Аккумулятор (АКБ)
2 years
Аккумулятор на Форд Куга 2.
АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ
1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.
Разряд аккумулятора, утечки тока и тд. обсуждаем тут - Утечки питания, потребители на Куга-2
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрические схемы, электрика, проводка, генератор, зарядка аккумулятора, замена аккумулятора
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
443,7K
Andralex
3 November 2018mobile
Dimon102
Если аккумулятор родной, значит ему скоро 6 лет будет. Всё зависит от того как эксплуатировали за этот период времени. Но скорее всего в ближайшем будущем придётся его менять.
borik4
4 November 2018
Dimon102:
Всем доброго дня! Авто 2013г. На аккумуляторе глазок горит зелёным, выдает 12,62-12,63В. Стоит заморачиваться?
Просто будь готов))) зима, как первые глюки непонятные пойдут и чуток натуга при заводе - стоит поменять!
Mits
4 November 2018
Dimon102
Нету причин. Раскачивать эффективность ты уже опоздал по ее возрасту. Просто наблюдай и все.
griffin258
9 November 2018mobile
АКБ скоро 5 лет родному,смотрю по сигнализации стал быстро разряжаться за 3 суток до 12.0.Плюс заводится после 3-4дней простоя трудновато первый раз,багажник закрываться стал через раз.Думаю вытащить 22 предохранитель,где он кстати подскажите,или уж АКБ менять?У дилера 1,5 мес назад проверяли,сказала АКБ ок,надо зарядить,заряжал,все равно быстро теряет заряд:(
Mits
9 November 2018
griffin258
Менять. Тем более зима скоро. Такие аккумуляторы умирают неожиданно. Вчера еще крутил, а сегодня только реле щелк и привет. Много случаев.
schilow
10 November 2018mobile
Я с сабой во чего вожу, на всякий случай.
11 November 2018
Тест АКБ 2017 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/908820-vostok-delo-emkoe/
Теста 2018 года на сайте пока нет, но финалисты аналогичны 2017 году, Тюмень на первом месте опять!
griffin258
15 November 2018mobile
Поменял АКБ на такой же 1917574, старый сдал за 900,новый купил за 7300.Дата выпуска сен18,98 заряда и 755 А прибор по факту показвл
Mits
16 November 2018
griffin258
Я б ее сразу зарядил нормальной автоматической зарядкой на полную емкость. Дольше проживет.
griffin258
16 November 2018mobile
Mits
Зарядил,она буквально 5 мин,и то с 8 ампер до5 упала сразу,сонаром заряжал.
Mits
16 November 2018
griffin258
Это так и должно быть, поскольку она не разряжена в 0. Но все равно, ее часов до 8 надо на автомате подержать до минимального тока, для выхода на рабочие параметры. Сонары разные бывают. Из всех зарядок у меня прижилась Автоэлектрика Т-1021. Но, полагаю, для новой батареи не столь критично чем заряжать, главное, чтобы авторегулятор зарядного тока был.
Brewster
17 November 2018
Заменил аккумулятор. За 4 года несколько раз ловил разряд. Емкость упала сильно. Взял Varta E38.
Новый аккумулятор нужно обязательно зарядить. Кальциевый аккумулятор заряжать в 2 этапа: 14.4В током 0.1 от емкости до падения до 300-500ма; затем до напряжения 16.2В с ограничением по току до 1300ма (2% емкости). У меня 2-ой этап занял около 10 часов.
У меня программно вырублена умная зарядка (пробеги небольшие) и напряжение в сети держится на уровне 14.7-14.8В. Даже с таким напряжением система не сможет зарядить кальциевый аккумулятор полностью. Недозаряд очень сокращает срок службы. Пару раз в год желательно повторять процедуру.
Анатолий33
17 November 2018
Привет. Если не сложно черкани как конкретно...
Mits
17 November 2018
Brewster
Это зависит от состояния аккумулятора. Даже новый, заряженный на заводе может быть сделан месяц назад, а может и полгода назад. Соответственно, тот что полгода стоял надо заряжать дольше. Вообще-то для исправного и нового аккума автоматическая зарядка, при постоянном напряжении, делает все сама. Вопрос только по времени. Аккум с проблемами просит большего внимания. А уж если надо восстанавливать, то это отдельная тема. Вроде основательно разряженную и не новую Варту заряжал где-то часов 14.
