C-MAX 2: оптика: головной свет + фары
Заказал себе ксеноновые фары, так на одной из страниц проспекта написано, что они со статической подсветкой поворотов. Однако при заказе этого уже не утверждалось. Кто-нибудь может прояснить:"Ксенон на Grande с подсветкой?"
C-MAX 2, оптика, фары, свет, свет фар, лампочка, ксеноновый свет
arty-arty
27 April 2011
39,9K
Q-cent
21 September 2017
Maverick1971
отключить скандинавские огни
Эту функцию можно отключить программированием. Ищите того, кто включает/отключает опции на фордах. Там просто галочка снимается со скандинавского света.
Maverick1971
21 September 2017mobile
Спасибо Добрый Человек!!!
шурец
3 November 2017
Puxugan
привет! у меня есть хорошие билинзы Hella
Q-cent
7 November 2017
Не берите лампы ксенона ClearLight +80%. За пол года обе лампы навернулись. Одну поменяли по гарантии, вторая тоже стала гаснуть.
Puxugan
8 November 2017
Q-cent
Приколькно, я тебе больше скажу: я тогда себе взял пару, по твоей наводке, но только на этих выходных поставил себе их. И что? Вт результат вновь установленных ламп через минуту после установки:
Сейчас буду требовать возврата денег от Юлмарта.
(Блин, чистка линзы изнутри фары, тот еще опыт гинеколога )
Q-cent
8 November 2017
На второй машине поставили китайские лампы из алиэкспресса за 800 руб за пару, как ни странно работают без перебоев и свет нормальный.
azmr1978
30 March 2018
ребята подскажите плз,когда ночью включаю дальний свет ,такое ощущение что пучок света падает вниз ,можно это как то исправить ?ближний знаю сам авто регулируется ,
Q-cent
2 April 2018
azmr1978
Проверь правильно ли стоят лампы дальнего света (отдельные лампы Н1). Еще при включении дальнего линза ксенона немного поднимается.
Fordische
30 October 2018
Привет. У кого есть опыт установки led ламп на с-max 2?
Есть ли модели, которые подходят точно, без изолент и переделки заглушек?
Заранее спасибо.
DimonXe
30 October 2018
Ни у кого свет не мерцает? У меня мерцает заметно и на ближнем и на дальнем, особенно сильно заметно в гараже, когда в стену светит. От оборотов не зависит. Генератор проверили, все в порядке. Не хочется ехать в Ford, надо брать выходной, да и в копеечку влетит. Заметил почти сразу после покупки 4 месяца назад, вроде как и не мешает и замечать перестал, не так уж сильно мерцает, но в голове сидит :-)
Димыч
31 October 2018
DimonXe
Мерцают, давно. Забил)
diamond
31 October 2018
DimonXe
я включаю ксенон только в тёмное время суток. Одну лампу не поменяешь. Нужно в паре. А это накладно.
Днём включаю передние ПТФ. Пешеходам и автомобилям в потоке заметно
DimonXe
31 October 2018
diamond
У меня галогенки, проблем меньше :-) Переключатель стоит всегда на А, не заморачиваюсь.
diamond
31 October 2018
DimonXe
при выключенном двигателе свет тоже мерцает?
DimonXe
31 October 2018
diamond
Неа, при отключеном двигателе горят нормально, поэтому сразу подумал на генератор, потому что была схожая ситуация на моем старом Москвиче лет 15 назад. Но там все было понятно, фары мигали в зависимости от оборотов, газуешь - горят ярче, на холостых почти гасли. А здесь они просто чуть мерцают на любых оборотах.
diamond
31 October 2018
DimonXe
ну если уверен, что ремень и генератор в норме, попробуй отключить BMS( интеллектуальный заряд аккумулятора). Может он мозги делает. (предохранитель 22-й на 15 ампер).
DimonXe
31 October 2018
diamond
Спасибо, попробую и отпишусь. Я не совсем уверен насчет генератора, так как проверял его совершенно, как мне показалось, некомпетентный чувак, а ремень вообще никто не смотрел. :-)
Но я полагаю, что если бы была проблема с генератором или ремнем уже за три месяца появилась бы проблема и с аккумулятором. Лампочка бы точно загорелась. Плюс я подключался к OBD, напряжение бортовой сети нормальное и не плавает.
diamond
31 October 2018mobile
DimonXe
Можно ничего не подключать.
