Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
640K
3,9K
bol185
6 November 2018mobile
autostudio.ru:
На турбированных двигателях с коробкой АКПП и кнопкой старт стоп, появилась возможность сделать автозапуск по CAN. Надо будет ещё активировать в автомобиле штатный автозапуск.
Автозапуск по кан появился еще в июне!
Antojke33
26 November 2018
Подскажите, начали устанавливать pandora dx 91 в focus 3, столкнулись с вопросами подключения релейного блока rmd-5m.
В карте монтажа указано, что АСС подключить к сине-зеленому проводу и Стартер подключить к сине-белому проводу, но в жгуте по 2 таких одинаковых провода каждого цвета и выходят они из одной и той же колодки.
ТАк же вопрос какой провод от реле подключать к "Ключ в замке" сине-серый провод.
Roktagh
5 December 2018
Доброго дня!
Подскажите, можно ли на Pandora LX 3410 установить автозапуск по установленному минимально критическому напряжению акб? и как это сделать? в мануале нет информации
autostudio.ru
7 December 2018
Да можно включить запуск при напряжение АКБ ниже 11.5, надо подключиться к блоку сигнализации кабелем USB и через программу Pandora DXL Loader v.2.2.2.0 включить в настройках автозапуска пункт 4.1.
Roman988
9 December 2018mobile
Имеется форд фокус 3 2011г тренд, с установленой сигнализацией pandora dxl 3210 , каким образом можно осуществить функцию автозапуска?
alidji69
20 December 2018
Добрый день!подскажите пожалуйста,приобрел сигу 1800,мобильное приложение пандора про,возможно ли отслеживать свое авто по карте через мобильное приложение или это возможно только через сайт?
alidji69
20 December 2018
alidji69
разобрался в проблеме,все отображается в другом меню,сразу не заметил,остается вопрос возможно ли управлять сигой с разных телефонов?супруга,родственники итд или же все завязано на одно приложение
20 December 2018mobile
alidji69
Можно, и в Пандоре и в Старлайн и в Зонте подобное возможно, чем сам и пользуюсь.
alidji69
29 December 2018mobile
благодарю за ответ!управлять можно с любого телефона если скачанное приложение авторизовать по уникальному коду пандоры
alidji69
коллеги возникло пару вопросов,может кто сталкивался?
ттх фф3 титаник с кнопкой,стоит 1800,метка 760
1.закрываю авто меткой(кнопка на брелке),все закрывается
2.утром автозапуск со смартфона,далее открываю авто также меткой,а приборка пишет что не видит ключ я так понимаю штатный фордовский,лечится после небольших ударов в бубен,закрытие/открытие штатным ключом
вопрос - что делать?кривая установка или не верный алгоритм действий?
получается всегда нужно дублировать штатным ключом?если штатно закрыть то сига говорит что на охрану не поставлено,есть подозрение что в случае закрытия и пандой и штаткой второй сигнал уже будет на открытие двери
Макс136136
29 December 2018
alidji69
если при закрытии на штатку, сигналка не видит закрытие машины, то сопряжение сигнализации (функция Slave) сделано не полностью.
autostudio.ru
3 January 2019
Не работает Slave режим, надо разбираться и смотреть настройки. Правильнее включить глушение двигателя после автозапуска по появлению метки от Пандекта, чтобы отключался бесключевой обход от Падекта и вы повторно запускаете. Тогда проблем не будет.
pehotov
6 January 2019mobile
Доброго времени суток. Такой вопрос. После установки сигнализации пандект на фф3 рестайл в меню БК появилось дополнительный раздел ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК. В нём есть настройки, что будет происходить при автозапуска:вкл,откл обогрева лба, заднего стекла, сидений, руля, климата и т.д. Но по факту включается только лоб и климат. Пробовал настроить включение руля, вод сиденья, не срабатывает. Это у всех так?
famax
6 January 2019
Это у всех так?
Сиденья не будут работать, так у всех. Руль должен работать.
Brewster
10 January 2019
Добрый вечер. Возможно в данной теме кто-нибудь подскажет каково реальное потребление основного блока линейки сигнализаций Pandora DXL 49xx (желательно в режиме постоянного соединением с сервером)? Производитель как-то подозрительно скрывает эту информацию. Помятуя о линейке 39xx это настораживает.
mikryashov
11 January 2019
Brewster:
Присоелиняюсь к вопросу. Тоже это очень интересует, снимать блок что-то не хлчется для замеров.
mikryashov
12 January 2019
mikryashov:
Присоелиняюсь к вопросу. Тоже это очень интересует, снимать блок что-то не хочется для замеров.
Что-то у меня такое ощущение, что она не потребляет напряжение, а жрет его!
mikryashov
12 January 2019
Brewster
Вот чего нашел.
"Так, благодаря применению самых современных компонентов и специальных программных алгоритмов работы, удалось существенно снизить энергопотребление системы, средняя величина которого за период охраны теперь составляет немногим более 25 мА в полноактивном режиме работы, с активной 3G (!) интернет-сессией, работающими цифровыми интерфейсами, датчиками удара/движения/наклона."
https://alarmtrade.ru/apparatnoe-obnovlenie-pand...l-4970/
Это единственное упоминание производителя об реальном потреблении с конкретными цыфрами.
