Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Vaskor
29 September 2018mobile
24adonis
Спасибо, буду пробовать
focusnik19850
30 September 2018
24adonis
Добрый день! Не подскажете как должен выглядеть экран при включении задней передачи после изменения в апим модуле конфигурацию под камеру заднего вида? камеру я еще не подключил, она оригинал, ходил к установщику, он сказал прошей потом приходи, пошел к диагносту он вроде через форскан сделал но понять не может а в меню синк 2 камера появилась
focusnik19850
30 September 2018
24adonis
у меня штатные задние парктроники, так вот при изменении конфиг в апим на хВхх при включ задней передачи и парктроники исчезли и экран не меняется, а что должно быть и как узнать активировали мы камеру или нет до подключения проводов?
АНДРЕЙ1973
30 September 2018
оборудование сначала устанавливается физически, потом уже программируется, это если не через жопу делать...
24adonis
30 September 2018mobile
focusnik19850
Если Камера не установлена и после активации в APIM будет на экране надпись, Камера не доступна или синий экран.
Если подключить то будет примерно так показывать
focusnik19850
30 September 2018
24adonis
Друг напиши пожалуйста конкретно что прописывать в апим и всм модуле, в апим прописали вторую букву В как писалось выше но на экране парктроники пропали и ничего не пишет и нет синего экрана
24adonis
focusnik19850
Парктроники не будут отображаться пока камеру не установишь.
Активировать надо в центральной конфигурации если камера оригинал, APIM втору букву на В и перезагрузка Sync
(правые стрелки + power зажать).
АНДРЕЙ1973
30 September 2018
ладно. не знаю, что вам это даст и даст ли вообще, но
ВСМ 99 байт установить в значение 02
APIM DE00 1-байт , бит 1 установить в 1 , бит 2 оставить в 0
Song
3 October 2018
Или оставить реле и блок возле магнитолы, а протянуть один провод с блока парков из багажника?
Зачем тянуть?
С1-13 - это C23-18
Song
3 October 2018
focusnik19850
В Sync 2 не будет синего экрана, он напишет ошибку "Камера недоступна".
Vaskor
3 October 2018mobile
Song
И просто sync так же пишет
Vaskor
Song:
Зачем тянуть?
С1-13 - это C23-18
Просто устал уже разбирать магнитолу, блок ucds лежит за магнитолой, последний раз когда лазил туда, припоял к нему 5-ый провод и вывел его в боковую нишу пол селектором акпп, вот и думаю может проще его протянуть по порогу в багажник и там реле подключить
24adonis
Vaskor
C23 находится тут, не надо разбирать магнитолу
Song
4 October 2018
Song
С какого-то обновления прошивки он начинает включать синий экран, что лучше, т.к. электроника некоторых камер запаздывает, и он, не получая сигнал, отваливается, а камера абсолютно рабочая, приходится менять камеру.
focusnik19850
7 October 2018mobile
Universe
добрый день подскажите пожалуйста как подсоединить штатную камеру на форд фокус 3 рестайлинг имею камеру и ответный разъем к ней
focusnik19850
кто знает как убрать парковочные линии на штатной камере, они не работают просто статичные
guardianforcex
9 October 2018
Приветствую
На борту имеется Sync 2 с камерой от Куги (DV4T-19G490-BA) и модулем камеры от Фокуса (BM5T-19H423-CA)
Т.к. у Куги камера посередине,на Фокусе изображение немного "уходит" в сторону, решил приобрести камеру от фокуса BM5T-19G490-AC.
Я так понимаю для её работы нужно поменять модуль камеры на BM5T-19H423-AD?
24adonis
9 October 2018mobile
guardianforcex
На синк 2 модуль не нужен
strattec
9 October 2018
24adonis:
guardianforcex
а лин откуда он берет для камеры ?
24adonis
strattec
Он не должен от BCM идти?
Может я ошибаюсь.
Синк 2 вроде на дорестайлах не были?
strattec
9 October 2018
24adonis
Смотря наверно где его ставили, до рестайл и рестайл
guardianforcex
9 October 2018
Забыл написать авто дорестаил
АНДРЕЙ1973
9 October 2018
правильно понимаете.
guardianforcex
9 October 2018
АНДРЕЙ1973
Спасибо за ответ. Будем искать
strattec
9 October 2018
24adonis
MyFord Touch 8 экраном, на америка фокусе что было ?
24adonis
strattec
Ну да, наверно ты прав.
Я тоже в этом форуме учусь, теперь буду знать.
24adonis
11 October 2018mobile
Подскажите вот эта Камера будет работать на фокусе 3 дорестайл av1t-19g490-ad?
O_zone
11 October 2018
24adonis:
работать скорее всего будет, но есть вероятность, что изображение может быть перевернутым, дин.линии отсутствовать
Petryxa
Кто знает, динамические линии можно активировать форсканом. Просто я установил Китай камеру, статические линии отключил ( бампер и так видно), а хотелось бы видеть траектории
strattec
11 October 2018
Это только на оригинале
