Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
А-фокус уса
23 September 2018
fedegard
Я имею ввиду, что антифриз может уходить в мотор. У меня, когда была трещина в прокладке, то антифриз понемногу уходил, но я не знал куда, а после замены прокладки уже год не доливал антифриз.
fedegard
24 September 2018mobile
Прокладку то поменял . Но дыма нету из выхлопухи. Ни на холодной не на горячей .
railichkin
2 October 2018mobile
Привет всем. Проблема такая, на прогретом двигателе форд фокус 1 американец сплит порт на нейтралке и на паркинге обороты 900 как только ставмшь на драйв так обороты падают до 700 и загорается давление масла. Помогите решить проблему. Кхх менял на новую. Не знаю где копать
Avenger86
2 October 2018
railichkin
поменяй датчик давления масла для начала
railichkin
А при чем тут датчик давления масла? Если обороты падают на драйве
Avenger86
2 October 2018
railichkin
датчик при том, что лампа загарается, а если не поможет - насос надо смотреть
railichkin
Обороты маленькие по этому и загорается. Важное почему на драйве обороты падают
Avenger86
2 October 2018
railichkin
а почему у меня на 650 не горит?
Avenger86
2 October 2018
railichkin
на драйве и должны падать, чтоб автомат не спалить
KoLoS1mus
3 October 2018
Давление всё же лучше померить на всякий случай, хоть будешь знать и может сюда отпишешься.
bel114
4 October 2018mobile
railichkin
Была такая хрень,залил масло 5w40 и проблема ушла.Обороты должны падать на драйве.
railichkin
Мне кажется все таки из за фильтра масляного.
bel114
Замени масло и поставь оригинальный фильтр.
Avenger86
4 October 2018
bel114
то есть мозги видят, что давление масла низкое и поднимают обороты?
bel114
Avenger86
Врят ли мозги что то видят,просто масло гуще давление выше,про обороты причём здесь масло,просто при включении драйва обороты падают потому что двигатель начинает работать под нагрузкой акпп.
Александр-Крым
4 October 2018
R
railichkin:
Лампочка не должна загораться при низких оборотах. только когда двигатель начинает глохнуть, поменяй масляный датчик. он не дорого стоит. а лучше проверить давление механическим датчиком сразу, причин много, может клапан не держит на масляном фильтре( поменяй на другой). может и сетка забита на маслоприёмнике, но это в поддоне и надо его снимать и насос смотреть. может неисправен! Если подтраивает двигатель. какой то цилиндр не работает, тоже может такое быть. при включени D, появляется дополнительная нагрузка на двигатель и обороты естественно упадут(нехватает ему), проверь свечи, ВВ-провода и катушку, желательно и компрессию в цилиндрах,..если проблем нет. тогда под машину ныряй
Anton44
7 October 2018
когда гемор с датчиком и лампочкой был (а у меня датчик с лампой почти одновременно накрылись) с электриком схему смотрели, мозги не видят давление масла!
Hellios_Prime
17 October 2018
Уважаемые фокусоводы решил я поменять на своём сплите кольца,вкладыши да все прокладки, бродил по просторам интернета в поисках этих запчастей и наткнулся на этот сайт тут в принципе всё есть что мне нужно и цена не такая кусачая, если кто то заказывал с этого сайта ответьте пожалуйста стоит ли там заказывать?
Александр-Крым
17 October 2018
Hellios_Prime:
Там, это где?) и конечно заказывали, для того и коды все написаны!) Только при любом заказе, надо уточнять, как здесь, так и в магазине...чтобы быть уверенным, что придёт нужная запчасть..
fedegard
17 October 2018mobile
Люди добрые помогите советом . Менять или не менять . Походу сдох двигатель. Стою перед решением вскрывать и чинить ? Или же просто вставить Zetec ? Заранее крайне благодарег.
Hellios_Prime
Сайт split-port.com
Hellios_Prime
Александр-Крым
Сайт называется split-port
Александр-Крым
18 October 2018
Hellios_Prime:
Сайт split-port.com
Если не собираешься продавать своё авто в ближайшее время.тогда лучший вариант..делать капиталку. кататься и горя не знать,.а контрактный двигатель, это куча заморочек, денег,..и кот в мешке!!! Только, надо делать всё по уму, чтобы потом не пришлось двигатель опять разбирать,..и особое внимание надо уделить головке блока, а в частности поменять все сёдла или только впускные, но опять же у грамотного спеца или в хорошей мастерской, чтобы натяжку сильнее сделали, предупредить. что сёдла имеют такую тенденцию на этой головке..вылетать!!!
Александр-Крым
18 October 2018
Hellios_Prime:
Александр-Крым
andrei84
18 October 2018
Александр-Крым:
А как же задать вопрос, не написав название, я тоже про этот магазин спрашивал в теме про коды запчастей, но никто так не ответил, а запчасти ниразу не дешовые, одни прокладки стоят блин, столько, что вазовский движок откатиталить можно или тазик с рук купить! Мы спрашиваем про то, не кидалы ли они и если знаете где дешевле или лучше, то подскажите пожалуйста, ведь можно и в личку ответить. Спасибо за понимание и помощь!
Avenger86
18 October 2018
andrei84
рокавто лучше
fedegard
18 October 2018mobile
Александр-Крым
Спасибо за совет . Буду вскрывать движок на следующей недели и смотреть. Надеюсь зеркало целое , чтобы блок не пришлось точить.
andrei84
19 October 2018
Avenger86:
andrei84
рокавто лучше
Спасибо! Но у меня сейчас полторы недели чтобы разобрать и собрать двигатель и нет времени ждать запчасти, поэтому и ищу где поближе и быстрее, отпуск маленький)
Александр-Крым
20 October 2018
andrei84
Обсуждать..пожалуйста..и спрашивать...даже рекомендуется, и названия магазинов писать можно, но ссылки в личку. иначе админы нервничают!) Лино я заказывал все запчасти у себя в городе. так что не имею возможности подсказать!
Александр-Крым
20 October 2018
andrei84:
За полторы недели...не знаю..не знаю..получится у тебя двигатель до ума довести или нет?..Очень сомневаюсь, могут возникнуть проблемы с запчастями..да и смотря, что вскрытие покажет...
