Моторные масла Castrol
Масла Castrol для Ford
Моторные масла:
Meets Ford WSS-M2C913-D - Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 / Castrol Magnatec 5W-30 A5
Meets Ford WSS-M2C948-B - Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 / Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E
Meets Ford WSS-M2C917-A - Castrol Magnatec Professional OE 5W-20 / Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Meets Ford WSS-M2C937-A - Castrol EDGE Professional A3 0W-40 / Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Масла для МКПП:
Meets Ford WSD-M2C200-C - Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Meets Ford WSS-M2C200-D2 - Castrol Syntrans FE 75W
Масла для АКПП:
Ford Mercon - Сastrol Transmax Dex III Multivehicle
Ford Mercon V - Castrol Transmax Mercon V*
Ford Mercon LV - Castrol Transmax Dexron VI Mercon LV
Масло для РКПП:
Meets Ford WSS-M2C936-A - Сastrol Transmax Dual
Антифриз:
Meets Ford WSS-M97B44-D Castrol Radicool SF
* - курсивом выделены масла, которые в настоящий момент не поставляются нами в РФ.
📣 Внимание! Представитель Castrol отсутствует на сайте в данный момент, но это не мешает нам общаться и обсуждать линейку масел Castrol
Эксперт Castrol
1 December 2016
474,9K
2,3K
Эксперт Castrol
12 September 2018
Z
ZUBVDV53:
Здравствуйте.Проверьте пожалуйста,на оригинал.
Форд формула F SAE 5W30
DE01 0000941912 15/08/18 000715
ZUBVDV53, добрый день.
На канистре должна присутствовать защитная голограмма. Рассматриваемая партия производилась нашим заводом.
Эксперт Castrol
12 September 2018
mlee1:
Купил масло Formula S/SD ввел код с наклейки и выдало:
Подлинность не удалось подтвердить. Это признак контрафактной продукции. Проверьте правильность ввода кода или обратитесь по тел. 88005550095 (звонок бесплатный).
Хотя наклейки еще не должно было быть:
*код доступен на продуктах с датой производства: после 01.08.2016г. для продуктов Edge и Magnatec; после 28.08.2017г. для продуктов Ford Formula и Ford-Castrol Magnatec Professional.
DE01 0000557689 14/07/17 007674
Теперь не могу понять это контрафакт или оригинал.
mlee1, добрый день.
Завод-изготовитель не подтвердил производство рассматриваемой партии.
Эксперт Castrol
12 September 2018
L
lasvegas77:
Добрый вечер. Проверьте, пожалуйста, подлинность купленного масла Ford Formula F 5w-30.
DE01 0000664253 23/04/18 003199
Голограмма на канистре отсутствует, на ее месте видны следы клея.
При сравнительном анализе новой и предыдущей канистры - смутила разница в деталях исполнения и ровные нули в цифровой маркировке.
Заранее благодарен.
lasvegas77, добрый день.
Mitya21
12 September 2018
Эксперт Castrol
Добрый день, уважаемый Эксперт! Можно ли использовать масло ATF в гидроприводе сцепления? Насколько оно агрессивно к резиновым манжетам цилиндров? Питаю надежду что из-за лучших смазывающих свойств по сравнению с тормозной жидкостью привод будет работать легче, мягче и прослужит дольше.
buly
12 September 2018
Эксперт Castrol
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18902248)
Вопросы официальному представителю Castrol (сообщение #18902464)
будьте добры -прокомментируйте
Эксперт Castrol
12 September 2018
Mitya21:
Эксперт Castrol
Mitya21, добрый день.
Нет, применять ATF в гидроприводе сцепления однозначно не стоит. Во-первых, одним из основных требований к жидкости, применяемой как в гидроприводе сцепления так и в тормозной системе, является соответствие стандарту, описывающему «Non-petroleum base motor vehicle brake fluids»,его требования ориентированы на использование базовых компонентов не на основе нефти, что не применимо к ATF. Во-вторых, вязкостные характеристики тормозных жидкостей существенно отличаются от характеристик ATF, так, к примеру, типичные значения кинематической вязкости при 100 С, определённые методом ASTM D445, для тормозных жидкостей, находятся в диапазоне 1,5 - 3,5 cSt, для самых современных ATF (к примеру маловязкая Dexron Vl) это значение не должно быть ниже 5,6 cSt, что минимум в 2 раза "гуще".
Таким образом, даже в первом приближении, легче, мягче и дольше никак не получится.
