Форсунки омывателя стекла
При мойке а\м и при сильном дожде, через писалки на капоте, на движок попадает вода.
Заезжал в Рольф, сказали что без подогрева писалки нового образца есть.
А с подогревом заказали. Не факт, что придут нового образца.
Пытались поставить уплотнение - ничего не получилось.
У кого такая проблема и как решили её?
форсунки омывателя, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, регулировка
roman1235
15 September 2005
161,4K
valper
21 September 2005
Ford Fuckus
А почему толко одну? Вторая не течет?
Новая отличается внешне?
Ford Fuckus
21 September 2005
valper
Вторая (та что над бачком с тормозной) не текла. Новая внешне ничем не отличается.
m093
21 September 2005
Ну и смысл, уж лучше поросить чтоб посадили ее на герметик
kpr
21 September 2005
valper
У меня тоже течет только та, что над двигателем. Это закономерность?
vadim_k
21 September 2005
нет, у меня текут обе форсунки
Ford Fuckus
21 September 2005
kpr
не знаю. судя по письму от ФМК (ссылка на него где-то выше) могут течь обе форсунки
dso
21 September 2005
Ford Fuckus
А уплотнитель есть между форсункой и железом капота?
Надо поливать! Смотреть!
Sasha777
21 September 2005
Наконец сегодня проверил свою машину.
Текут обои (в смысле две) форсунки, достаточно было просто полить немного водой из бутылки, а ведь попадал уже в довольно сильные дожди. С одной капает прямо на 1 свечу, со второй на пластиковую крышку аккумулятора. Записался на пятницу к дилеру, советую всем проверить и как можно скорее решать проблему.
Да, похоже уплотнителя между капотом и форсункой вообще нет...
vice
21 September 2005
Ездил в АВТОПАССАЖ. Герметиком не советуют заделывать. Проверили свечи - все О.К. Заказали форсунки. Будут к концу октября. Жду
dso
22 September 2005
Их мотивация?
А поливать свечи водой до конца октября они считают нормальным?
vice
22 September 2005
dso
Они считают, что свечи не пртятся, и поверят их при установке новых писалок.
Герметик "не пропускает воздух" и будет хуже - по моему просто бред - они возиться не хотели. Но свечи и колодцы проверили и продули. Вот.
Сам я не хочу ничего делать - если что - у них заявление датированное 12 сентября.
dso
22 September 2005
vice
Датированное заявление - грамотно.
Свечи то может и не портятся, но когда колпачки и в/в провода в воде - уверен, что это не гуд.
В самом начале эксплуатации авто (прим. 500 км) попал под дождь- просто "стеной", двигло потеряло тягу, через какое-то время все стало как обычно. теперь склонен грешить на рассматриваемую здесь проблему. В тот раз под капот ес-но не смотрел.
Salfer
25 September 2005
Кстати, даже у жигулёвских форсунок предусмотрены резиновые прокладки.
Почему их нет на наших ФФ2 непонятно, да и просто нелогично.
К дилерам с такой мелочью обращаться не стоит (или ржать будут, или щёки надувать). Там всё достаточно просто и посадка на герметик занимает 5 минут. Перл "на герметик нельзя - воздух не пропускает" вообще не хочется комментировать. Или дебилизм, или издевательство.
Ford Fuckus
26 September 2005
dso
Полил. Посмотрел. Не текут!
Sasha777
26 September 2005
В пятницу у дилера заменили и отрегулировали обе форсунки. Новые с резиновым уплотнителем, у меня без подогрева.
dso
26 September 2005
Sasha777
Еще раз подтверждается - чем проще, тем лучше.
Zambura
26 September 2005
vice
Как интересно - сегодня звонил в АВТОПАССАЖ, инженер по гарантии там очень удивлялся рассказу про форсунки и уверял, что к ним еще ну никто с такой проблемой не обращался. Тем не менее посмотреть не отказались, что затра и проделаю. Если что, расскажу им про 12 сентября
strannik1
26 September 2005
Народ, сегодня точно обнаружил, что у меня нет прокладок под писалками, соответственно они протекают, позвонил в автопассаж, обьяснил суть проблемы, сказали подьехать завтра поменяют, только надо просто обьяснить, что не устраивает то, что нет прокладки и все... Завтра после визита отпишу.
Всем удачи на дорогах
dso
27 September 2005
Поменяют - очень хорошо!
А вот есть там прокладка, нет ее - потребителю без разницы.Ему надо что бы не текло!
strannik1
27 September 2005
Так вот в этом и весь вопрос, если нет прокладки, то протечка имеет место, если нет то не имеет. Все гениальное просто!!!
Вадим460
27 September 2005
Мужики! Как снять форсунку с подогревом..! Смотрел я на нее, и не понял как??
Подскажите пожалуйста.
С уважением.
Вадим.
dso
28 September 2005
devil160
Я полностью не снимал, но чтобы подмазать герметиком делал так - отодвинул ее сторону морды (3- мм) и ту часть которая к лобовому стеклу приподнял (2 мм).
Причем я и не думал специально так делать, но когда убедился в протечке, пошевелил форсунку пальцеми, она сползла вниз и отошла от капота. Не исключаю, что ее можно было и вытащить, но я не пробовал.
Вадим460
28 September 2005
Не, надо снимать, иначе не решение..., толком не подмажешь-обезжирешь..
Поеду к дилеру в субботу по вони из климата и течки сквозь писалку..
Они уже знают об этом.., кто-то их там достал.
gun
28 September 2005
Народ, а как провеоить течь, если шумка на капоте стоит? Снимать не хочется.
dso
28 September 2005
gun
Течет, по определению!
gun
28 September 2005
Что, ни у кого нету течи через шумку? Или просто не смотрели? Может этот дефект только у некоторых машин? Отзовитесь, форумчане!
Zambura
28 September 2005
Был в АП, оставил заявку на форсунки с подогревом, сказали, что не раньше чем через пару недель можно начинать их терзать по срокам. Видел у них в папке еще одну заявку, вероятно от vice . Поразил их своей осведомленностью о проблеме и методах ее решения .
Salfer
28 September 2005
Сами прикиньте: пластик на металле без ничего. Да обязано просто течь здесь. При чём здесь обогрев? Или на прокладку, или на герметик надо посадить форсунку. Снимается форсунка просто - сдвигается в сторону лобовухи и вытягивается вверх. Вынимать совсем и не надо. Зазор в 5-7 мм вполне достаточен для герметизации. И уже пора перестать мусолить эту тему - проблемка мелкая.
Boors
29 September 2005
Проверить можно ещё там:
у меня у знакомого машина пришла где то 2 недели назад, так вот у него уже стоят прокладки резиновые под форсунками, их прям реально видно и ни фига не течёт, а вот у меня их нет и соответственно течёт
strannik1
29 September 2005
Это я их там достал, когда приехал, они сначала упрямились, но я взял мастера под ручки его мастеровые, прошлись по ряду стоящих там авто и показал, что на каких то авто есть прокладка под форсунками а на моей нет, он любезно согласился! Вот так вот, так что так же жду 2 недели