Зайти в тестовом режиме в БК на приборкк перед заводом двигателя. И понаблюдать за напряжением в сети (не генератор, а именно бортовой сети, как его регулирует ЭБУ) по ходу движения. И на холостых, и на оборотах.
Puxugan
1 November 2018
Д
Димыч:
DimonXe
Тоже мерцали, сказали ксенон умирает... Забил. Потом когда с АКБ проблемы были очередные, отключил БМС и мерцание исчезло.
Димыч
1 November 2018
Puxugan
Я вытаскивал тот предохранитель как то, но разницы не заметил(по поводу заряда аккумулятора). Сейчас пробеги по-больше стали - вытащил опять. Напругу в тесте 10.8 показывает. Хотя должен успевать заряжаться.
Puxugan
1 November 2018
Димыч
Сейчас настанут холода, проверю. Но вот всю прошлую зиму Акум выдержал. Посмотрим как эту, правда надо будет ещё и котел починить, основной потребитель акума.
DimonXe
3 November 2018
diamond
Вытащил предохранитель, ничего не изменилось. Напругу в тесте показывает 14,2 и не плавает, но фары мерцают. Еще заметил особенность, на прогретой машине мерцают меньше, практически незаметно.
Да фиг с ними, пусть мерцают, мне особо не мешает :-)
DimonXe
3 November 2018
Блин, лучше бы я туда не лазил, в этот тест :-)
Висят ошибки,
DTC#01 C140_00
DTC#02 C121_00
DTC#03 C159_00
DTC#04 C131_00
DTC#05 C151_00
DTC#06 C257_00
Сбросить нечем и поведение машины вроде не изменилось и когда появились тоже не знаю, может изначально были, но теперь вот грею голову :-)
Есть вероятность, что появились после того как скидывал два разъема под бардачком когда менял салонный фильтр, там по-другому не подлезешь.
Димыч
3 November 2018
DimonXe
Они и до этого висели). У меня тоже штук 6 висит с покупки.
frezerkolomna
26 February 2019mobile
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил не оригинальные передние фары в сборе? И если ставил подскажи какие? И отличаются ли они от форд фокус 3
28 March 2019
Q-cent:
Номер стекла на ПТФ - BR2142041 (Mitsubishi L200). Нам подходит как родное.
Снимаем ПТФ, ножичком подрезаем герметик и отверткой помогаем снять стекляшку. Новое приклеиваем на герметик. Фиксируем изолентой или малярным скотчем и даем фаре полежать пару часов.
ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ с этими стёклами могут быть. Производитель Астера очень не советую- трескаются они. Сам менял прошлой осенью, после зимы обе фары потрескались.
Буду пробовать старые стёкла полировать.
Димыч
28 March 2019mobile
2012
На али видел стекла такие, как по качеству - незнаю, не пробовал. Свои отпескоструены прилично, но я их практически не использую.
Q-cent
28 March 2019mobile
2012
Действительно, после той замены стекла птф треснули через два месяца. Но я потом их еще раз заменил и поставил светодиодки. Уже больше года стоят и всё нормально.
DimonXe
23 April 2019
Ковырялся тут с Forscan, повключал автозапирание дверей и еще по-мелочи. Нашел интересную опцию, точного названия не помню, но что-то типа автоматического дальнего света. Поставил галочку, в меню БК появился пункт "Включить\отключить автоматический дальний свет". Поставил галочку в БК, покатался, сама машина ничего не переключает. После закрытия\открытия машины с брелка эта опция сбрасывается и галочка уже не стоит. Может знает кто, для этой опции нужен какой-то специальный датчик на стекле (типа камеры контроля полосы и т.д.)? У меня есть автосвет, все работает как надо, а вот ближний\дальний сама не переключает. Ассистента полос у меня нет и Active City Stop тоже нет.
Q-cent
23 April 2019
DimonXe
Все что нужно, на примере Куги хорошо описывают на драйве https://www.drive2.com/l/6906616/
