Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
994,5K
2,7K
deicide39
6 August 2018mobile
Задолбал меня этот датчик скорости,на днях полезу смотреть что с ним
negril
8 August 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть американец 2.0, акпп. Тоже упала стрелка спидометра в 0. Иногда оживала , а потом все крякнула полностью. Поменял датчик скорости, стрелка все равно в основном лежит , но оживать стала довольно часто. В основном оживает при езде по прямой дороге, начинаю тормозить и она падает, без торможения может долго работать. Подскажите как проверяются контакты, может ли это быть какая нибудь окислившаяся масса, предохранитель или какое нибудь реле?
draiv2000
12 September 2018
Здравствуйте. Прочитал все страницы, своей проблемы не нашел. Авто фокус 1 1.6 zetec-s европеец. Переставал работать спидометр и прочерки. На расход и динамику не влияло, кроме того, что пробег не фиксировался. Правда когда стрелка падала, происходил небольшой провал и все, дальше работала нормально. Когда стрелка начинала работать, то во время остановки проваливались холостые обороты, не сильно. Поменял датчик. Поставил FAE Испания. Теперь когда катишься на нейтралке обороты падают до 300 а при полной остановке иногда и вовсе глохнет. При стоячей машине обороты 700 и все хорошо. Ошибок нет. Что может быть, есть мысли???
draiv2000
14 September 2018mobile
Проблема решена чисткой РХХ. Скорее всего умирает т. к 8 месяцев назад чистил.
deicide39
Вообще не чистил ни разу
Ledorub_54
16 September 2018
а кабель от датчика покупал кто целиком?
может кто подскажет код)
jeka093
23 September 2018mobile
Здравствуйте. Около года ездил с мертвым датчиком скорости. Неделю назад все-таки решил его поменять,.Приобрел датчик Era, установил сам,благо опыт уже был, только он работать не захотел, при движение больше 20км/ч скорость на спидометре не подымалась. Заметил что датчик в посадочном месте слегка болтается, и если его там шевелить, то спидометр начинает показывать неправильную скорость, двигатель увеличивает обороты, но на 1-2сек, оптимальное положение датчика так и не удалось найти.
Решив, что виновен во всем датчик, отнес его обратно, заменив на этот - FO6001CS VTR. Установил и не чего нового не произошло. Симптомы все теже, только датчик в коробке уже плотно сидит.
Подскажите в чем может быть причина? Может проводка? Разъем на датчике почистил... контакты тоже внешне целые. Как можно позвонить средний провод?
jeka093
23 September 2018
Ledorub_54
Ledorub_54:
1 384 277 - на мой фокус 2, весь пучок проводов. просто 3 проводка с фишкой не нашел, да и нет наверное.
Валик2
24 September 2018
jeka093
средний провод должен давать импульс на фишку которая возле ЭБУ в ногах пассажира колодка с63 провод белый с зеленым 3 по счету от края
Датчик скорости. (Р) (сообщение #18776419)
mick_123
31 October 2018
Здраствуйте, я менял 3 раза датчик скорости - и датчик работал только около 1000 км.. каждую смену. Интересно, че последний раз .. скоростомер остановился и я думал ето навсегда.. но через 1000 км .. вчера он заработал опять, но не за долго.. после заработал, но сейчай опять не работает.. Я думаю.. масло каробки не мешает ему? Мая машина на 260000 км.. и можно в масло стружки.. и как нибудь мешает? Вый меняли масло коробки?
шурец
31 October 2018
mick_123
Для стружки в коробке есть магнит.
Проводку/фишку смотри.
mick_123
2 November 2018
шурец
Кагда оригинальный датчик начал не работать как надо.. он делал ето по одно и тоже место.. на одно и тоже дарогу/очень хорошая дорога/.. когда я там снижал легко скорость.. .. и когда я увиличал скорость.. датчик опять работал..
потому я думаю, что не в проводку проблема... но буду искать проблемы и в проводку.
Wrundel
2 November 2018
mick_123
Промой контакты на первый случай с проводкой. Состояние контактов. Удачи.
deicide39
3 November 2018mobile
mick_123:
шурец
Пиши разборчивее,чёрт ногу сломит пока читаешь
Rehtycs
6 November 2018
jeka093
Ставил себе датчик скорости неоригинал с ali-express на сервисе, проработал меньше 1000км, далее решил не экспериментировать, взял оригинал недорого (1500) и поставил сам. Оригинал сидит мертво, я заколачивал его через большую шестигранную головку, делал всё очень аккуратно, не торопясь. порядка 5000 тыс полёт нормальный.
