Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
958,7K
12,7K
samus1993
6 September 2018mobile
Всем привет. Как открутить рукоятку КПП (задняя идёт с рычажком), дизель. В общем само рукоятка сорвалась, а пластмасса осталась, всем спасибо )
pashevich
6 September 2018
Имеется ФФ1 Америкос 2002.
ВОпрос по рулевой колонке: прорезь под рычаг регулировки колонки есть, рычага нет. Комплектация бедная, скорее всего с завода регулировки нет. Внимание вопрос - можно ли ее както по другому установить, открутив рулевую колонку от панели, или в версии без регулировки рулевая колонка установлена в одном определенном положении и подругому не настроить? Вряд ли же они делают разные рулевые колонки для разных комплектаций.
birkenau
7 September 2018
samus1993:
у меня просто на резьбе эта штука,покрутил-выкрутил.
Voron974
9 September 2018
Всем привет.
Ранее писал тут про то, что у меня проводка загорелась. В итоге вот забрал машину из сервиса (прямо скажу - не очень хороший оказался, проблемный), электрики перемотали часть жгутов по проводке. Завели - ошибок не показывает. Заменили шланг ГУРа. Кой чего еще там. По ходовке. Проездил полтора дня и вот сегодня на ходу заглох, тут же завелся и совершенно непонятно почему в этот момент включились все дворники - и перед и зад. Такое произошло трижды. А на четвертый раз просто заглох с концом. Остановился. Ключ поворачиваю - панель работает, индикаторы горят, а стартер вообще не схватывает...
Как думаете - где в первую очередь искать проблему?
Biblik
9 September 2018
Добрый вечер,подскажите как найти такую заглушку,замка багажника ff1 usa
Oleg_KRSK
9 September 2018mobile
Biblik
1 100 354 заглушка
vzm
Или от ваза за копейки (смотри соответствующую тему)
Biblik
9 September 2018
vzm
Oleg_KRSK
Спасибо
kaktuss69
12 September 2018
Подскажите код датчика ГУРа, желательно заменитель фф 1 2002 америка акпп зетек ,В профильной теме молчёк.
shtalgat
13 September 2018
не горят задние габариты фф1
balbes71
13 September 2018mobile
подскажите, как правильно должно быть подключено питание к магнитоле? через зажигание или напрямую к акб?
partnoi
14 September 2018
balbes71
У меня через зажигание
max_470
14 September 2018
balbes71
Через зажигание. Напрямую к АКБ это у АВТОВАЗА.
K.r.a.y
14 September 2018
balbes71
Там один провод к АКБ другой к замку на первое положение ключа , только не помню желтый на акб или красный , на мафоне должно быть нарисовано! Только без ключа он работать не будет!
balbes71
14 September 2018mobile
K.r.a.y
у меня так и подключено, просто когда заводишь, магнитола отрубается, и музон ток через минуту начинает играть
partnoi
14 September 2018
balbes71
У меня тоже глохнет секунд на 5-7
Oleg_59_rus
14 September 2018
balbes71
partnoi
этот трабл лечится себе делал также только без диодов
balbes71
Oleg_59_rus
нормальная тема, благодарю
samus1993
16 September 2018mobile
Всем привет. Подскажите по дверям на универсал (Европа) станут двери от седана/хетчбэк?читал вроде передние все одинаковые, задние нет. Кто-то подскажет может точно?
Oleg_KRSK
samus1993
Передние одинаковые, задние нет. Ничего не изменилось.
osramml
19 September 2018mobile
Все привет! Такая проблема: ехал себе спокойно и неожиданно глохну. На приборке горит чек и шестеренка. На одометре чёрточки, бензонасос не шумит, фары не работают, печка тоже. Что это может быть? Сгорел эбу? Заранее спасибо! Ошибки : dtc 9318, dtc 262
serega836
osramml
9318 низкое напряжение аккумулятора.
osramml
19 September 2018
serega836:
osramml
С напряжением все ок, 12.5, акб новый.
АНДРЕЙ1973
19 September 2018
ЭБУ выходит из строя сам по себе, раз в сто лет, если ему не помогают конечно.
Oleg_KRSK
20 September 2018mobile
osramml
Просто питание пропало. Смотри аккумулятор, проводку
max_470
osramml
Тонкий минусовой провод около аккума. Его могло оборвать
osramml
Большое спасибо, посмотрю.
osramml
21 September 2018
Oleg_KRSK:
osramml
max_470:
osramml
вы были правы, большое спасибо!
samus1993
21 September 2018
всем привет. подскажите в чём отличие задних дверей седан(или хетчбек) от универсала?внешне вроде одинаковые же
Oleg_KRSK
21 September 2018mobile
samus1993
Рамка в верхней части другая, когда рядом поставишь-поймёшь. Да и на фото сбоку видно
4 people online
4 people online