Эксперт Castrol
12 September 2018
Artyomenko:
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, проверить масло
BE02 0000919305 26/06/18 000474
BE02 0000692846 09/12/16 004104
Artyomenko, добрый день.
Завод-изготовитель подтвердил производство обеих партий.
buly , спасибо за бдительность!
buly
12 September 2018
Эксперт Castrol
Благодарю.
Mitya21
12 September 2018
Эксперт Castrol
Спасибо большое за ответ! Ато на вид ATF как раз-таки жидкий, подумалось почему бы нет.
lasvegas77
12 September 2018
Эксперт Castrol:
Ожидаемо. Спасибо !
Будем ругаться с экзистом.
sonik35
13 September 2018
Эксперт Castrol
Подскажите пожалуйста, есть мнение что Castrol не решил вопрос LSPI , так ли это? Продукты для Ford Magnatec 5W-30 A5 и 5W-20 имеют защиту от LSPI ?
ZUBVDV53
13 September 2018
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста масла:
Formula F SAE 5W30 1 Л. Артикул: 15595А. Код на канистре: DE01 0000907026 30/05/18 000927.
Formula F SAE 5W30 5 Л. Артикул: 15595Е. Голограмма: 12XT69A2B9MC. Код на канистре: DE01 0000941912 15/08/18 000715.
Спасибо.
Эксперт Castrol
14 September 2018
sonik35:
Эксперт Castrol
Добрый день, sonik35
На текущий момент единственной утвержденной спецификацией учитывающий эффект LSPI является GM dexos1 gen2. На рынке РФ такая спецификация представлена маслом Castrol Magnatec Professional DX 5W-30.
sonik35
14 September 2018
Эксперт Castrol:
Это серьезная проблема, почему она не решается на европейском рынке?
Эксперт Castrol
14 September 2018
sonik35:
Поясните пожалуйста ваш вопрос.
sonik35
14 September 2018
Эксперт Castrol
Почему масла Кастрол для Форд не учитывают эффект LSPI? этот момент важен для Экобуста, или приходится искать решение LSPI у сторонних производителей масел.
Эксперт Castrol
14 September 2018
sonik35:
Эксперт Castrol
Все масла Castrol предназначенные для использования в двигателях Ford отвечают всем актуальным требованиям Ford к моторным маслам. Также хотел напомнить, что на протяжении длительного времени именно Castrol первым выводит на рынок продукты отвечающие самым современным требованиям Ford.
Т.н. фактор влияния на эффект раннего зажигания, как уже было сказано, формализован только в требованиях GM - и мы имеем такие продукты, в т.ч. на рынке РФ. Также, это учитывается в переходных требованиях API SN plus, широко представленных на рынке Северной Америки.
Ford Europe, в свою очередь, строит требования к маслам на основе требований АСЕА, которые в текущей версии АСЕА 2016 не имеют формальных требований к LSPI. Ожидается внесение данных требований, в том числе с проведением обязательных стендовых испытаний на базе ДВС Ford, в следующую версию АСЕА. Но до момента внесения данных требований в спецификацию, даже если по внутренним тестам масло уже прошло перспективные тесты, было бы странно указывать, что масло соответствует требованиям, которых нет
sonik35
14 September 2018
Эксперт Castrol
Я задал этот вопрос потому что в форумах начинают муссировать точку зрения о том что масла Кастрол не защищают от проблемы LSPI а компания Форд умалчивает и не ставит решение проблемы LSPI. В связи с чем начинается поиск других масел и разговор что Форду и Кастролу наплевать на работу и долговечность двигателей, типа даже и лучше чтобы они чаще ломались.
Правильно я понял из вашего ответа, что в спецификации масел указываются параметры в соответствии с поставленными задачами производителя двигателя и если там не указано о борьбе с LSPI это не значит что данное моторное масло не борется с LSPI. Это означает что все требования производителя двигателя учтены но LSPI не выделено в отдельный момент?
Отсутствие решения проблемы LSPI лежит на компании производителе Форд? Форд проигнорировал эту проблему и лучше использовать масла с защитой от LSPI?
