На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
Volchenkov
9 November 2018
Парни а почему так мало тут пишут про Белштайн? Как они в сравнении с Каяба, Сакс и Монро?
maguta
10 November 2018mobile
nikbusov
Мне показались немного жосче...
ANDREW Z
10 November 2018
Volchenkov
В6 типа под спорт, однотрубные, комфорт не их стезя, но не табуретка, после 130 и далее - то что надо
В4 чуть мягче штатных, но суть та же
ставил на разные фф2 и В4, и В6 в круговую
пробег на каждом комплекте был где-то поболе 30000 км уже не помню
мой выбор В6 хотя было и не оч.комфортно на некоторых покрытиях
для фф2 монро похожи на В4, как и кайяба, но штатные лучше, на мой вгляд
Volchenkov
10 November 2018
ANDREW Z
За штатные жаба душит,скажу честно). Спасибо за ответ
bizz41
11 November 2018mobile
Volchenkov
Если неоригинплнеоригинал не понравится, придется смириться либо раскошелиться.
dp01.04.79
11 November 2018
Volchenkov
Лучше купи оригинальные чтобы потом не переплачивать. Я теперь жалею что не взял оригинал. Ехать невозможно.
ANDREW Z
11 November 2018
Volchenkov
У вас рестайл Фф3?
Когда искал стойки на рестайл альтернативы не было, только родные. Сейчас не в теме,.
klinsmany
11 November 2018
Всем доброго дня, вчера пришел передний правый на рестайл 2318375, альтернативы нет, не у всех продавцов даже пробивается ВИН. Цена 6500 руб. Предлагали поменять оба Монро за 5 т.р.
Вопрос, нужно ли прокачивать?
maguta
12 November 2018mobile
Прокачивать нужно обязательно ... в противном случае он хайли лайкли ))) выйдет из строя ...
maguta
Сколько я поменял амориков в том числе и себе и не один не прокачивал и что то не один не вышел из строя,мне кажется надуманое это все
maguta
На своих машинах менял 2 раза ... 1 штуку забыл прокачать через неделю запотела и начала хлюпать ... ладно по гарантии поменяли...
Ну и думаю не зря продован настоятельно рекомендует прокачать...
maguta
Я делаю один качок,чтобы убедиться что аморт рабочий и всё,хотя мы ставим практически один оригинал
molmixa
Газомасляный амортизатор нужно прокачивать обязательно и вниз головой, так как газовый подпор должен перейти вверх, а при транспортировке он перемещается по всему аморту. После прокачки до установки амортизатор нужно держать строго вверх шоком.
Volchenkov
12 November 2018
dp01.04.79
А что брал?
Volchenkov
12 November 2018
ANDREW Z
У меня ДО, поэтому и мечусь с выбором.
13 November 2018
molmixa:
Газомасляный амортизатор нужно прокачивать обязательно и вниз головой, так как газовый подпор должен перейти вверх, а при транспортировке он перемещается по всему аморту. После прокачки до установки амортизатор нужно держать строго вверх шоком. |
При работе амортизатора, как и при ручном перемещении штока, все это превращается в газомасляную эмульсию и также "летает" по всему амортизатору.
Все правильно
Серый пишет - переместил пару раз шток и на установку. Установка производится вертикально же, по другому никак. А то, что потекло - это брак. Потечет и так.
З.Ы. скорее вертикально более важно выдержать, как холодильник, а ручное перемещение штока, чтобы без нагрузки создать эмульсию и прогнать ее по камерам.
В сентябре купил оригинал Форд назад, менял оба сразу у ОД. Все отлично, не пробивает, достаточно мягко и удобно. Цена кусалась, но спокойствие и комфорт стоит денег. Удачи на дорогах.
maguta
13 November 2018mobile
Первый раз слышу что перокачивают стойку штоком в низ ...
dp01.04.79
13 November 2018
Volchenkov
Брал Сакс. Хотя ехал за каяба, отговорили в автодоке сказали что каяба много подделок (китая). Повелся!!! Надо было брать оригинал понял лишь теперь. Вот думаю купить оригинал. И опять тупик. Говорят что надо брать Фомоко, но не вкоем случае Мотокрафт они хуже. Опять загвостка.
maguta
dp01.04.79
Взял каябу на зад у официальных дистрибьюторов указанных на сайте производителя ... радуют уже 60 т км... и отбойники с кожухами встали как родные... и по деньгам недорого вышло
dp01.04.79
13 November 2018
maguta
Я на зад тоже поставил саксы вопросов нет. А перед ж.па
Mondevich
14 November 2018mobile
dp01.04.79
Поставил в круг Sachs, плюс задние пружины тоже sachs. Не знаю сколько наслужат, но по работе-не нарадуюсь!!! Плюс еще и клиренс выше стал на 1,5-2 см.
Кстати менять амортизаторы не меняя пружин, получаешь лишь часть эффекта.
Здравствуйте форумчане.
У меня ФФ3 универсал 2012гв.
Год назад заменил задние аморты исходя из материальных возможностей и срочности ситуации на Boge 27-N85-A.
Один сдох спустя три месяца (вырвало шток). Евроавто менять как брак не стал, т.к. устанавливал не в их СЦ.
Пришлось покупать ещё один.
Голограммы на коробках были.
Вышло так, как по закону жизни: "Кроилово ведёт к попадалову".
Всем, привет!
Собираюсь менять передние стойки, выбор пал на Монро оригинал G 8171 и G 8172. Не могу понять, какие к ним купить пыльники и отбойники, так чтобы все хорошо подошло. Или только один вариант подходит - PK156 и заодно танцы с бубнами...??
15 November 2018mobile
Igor889
Штатные пыльники и отбойники встанут
Родные пыльники с отбойниками думаю не в очень хорошем состоянии...
Если Фордовские покупать, ценник намного больше будет?
evgenii7788
15 November 2018
Берите пыльники и отбойники на перед от Каяба один в один с Сакс только стоят в 2 раза дешевле и очень близки к оригиналу, качество мне их понравилось
evgenii7788
15 November 2018
Мне тоже не понравились передние амортизаторы от САКС, весной думаю поменяю еще передние пружины на оригинал, а то морда чуть просела. Для себя сделал вывод передние амортизаторы только оригинал
evgenii7788
А номерок не подскажите?
Volchenkov
15 November 2018
Igor889
315469 и 315470
