SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
2 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
352,8K
brum83
20 January 2018
olegcok
Блин, согласен. Значит только замена приборки спасет Максимку.
zav2384
18 February 2018mobile
Господа, правильно ли я понимаю, что в моём авто нет проводки под синк?
Вопрос к тому, что возможно у кого-то проводка была примотана не справа под бардачком, а где-то в другой месте..
Sanek2033
24 March 2018
Пример работы приложения AppLink Glympse на Sync 1.1:
zav2384
28 March 2018
может кто-то знает:
проводка синк 1.0 и 1.1 отличается чем-то? (расположением контактов, разъемами или еще чем)
DedMedic
28 March 2018mobile
нет
WiND33
17 May 2018
Можно ли обновить модуль синк 1.1 по шине через ELS27 и FoCCCus?
NuclearShmell
20 June 2018
WiND33
через usb можно обновить синк 1.1. Если синк 1.0 - то менять аппаратно на 1.1
Sanek2033
19 August 2018
Официальный источник проверки и загрузки обновлений для: SYNC 1.1 / 2 и 3
Kpok
19 August 2018
Sanek2033:
Мне пишет, что у меня нет синк
Sanek2033
19 August 2018
Kpok
сервис пока в тестовом режиме работает, пробовал парочку вин кодов, на некоторые находит обновления
Tako86
18 September 2018
Sanek2033
привет! подскажи как обновить шину VIP для sync? есть только ELS27. Делаю все как по инструкции с USB не находит. И подскажи камера слетит после прошивки?
Sanek2033
18 September 2018
Tako86
С помощью ELS27 прошивку модуля sync не обновить (просто нет софта с таким функционалом под этот шнурок), обновить можно через шнурок ucds или дилерской ids.
VIP обновляется не через USB, а через obd 2 разъем
Так понимаю у вас установлен 4" или 5" дисплей, камера не слетит после прошивки
brum83
18 September 2018
Tako86
Без понимания какой синк стоит ответов не будет.
sweetsenia
11 October 2018mobile
Подскажите, пробовал установить обновление синк 1.1 по usb на 5.11(по инструкции в шапке). Пишет на дисплее, что файл обновления не найден (2 разные флешки пробовал). Вообще, можно ли мой модуль обновить?
Sanek2033
11 October 2018
sweetsenia
выложи скриншот корневой папки флешки с файлами обновления
обновить ваш модуль можно
sweetsenia
11 October 2018
Sanek2033:
sweetsenia
Вот
Sanek2033
11 October 2018
sweetsenia
так то все нормально, флешка как в инструкции фат 32 ?, файлы внутри папки SyncMyRide не распаковал случайно? , попробуй сначала 5.9 установи
sweetsenia
11 October 2018
Sanek2033:
sweetsenia
всё как в шапке написано, так и делал: флешка FAT32, закинул в корень файлы... вставил флешку в машину... нажал "установить" в меню синка...в ответ-нет фалов для обновления.
ок. попробую сначала 5.9 поставить. отпишусь тогда
sweetsenia
Sanek2033
Ну что, 5.9 установилась прошивка. Следом начал ставить 5.11. Не захотела ставиться
Kpok
11 October 2018
А какие плюсы обновления прошивки синк?
Sanek2033
11 October 2018
sweetsenia
5.11 там два пакета официальный и неофициальный, пробовал оба?
sweetsenia
Sanek2033
Пробовал только 5.11 официальный. Между ними разница есть?
Кстати, в 5.11 официальной сборке, содержимое файла install.lst не такое как в остальных сборках. Возможно это и есть причина отказа установки пакета
brum83
12 October 2018
Поэтому у тебя и не поставилось. Для твоего модуля 5.9 это предел.
Специально для "старых" модулей и сделали установочный пакет 5.11. Кстати при обновлении через шнурок тоже головняк будет.
sweetsenia
12 October 2018mobile
B
brum83:
В чём головняк будет?
brum83
12 October 2018
в том что надо подменять ID оборудования на свежий - иначе обновляться не захочет. Тут в теме про это было написано несколько страниц назад.
karlon3
12 October 2018
B
brum83:
Все прекрасно обновляется в ucds без головняка.
brum83
12 October 2018
karlon3
Инженерник модуля какой?
karlon3
12 October 2018
B
brum83:
karlon3
Надо смотреть не помню.
sweetsenia
brum83
Мда. Вобщем наверно останусь на 5.9, тем более что видимых улучшений 5.11 не приносит. Шило на мыло
brum83
12 October 2018
karlon3
В этом все и дело. Модули начиная с RA уже имели прошивку 5.10 поэтому они-то и обновляются на 5.11. До RA через UW не обновить без подмены ID.
SYNC - штатная аудиосистема - смартфон (сообщение #18254935)
sweetsenia
Вот тут почитай: SYNC - штатная аудиосистема - смартфон (сообщение #18552627)
Ничего там сложного нет.
