Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Anton44
18 September 2018
К сожалению блок питания проверить не откуда. Вот настораживает, что со встройки хоть какой то сигнал на монитор проходит, а вот с видюхи вообще нет.
foxblack
18 September 2018
Anton44
со встройкой при исправной матери и БП комп бы завелся - хотя бы до надписи что не с чего ему загрузиться
а видюха элементарно может быть рабочей .. к примеру проблемы с питанием PCI-E слота...
либо с блока питания не все напряжения приходят на мать и как следствие на видюху..
ищите рабочий блок питания - для проверки по крайней мере
98% в нем проблема...
Anton44
18 September 2018
Ок! Буду значит копать в этом направлении.
Gorm
18 September 2018
И следующий вопрос знатокам!
Ситуация.
Надо было перегнать образ на болванку. Скачал Демон Тулс Лайт с их сайта, помучался, что-то с образом. Не удалось перегнать.
Удалил образ, удалил Демона.
Перезагрузился... И не обнаружил привода в системе.
В Биосе он висит.
Написал в поддержку им, пришёл ответ, чтобы я покопался в реестре и удалил пару строк с последующей перезагрузкой.
Вечером попробую, хотя вроде бы я это уже делал.
Что ещё можно предпринять?
Систему откатывал на неделю ранее установки Демона. Не помогло, хотя может я что не так указал..
Стоит 7-ка Винда.
Не удалять же Винду и заново устанавливать))
foxblack
18 September 2018
Gorm:
вопрос сложный на самом деле
думаю замена системника только поможет
ManAG
18 September 2018
foxblack:
Может, заменой монитора удастся ограничиться?
Gorm
18 September 2018
Хорошо.(
Вечером сожгу системник и разобью моник.((
Принтер могу оставить как память?
NolloN
18 September 2018
Gorm:
Нет, в слот не влезет
Enott
18 September 2018
Хренасе, а чо так можно было? Имхо это высший пилотаж!
А может быть... просто зайти в управление компьютером - управление дисками и назначить диску букву?
или просто зайти в диспетчер устройств, удалить там привод и обновить конфигурацию оборудования и он его заного пропишет куда надо...
Всенепременно, это самаянужнавещь в квартире!
Залип минут на 10
https://yandex.ru/images/search?p=1&text=при...принтер
Gorm
18 September 2018
Enott
Можно, ибо прогу стянул официально с их сайта. Она бесплатная.
В-общем, ничего пока не помогает, реестр почистил, всё так же осталось.
Жечь пока погодю, бо на хардах, коих 6 штук, много важного)
aludov
18 September 2018
Gorm
Сожги без хардов, благодарностей не надо
Enott
18 September 2018
А кто в подборе ИБП шарит? Кто может просветить?
Вот сейчас грубо говоря хорошие(не считая ваще дорогущих) блоки питания начинаются с 500Вт да еще и с активным PFC.
А ИБП вроде как надо брать с запасом по мощности, а из-за активного PFC с еще большим, читал что под 1000Вт нужен для такого 500ваттного блока.
А тем не менее на рынке половина моделей ИБП идет в районе на 300-500Вт(меньше 1000ВА). Для кого они? Для дохлых китайских БП?
Или я где-то неправильно рассуждаю??
aludov
18 September 2018
Enott
Я всегда считал как полтора на мощность БП при жидкокристаллических мониторах И результат в VA.
aludov
18 September 2018
Господа и дамы, у меня починили почту на ФФК. Это было внезапно и приятно. Тем кому важно - имейте в виду. Изменения в профиле последовали.
Zamok
19 September 2018
Enott:
Калькуляторы для расчета компьютерного блока питания.
калькулятор для блока питания -1
калькулятор для блока питания -2
После этого соглашусь сaludov, что умножаем минимум на 1,5 и переводим в VA. Давным давно был разговор с APC, представитель которых сказал, что "маленькие" ИБП расчитаны на завершение работы при отключении электричества или для того, чтобы "дотянуть" до включения резервного питания, не более.
Поэтому имхо - после определенных значений выгоднее (по ценам) покупать линейно-интерактивные инверторы с "машинными" АКБ, подключаемыми отдельно.
aludov
19 September 2018mobile
Добавлю что мелкие упсы зачастую используются в шкафчиках с сетевым оборудованием, мы обычно ставим 300-500 ва устройства на крупный этажный шкаф, обеспечивающий работу от 50 человек, т.е порядка 100 портов оборудования.
Zamok
19 September 2018
aludov
Александр, мы ушли от этого, потому что все равно провода тянем (до шкафов оптика), так что силовой вместе с оптикой от инвертора.
aludov
19 September 2018
Zamok
Лучше почту посмотри
Ace
19 September 2018
foxblack
Anton44
Мне кажется, что проблемы с материнкой. Но это чисто моё мнение.
foxblack
19 September 2018
Ace
возможно и материнка, но первый подозреваемый после долгого стояния именно блок питания
p.s. хорошо с компами.. проблемы можно решить с малыми затратами.. другое дело с авто (((
aludov
19 September 2018
foxblack
Свапнуть движок для проверки
foxblack
19 September 2018
aludov
я про кузовной ремонт, стапель, окраску...
ЗОВ
Уважаемые знатоки, я правильно понимаю что это 4 гига оперативки которые припаяны к материнке, и еще слот под одну плонку оперативки свободен? Ноут Асус Х75А1 .
foxblack
19 September 2018
ЗОВ:
Х75А1
да, все верно
DDR3 1600/1333 MHz SDRAM, OnBoard Memory 4 GB , 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 8 GB SDRAM
можно добавить еще планку на 4gb
uRRY_001
19 September 2018
ЗОВ:
Да, распространённая ситуация.
ЗОВ
19 September 2018
foxblack
Воо большой спасиб за ответ развернутый, сразу все дальнейшие вопросы отпали!!!
ЗОВ
19 September 2018
Вот, раз пошла такая пьянка,в догонку вопрос спецам вот на Али нашол https://ru.aliexpress.com/item/Elpida-Original-D...ifyAB=0 Что скажете, стоит брать или надо именитый бренд брать?
foxblack
19 September 2018
ЗОВ
если хочется подождать можно и память с али заказать эту
а можно и с авито у вас в Перми взять с торгом дешевше
https://www.avito.ru/perm?s_trg=3&q=4gb+ddr3...amp;s=1
а посмотреть какой именно модуль стоит можно программой aida64
https://www.aida64russia.com/Скачать
ЗОВ
19 September 2018
foxblack
Аида мне ничего не показала , пустая вкладка по оперативке почему то, по этому и делал вскрытие чтоб увидеть что там.
foxblack
19 September 2018
ЗОВ
CPU-Z вкладка Memory
https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.86-en.exe
Лямбда-зонд
