проблема в том, что мы не знаем, какое доменное имя использует винда для того, чтобы стучаться за обновлениями, а именно оно нам нужно для резолва. Соот-но, мы не можем продиагностировать, как работает DNS провайдера. Сам я такую задачу никогда не решал, но мне видятся два способа - первый Wireshark, второй - логирование запросов к DNS-серверу домашнего роутера (кэширующему, имеется ввиду). Я думаю, что оба способа будут сложны для Вас, второй к тому же требует открытую прошивку наподобие OpenWRT, поэтому лучше забить, тем более если решение найдено)
Олегин
aludov:
Не пробовал. В инете нашел 4.2.2.1/4.2.2.2 и сразу ввел. Могу попробовать. Это основной?
WeellyTR
Олегин:
Это основной?
Это основной днс от гугла, вторичный - 8.8.4.4.
Олегин
zloi_kot:
По сло-гам. Я не продвинутый айтишник. Что должен сделать/что должен увидеть/где. 😃
Олегин
WeellyTR
Ок. Попробую-отпишусь.