Brewster
12 January 2019
mikryashov
Еще есть рекламное видео где потребление около 30мА. Реклама 39xx также обещала неплохие показатели. Хотелось бы найти реальные независимые результаты тестов. Если что накопаю отпишу.
deleteee
13 January 2019tablet
Brewster
Была 3910,именно жрала акб. Ни о каких 25-30 мА и речи быть не может. Реальнее 70-80 и плюс зависит от криворукости подключения. В свое время пришлось сменить систему и производителя.
mikryashov
15 January 2019tablet
deleteee:
Brewster
А в чем криворукость подключения заключается? Как ее можно не так подключить?
Brewster
15 January 2019
mikryashov:
Я тут половину воскресенья прокопался в гараже с данным вопросом. Есть надежда что нашел в чем дело. Понаблюдаю до конца недели и подробный пост напишу.
aludov
15 January 2019
autostudio.ru
Дурацкий вопрос: собираюсь сменить симку на Pandora 5100. МТС с тарифом "Умное устройство" подойдет по трафику интернета или надо смотреть что-то другое? Туда включено 200 Мб в месяц.
Анатолий33
15 January 2019
aludov
Пойдёт. В зависимости от поездок, но максимум видел это 1,5 мб в день. Минимум раз в месяц смс от сигналки.
aludov
15 January 2019
Анатолий33
СМС у меня были чаще, в тариф должен уложиться, а вот трафик я не отслеживал. Спасибо.
autostudio.ru
15 January 2019
http://forum.tiguans.ru/private.php?do=showpm&pmid=773307
Да подойдёт, тариф рассчитан как раз на подобные системы. Система расходует около до 100Мб в месяц. SMS и звонков тоже хватает.
deleteee
aludov
Попробуйте найти симку от телематики старлайн. Есть и билайн и мтс. Абонентка 3 р. В сутки и безлимитный интернет по россии и 450 минут и смс. Если подъехать к установщикам,почти у всех можно прикупить симку. Или у знакомых,т.к. в любом старлайне идет сразу 3 симки. Гораздо выгоднее будет.
aludov
15 January 2019
El_Mariachi
Я просто не вижу в этом смысла для сигналки - в таком объеме всего и разъездах, поисках... Воткнул бы билайновский региональный Гигабайт, но они сволочи раз в месяц его даже при использовании отрубают. Надо ехать в офис, они тм показывают морду кирпичом и меняют симку, потом еще день-два жди... За три рубля в сутки условно я могу без закидонов взять красных и зеленых с примерно одинаковыми условиями в которые я укладываюсь, и смысл в возне со старлайном?
Можно еще конечно подождать визита в мой офис зеленых, взять у них вторую симку со Федеральным специальным, у нас там висит 1000 минут голоса и анлим СМС и настроить отсылку на первую симку в аппарате. Но надо быстро, а гарнтий приезда на неделе я не получил от куратора по связи в конторе.
mikryashov
15 January 2019
aludov
А чего не взять тариы без абон платы, кинуть туда немного деньжат и не шарить голос, смс и интернет с основной симки? Я так делаю. МТС, БиЛайн никаких проблем.
aludov
16 January 2019
mikryashov
Я взял уже симку с Умным Устройством.
Основная: МТС с СДС, СМС и инет не растрачиваю, всегда остается. 200 в месяц. Шаринга нет.
Резерв: Мегафон с Федеральным Специальным, расходов нет. 0 в месяц.
Почему не Умные вещи от Мегафона? А давайте посчитаем...
Разъезды на авто: 10-15 дней в месяц.
Трафик: пусть даже по 2Мб трафика в день - 30 Мб трафика в месяц.
СМС: 4 штуки в разъездной день, пусть 60 в месяц и еще десяток в оставшиеся неразъездные, итого 70 в месяц.
Голос: Пусть сигналка делает один вызов в квартал или полгода, не учитываем в расходах как малую величину.
УУ: 200 Мб в месяц, 100 СМС в месяц, 750 рублей в год, потом 1080.
УВ: 240 Мб в месяц, 80 СМС в месяц, 750 рублей в год, потом 960.
Red Energy: 15 дней онлайна, по 20 Мб в выход и 25 рублей за день. Уже 300, а СМС? 70 штук по 1.90 еще 136 рублей. Итого на тарифе в месяц: 436, в год 5200. Однако! (с), как сказал бы Киса...
СМТС: Те же 300 рублей за трафик без опции "Все супер". с опцией 270. По СМС то же самое, на круг те же 5200.
ФС: Дешевле всего было бы оформить вторую такую же симку Мегафона на корп. тарифе на физ лицо и слать с нее на первую СМС и отчеты.
Но одно дело светить координатами себя предприятию, другое - машину. В общем подумал и решил что ну его нафиг.
Опция Семья у Мегафона - подключение 50, 3 руля в день за номер. Итого 90 в месяц за шаринг на тарифах которых у меня нет и в объемах которые я и так получу на новой симке. По МТС и Билайну опции шаринга не копал, но должно быть что-то аналогичное, и я уже молчу что там на публичных тарифах конский ценник как и везде у Б3 или втюханный фиксированный инет который на сигналке не нужен. У черных плохо с покрытием, не рассматриваю.
