Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
arturelis
28 October 2011
DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
какая система? я с новым бодиком могу на дорестайле датчики TPMS поставить? могу, но я предпочел на dds остаться.
bizz41:
Vortex какая система? я с новым бодиком могу на дорестайле датчики TPMS поставить? могу, но я предпочел на dds остаться. |
Откуда такая уверенность, что сможешь поставить?
откуда уверенность, что dds не будет работать? на предыдушей странице Universe подтверждал мои слова.
21 August 2018
bizz41
Тебя не смущает, что у Shurik_m - экобуст?
bizz41
21 August 2018mobile
Про экобуст ни слова не было. Ну пусть через focccus инициализацию abs сделает и отпишется.
Dds в бодике крутится, а не в pcm.
bizz41
Так узнай какой ДВС у спрашивающего сначала...
bizz41
На драйве куча сообщений об активации dds на экобустах, правда на дорестайлах. Думаю, не критично.
bizz41
Ещё раз, у человека рестайл 1, 5 л EcoBoost, 2017 года
Sleshch
У меня рестайл 2017 1,5 экобуст, активировали через ucds, уже убедился, что работает, предупредил при падении давления на 0,3-0,4
all504
2 September 2018mobile
Друзья, есть точная информация от владельцев рестайла 2018, сохранилась ли там возможность включения dds?
Если да, то какие параметры в bcm надо менять до инициализации abs?
bizz41
all504
Мой пост на предыдущей странице рассказыает как это сделать. ВСМ поменяли в апреле этого года.
steam_bk
27 November 2018
Всем доброго дня! Был у дилера спросил могут ли данную функцию активировать. Сказали что она у меня с завода активирована, 1,5 экобуст, выпуск 01.2018г. титаниум. Как проверить?
bizz41
27 November 2018mobile
steam_bk
Спустить колесо
Чирковоз
all504
Авто -:май 18, DDS нет в BCM, только TPMS. Уже писали об этом.
Чирковоз
steam_bk
Если стоит пакет "Технологии ?" (не помню какой) то, должна быть TPSM. Ещё соски на дисках должны быть с буртиком по середине, как колечко надето. На ощупь и визуально его видно. Соски с таким буртиком имеют внутри диска датчик давления А самый простой способ - почитать инструкцию и полистать БК.
Чирковоз:
steam_bk Если стоит пакет "Технологии ?" (не помню какой) то, должна быть TPSM. Ещё соски на дисках должны быть с буртиком по середине, как колечко надето. На ощупь и визуально его видно. Соски с таким буртиком имеют внутри диска датчик давления А самый простой способ - почитать инструкцию и полистать БК. |
Нет я про то когда при падении в одном колесе до 1,5, показывает надо проверить давление. Определяется при наличии АБС, ЕСР или еще чего то.
Чирковоз
steam_bk
Если авто - рестайл, то система работает от датчиков в колёсах, в дорестайле - от датчиков ABS.
Чирковоз:
steam_bk Если авто - рестайл, то система работает от датчиков в колёсах, в дорестайле - от датчиков ABS. |
https://www.drive2.ru/l/467117070773912115/
Вот скорее всего у меня не активирована.
bizz41
steam_bk
В бк-настройки - помощь водителю - контроль давления шин.
Чирковоз
Если рестайл, не означает что нельзя dds сделать.
Чирковоз:
all504 Авто -:май 18, DDS нет в BCM, только TPMS. Уже писали об этом. |
Дружище, у меня авто 05.2018, DDS в BCM есть.
Все успешно активировалось и работает.
all504Ну, я, не знаю
. Авто 05.18г. "Титаниум"+"Технологии 1"+"Городской 1"+шторки+штат. сигналка. Всё делаю в машинке ForScan ом, мой BCM версии: №: GV6T-14AO73 EJ стратегия: GV6T-14CO94-AH калибровка: GV6T-15CO95 AH. и у меня нет в нём DDS, ни в простом, ни в инженерном, ни в инженерном-скрытом. Есть только:
отключено, включено TPMS FedReg EU (что было у меня), включено TPMS four wheels (на Фокусе не работает, не поддерживает CAN).
На предыдущем ФФ 3 до рестайл (комплектация та же, версию BCM не помню) было и DDS и TPMS, но так как не было колёсных датчиков, то была включена по датчикам ABS.
all504
Чирковоз
У меня такой же bcm.
Делал товарищ знакомый с помощью UCDS. Там есть все.
А то что Foccus не работает с рестайлами Это давно известно))
bizz41
Чирковоз
Мой пост полугодовой давности:
Тоже столкнулся. ФФ3 2014 года, под занавес гарантии и ФСК на пробеге 99700 поменяли BCM на GV6T-14A073-EH.
Пришлось освоить правку конфига через форскан, т.к. focccus отказался работать с новым бодиком. В общем, круиз и HLA включил, а DDS в списке вариантов не оказалось. Значит надо попробовать 44 - TPMS с WB
all504
"включено TPMS four wheels (на Фокусе не работает, не поддерживает CAN)" имел ввиду - на Форд Фокус не работает (не отображает давление в каждом колесе в БК на приборке, как например на Форд Мондео).
фф3 1.6мт титаниум 2019г. ддс активирована с завода.
alidji69
1 July 2019
Добрый день!а\м фф3+ титаник 1.5Т,на днях появилось предупреждение о проверке давления шин,подчкачал а ошибка не уходит,подскажите на пальцах как скинуть ошибку?каждый раз при заводе немного напрягает
FocusnikII
1 July 2019mobile
alidji69
В меню БК нужно заново запомнить давление.
Доброй ночи . Беда случилась (( хотел включить функцию давления в шинах после этого загорелся чек, абс , и поднятие в гору , и машина перестала закрываться что делать
bebok93
Вернуть обратно. Какое авто?