Эксперт Castrol
14 September 2018
sonik35:
Эксперт Castrol
В случае с LSPI, учитывая процессы протекающие в камере сгорания, нельзя рассматривать моторное масло, как определяющий фактор. Наличие отдельных компонентов пакета присадок может выступать катализатором процесса, но не является необходимым условием для возникновения процесса. Также, существенное влияние оказывает компонентный состав моторного топлива, режим эксплуатации, геометрия камеры сгорания, включая расположение элементов системы питания, зажигания, впуска и выпуска. В частности, при разработке двигателя проекта FOX (EcoBoost 1.0), требования к моторному маслу (в итоге на рынок было выведено масло Ford-Castrol Magnatec Professional 5W-20 E) пересматривались трижды, и, по сути, масло стало частью проекта по разработке ДВС. Последние, к слову, базируется на пакете с пониженным содержанием кальция.
P.S. Также не стоит забывать, что зачастую на эффект LSPI списывают детонационное разрушение поршневой группы, как следствие неисправности систем питания/зажигания, а также применение топлива отличного от требуемого конструкторской документаций, когда в "зажатый" турбомотор вместо бензина с октановым числом 98 заливают 92-й, разрушение перегородок компактного Т-образного поршня мало связано с типом применяемого моторного масла. Но, зачастую, проще списать собственную ошибку на заговор корпораций
sonik35
14 September 2018
Эксперт Castrol
Меня интересует Экобуст 2,0 199 л.с. на Мондео.
Правильно я понял, что масла с заявленной защитой от LSPI не являются панацеей а просто состав присадок соответствует пониженному содержанию кальция.
Если сравнить Ford-Castrol Magnatec 5W-30 и Ford-Castrol Magnatec 5W-20, пониженное содержание кальция только у 5W-20? 5W-30 имеет больше склонности к возникновению LSPI?
Видимо кому то выгодно разыгрывать карту LSPI в моторных маслах, хотя остается масса других более важных факторов, чей то вброс как маркетинговый ход поддержанный в форумах.
ВладимирВарвин
14 September 2018
Да бензин у нас опупительный, поэтому наша судьба такая, по жизни с коксом, с детоном и вот еще в экобустах с LSPI бороться. Масло тут вообще, седьмая вода на киселе.
Андрюха
17 September 2018
Доброго. Проверьте на подлинность: de01 0000549246 28/03/18 001311
Спасибо.
И ещё вопрос, возможно и избитый: двигатель 1.4 saxa (Тигуан), какой Вы рекомендуете допуск для данного типа двигателя: 504/507 или 502/505.
Эксперт Castrol
18 September 2018
sonik35:
Эксперт Castrol
В целом вы все правильно описали. Состав масла лишь один из факторов возникновения эффекта, но не достаточный. В исследованиях этого эффекта он никогда не рассматривался как эпидемия. Был выявлен возможный (с низкой вероятностью возникновения) эффект, по итогам вырабатывается решение. Здесь вполне уместно провести сравнение с отзывными компаниями, когда определяется вероятность, например того, что провод может перетереться об, скажем, лонжерон, и отзывается миллион машин для перекладки провода, при том, что еще ни на одной такой ситуации не случилось. Но при этом информация оказывается в открытом доступе, и обрастает различными версиями от пользователей.
Эксперт Castrol
18 September 2018
Андрюха:
Спасибо.
Добрый день, Андрюха
Уточните пожалуйста о каком продукте идет речь? Если речь об оригинальном масле VW, сожалею, данная партия не производилась на заводах Castrol/BP.
По второй части вопроса. Для всех бензиновых двигателей VW в РФ рекомендуется применять моторные масла Norm VW 502 00.
Андрюха
18 September 2018
Эксперт Castrol
Канистра VOLKSWAGEN LongLife III 5W-40
JAKO091
18 September 2018
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста масло
DE010000927595 12/07/18 004152
mixman999
18 September 2018
Эксперт Castrol
Добрый день! Подскажите, проверка подлинности масла путем проверки номера голограммы на сайте castrol, касается только для масла официально ввезенного в РФ? Если масло ввезено Атлант М (Беларусь) оно проверяется аналогично?
Snilsinn
18 September 2018
Эксперт Castrol
Добрый вечер! Проверьте пожалуйста канистру Formula F 5L
DE 01 0000933047 25/07/18 003816
Андрюха
18 September 2018
Эксперт Castrol
Андрюха:
Эксперт Castrol
Я поправлюсь: вязкость 5w-30
evgsaln
18 September 2018
Эксперт Castrol
Добрый вечер! Проверьте, пожалуйста, три канистры Ford Formula F 5w-30:
DE01 0000657743 20/09/16 007508
DE01 0000763146 31/05/17 000436
DE01 0000936671 02/08/18 000964
Система охлаждения
РадиоПакет №7 (Sony)