Проводку прозвонил отключив от верхнего разъёма, контакты почистил ортофосфорной кислотой, хотя он и были без окислов. Как проверить до щитка не подскажу.
В сервис обратился первый раз, так как начитался ужасов про съём датчика и что при неудаче можно попасть на съём коробки. Здесь главное продумать работу досконально и подобрать инструмент, набраться терпения и времени и самое важное "глаза бояться, а руки делают".
З.ы. делал всё во дворе без ямы, домкратил, ставил на опоры, неплохо размялся под машиной, шея затекала здорово...это да!
Wrundel
6 November 2018
Rehtycs
зависит от натяга заколоченной на конвейере шпильки в корпус. Как у нас - что-то уперлось и свободно не идет? толстовата шпилечка или просаженным сверлышком отверстие сверлили? Не беда! Через брусочек молоточком тук-тук-тук, пошла родимая! Потом ведь не его головняк?
Wrundel
7 November 2018
Rehtycs
Минус сдесь неуместен.
Rehtycs
7 November 2018
Wrundel
Приветствую!
К минусам отношения не имею, не злоупотребляю оцениванием)
Написал, как есть, что делал и то что удалось! Через деревяшку датчик хотел было сначала заколачивать, но поварив котелком, понял, что могу сломать верхнюю часть с контактами. Оправка на 22(если правильно помню) отлично подошла, легла точно на корпус, сначала собрал конструкцию из удлинителей и вкручивал туда-сюда. но датчик все равно немного не садился в посадочное место, поэтому подстучал деревяшкой, чтобы сел как нужно. Да, я ещё немного смазал его маслом из коробки, но это не сильно помогло, когда пытался просто вкрутить руками.
Мы не знакомы, меня Михаил зовут. Пересекались с Вами в других темах/ветках.
Wrundel
7 November 2018
Rehtycs
Вопрос снят. Меня - Володя. Тема снятия штифта вынула душу. Не дай Бог кому пару-тройку дней бессильно лежать под машиной без какого-ли прогресса сдвинуть на миллиметр кончик штифта. В мастерской поставили Г-образный. Теперь сдернуть можно большой отверткой.
Rehtycs
7 November 2018
Будем знакомы) Можно, Миша.
Точно, про этот штифт то я и забыл! Да уж, бывает зверски трудно его вытащить, а мне в сервисе первый раз вытаскивали и очень быстро сделали. А вот датчик когда выламывали, "душа в пятки ушла", очень уж грубо, но слава Богу удалось вытащить.
У меня тоже теперь Г-образный шестигранник вместо штифта. +10
Поставил Вам плюсики, чтоб статистика не портилась. Только 2 смог, больше в сутки нельзя оказывается)
kudryas
8 November 2018
Тоже замучился с этим датчиком. Никак не доеду до сервиса(
flint71
31 December 2018
Rehtycs
Где это такие оригиналы за 1500 т.р.?
AlexFov
25 January 2019
Мужчины, а можно брать неоригинальный датчик скорости? И если да, то какой порекомендуете? Вот что выдает exist:
vzm
25 January 2019
Можно, код и производитель даже для кого-то в шапке написан
jeka093
27 January 2019mobile
AlexFov У меня стоит этот- FO6001CS VTR. Стоит с сентября месяца, пока полет нормальный. Еще Советуют брать ERA- 550289, у меня тоже был такой, проработал 2 года, причем месяц в месяц.
Wrundel
28 January 2019
у мну Vemo V25-72-1064
Slava93
7 March 2019
Приветствую! У меня такая проблема стрелка спидометра прыгает время от времени от 0 до 200, бывает совсем чуть, через пару минут все проходит, на работу двигателя не влияет, это датчик скорости или проблема в другом, уже 3 месяца такая фигня
xmelka
10 March 2019mobile
Slava93
Датчик померает
super-moto
19 March 2019mobile
Фокус 2005 1.6 98л/с. Парни, ну выручайте, по мимо датчика топлива, не работает спидометр и комп показывает расход 25-28л/100. Стоишь на нитралке, все четко: расход 0.8 л, катишься на нитралке расход скачет вообще не предсказуемо. Поменял датчик скорости - без изменений. Заехал к электрику, он сказал что сигнал на датчик идет; подключили к буку, подняли на подъемник, сижу насыпаю на четвертой нормально так, бук показывает скорость 6-19 км/ч! Заключение: колоть коробку... Жуть, у вас есть соображения по этому поводу?
Slava93
19 March 2019
xmelka
Поменял датчик часа 1,5 помучался пока вытащил его, теперь стрелка спидометра скачет все время (+)- 5км, плавного хода вообще нет, датчик бракованный? брал ERA- 550289