Полагал, кстати, что кальциевые аккумуляторы не любят сильно повышенное напряжение.
Mits
17 November 2018
Хотя на Титан вроде написано про зарядку в 16В.
Brewster
18 November 2018
Mits:
Совершенно верно. Заряженный аккумулятор не потерпит повышенного напряжения (постепенно потеряет электролит в процессе гидролиза). Тут физика простая -- подавая 16.2-16.3в и ограничивая ток мы дозаряжаем кальциевую батарею максимально. Дозаряд нужно проводить под контролем. Главное не упустить момент, когда ток начнет увеличиваться (т.е. будет начинаться гидролиз). После момента нарастания тока некоторые спецы советуют продолжать заряд 2ч, некоторые 5ч. Я не парюсь и заканчиваю процесс. Пара ампер-часов погоды не сделают.
D98RUS
18 November 2018
Анатолий33
Ув Brewster мне в личку скидывал
BCM Direct Configuration:
14: Battery Monitor Sensing And Regenerative Charging State -> Not Active
80: Regenerative Charging and Battery Refresh Status: оба параметра Not Activated
D98RUS
18 November 2018
Мужики, если можно, дайте пару советов.
У меня Куга2 рестайл титаниум плюс. Акб 60ач, из допов стоит охранный комплекс. Утечки мерил, все засыпает, ток утечки 30мА
Летом акб держал более менее, около 6 дней.
Сейчас хватает на два дня в среднем, потом авто начинает заводиться что бы подзарядить аккум.
Дилер сказал АКБ впорядке, менять по гарантии никто не будет. Зарядил АКБ Орионом, особо ничего не изменилось.
Мерил ёмкость АКБ кулоном. После того как заглушил двигатель ёмкость 52 ач показал.
Вопросы:
Откуда инфа что надо заряжать наши АКБ напряжением 16.1 В?
Я специально написал в Варту, они сказали что эта информация не соответствует действительности.
Ссылка из сообщения
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/varta-batt...battery
Есть тут те, кто имел проблемы со штатным АКБ, но после его замены они (проблемы) ушли?
В интернете есть всякие картинки (таблички) с отношением напряжения и степени заряженности АКБ. Где пишут что 11.8 это уже дохлая батарея. Но моя Куга походу исключение, она заводится когда батарея показывает 11.3
Если менять АКБ то на какой? Варианты или оригинал на 80 или эксид на 85. Стоят одинаково, но второй смущает только тем, что не удастся нормально сконфигурировать из-за отсутствия такой ёмкости в мозгах.
На авто чаще всего ездим редко и по 15 минут.
Спасибо всем кто откликнулся.
Buster
18 November 2018mobile
D98RUS
похожая проблема, правда мне сняли доп иммо и за неделю падает с 12,2 до 12
Езжу не часто, но минимум часа 2 в неделю
Brewster
18 November 2018
D98RUS:
Изучал вопрос по разнообразным источникам. Давно это было.
Для примера вот видео с практическим экспериментом по заряду кальциевого аккумулятора с контролем плотности электролита.
Andralex
Brewster
Познавательное видео!
Brewster
18 November 2018
Andralex:
Добавлю сюда еще познавательные картинки. Это алгоритмы зарядки разных типов аккумуляторов.
Mits
20 November 2018
D98RUS
Современные аккумуляторы для автомобилей рассчитаны для чайников, во многих конструкциях необслуживаемые. Современные зарядные устройства рассчитаны тоже для чайников, которые не будут замерять плотность или контролировать повышенное газоотделение при продолжительной зарядке. Поэтому среднестатистический аккумулятор на среднестатистической машине всегда немного недозаряжен.
Проза жизни состоит в том, что аккумулятор на машине с малыми, редкими пробегами и глубоким разрядом для своей дальнейшей жизни потребует танцев с бубном и может умереть раньше, чем аккумулятор на машине с существенными и регулярными пробегами, обслуживаемый хотя бы раз в год стандартной автозарядкой, по принципу: пришел - включил, пришел - выключил.
Поэтому, для вас несущественна емкость аккумулятора. Можно брать такой как стоял - 60 Ач. Важно, чтобы он был обслуживаемый. И вам придется с ним регулярно любиться, поддерживая его нормальный заряд ручными методами с контролем параметров. Или выкидывать и покупать новый чаще, чем это делают регулярно ездящие.
У меня тоже аккум 60 Ач. Ну и что, на мою жизнь это никак не влияет. У меня большие регулярные пробеги.
Зы: по поводу критического напряжения при котором возможно завести машину. На Куге не скажу, а вот на Фокусе я заводил на кончающейся батарее при напряжении 11.0 на приборке. При 10.6 это был вопрос большого везения. При 10.3 реле уже не щелкает. Думаю Куге 2,5 нужно для старта больше чем Фокусу.
Lion78rus
21 November 2018
Затеял я замену батареи с 60Ач на 80Ач и тут у меня возник вопрос из серии: Профессор а вы когда спите бороду держите под одеялом или на одеяле?
Центральный конфиг править ещё на старой батареи, а потом менять батарею и сбрасывать счётчик наработки? Или сначала менять батарею, править конфиг и только потом сбрасывать счётчик? Что-то я тут призадумался и приуныл...
Прошу помощь зала.
Mits
21 November 2018
Buster
Теперь вопрос такой: как бы мне перед зимой подзарядит АКБ.
Попробую ответить на эти вопросы.
Для начала можно зарядить по-чайниковски.
1. Новая зарядка таки нужна. Нужно купить или взять в пользование с автоматическим контролем тока. Если подешевле, то типа Автоэлектрика Т-1021. Но это аппарат без изысков. Надежный, на два режима - ручной и автомат. Поставь в автомат. Там бумажка вложена как. Автомат будет сам держать напряжение 14.4 - 14.8, ручкой нужно выставить только начальный ток 0.1 от емкости батареи.
2. Желательно, чтобы на паркинге была плюсовая температура.
3. Вопросы с запретами решает коррупция.
4. Заряжать 10 часов минимум, а лучше 12. Стрелка прибора в конце зарядки должна показывать минимальный ток.
5. Снимать АКБ не надо. Отключаешь плюсовую клемму ключом на 10, снимаешь и засовываешь клемму в перчатку. Зажимы зарядки подключаешь к плюсовой клемме батареи и стальной рубашке минусового кабеля возле болта массы справа под капотом.
6. Выкручивать пробки не надо, так как режим автоматического контроля тока не допустит повышенного газовыделения. Собственно, это одна из причин почему простым автоматом нельзя зарядить под 100%. Сидеть рядом караулить процесс при такой зарядке тоже не надо.
7. Скорее всего капот не закроется, будет мешать или зарядка или кабели. Нужно это учитывать, если на паркинге проходной двор.
8. В любом случае захвати удлинитель 220В.
9. Долго покататься активно или пассивно не поможет.
Если сразу по окончании зарядки и подключения плюса аккумулятора приборка покажет 12.8, 12.85, а через час 12.9-12.95, то больше ничего делать не надо. Вероятность такого исхода 90%. Если меньше, то с батареей не все хорошо и придется заряжать в ручном режиме двухступенчато, как выше писал Brewster.
VasAlex
22 November 2018
У иммо есть режим, когда при выключении он проверяет закрытие окон и дожимает их. Так вот, что-то у него там не сросталось и делал он это постоянно, не давая уснуть машине.
Выявили это одно, как устранили указанную причину??? Можно подробнее???
Не знаю кто вам такую глупость сказал. С окнами проблем не было никогда.
Была проблема с электрозамком руля - замок не выключался. В последних прошивках StarLine эту пробоему решили
griffin258
22 November 2018mobile
VasAlex
А как прошивку узнать,поменять на Старлайне?
VasAlex
22 November 2018
Какая сигналка? Все CAN прошивки тут = https://can.starline.ru/20/12/7675
Buster
VasAlex
у меня не старлайн
schilow
Buster
У дилеров в шоурумах тачки стоят на зарядниках всегда. Я специально спрашивал "можно так ,говорили можно "
Значит акум снимать не надо.
