Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
912,5K
2,2K
Tratil
30 June 2017
Точнее так
31-i
1 July 2017
Tratil
У меня было так:
Диммер на магнитолу не влияет, но при включении габаритов экран притухает.
Рамка ноунейм, встала нормально, но зазоры по краям великоваты.
Tkachev.a
1 July 2017mobile
Tratil:
Точнее так
Понять не могу почему 3 плюса на схеме ))
Вообще 2 должно быть один от замка зажигания на выключение, когда зажигание выключишь мафон выключится обычно красный
Второй постоянный типа память должен быть желтым
А так у тебя фишка должна быть с евроразъемами или просто пучек проводов от машины
mad_alex
1 July 2017mobile
Tkachev.a
Как я понял, имеется ввиду схема напрямую, чтоб независимо от замка зажигания работала. Если нет, то конечно зачем такие сложности?
Tratil
2 July 2017
mad_alex
Там вроде не сложно, Хочется что бы и через замок но и без ключа когда это нужно (установить кнопку). Бывает остаются люди в машине, а ключи оставлять не нужно! Будет моя схема работать?
mad_alex
2 July 2017
Tratil
Ну в теории должно работать, только вопрос, по схеме я так понимаю, плюс есть на магнитоле постоянно? Или придется от аккумулятора тянуть?
Tratil
2 July 2017
В колодке фордовской есть же + постоянный, от него и хочу
mad_alex
2 July 2017
Tratil
В колодке магнитолы который?
Tratil
2 July 2017
Да
Tratil
13 July 2017
Пришла рамка "интро" 2 дин но пионерка не хочет в неё лезть...
Tratil
13 July 2017
И еще, получается в исо переходнике "интро" нет синего провода "рем" для подключения усилителя???
mad_alex
13 July 2017
Tratil
У меня синий провод был в пучке от магнитолы
Tratil
13 July 2017
В самом переходнике его нет, то есть к магнитоле не подключить, но это лирика... короче, не работает перепаянный джостик. Кнопки нажимаются совершенно не те... Что делать???
mad_alex
14 July 2017mobile
Tratil
Сопротивления правильно подобраны? У меня бывают ложные срабатывания, но очень редко и зимой. Проверь сопротивление мультиметром
Tratil
14 July 2017
Начал разбираться, один контакт похоже припаял не туда, сам штекер замыкает, и сопротивление на 24кОм не прозванивается, то есть моргнет значение около 16 и все, брал два оба такие. Почитал в интернете что если тестером мерить (замкнуть между щупами) то номинал должен высвечиваться на мультиметре "постоянно"??? Сегодня поеду покупать новые. И ещё "колхожу" новую кнопку АТТ, а вот с этим как раз проблем нет!
mad_alex
14 July 2017
Tratil
Только пара кнопок не так работает или все?
Tratil
14 July 2017
Теперь да, вот читаю про резисторы...Если все проканает напишу "отчетец" есть пара мыслей!
Tratil
15 July 2017
Промудохался сегодня часа 4, больше не дал дождь...
Vacheslav1981
14 November 2017
Всем привет, посоветуйте магнитолу 2 дин на фокус 2, но такую чтобы все форматы поддерживала, а то штатная магнитола, фильмы на флешку качаешь если вес до гига идут, а больше нет((( И чтобы не было бликов, а то едешь ни чего не видно, меню все сливается отсвечивает...а пассажир вообще ни чего не видит
D_Mot
11 January 2018mobile
Привет всем, кто подскажет, подключил магитолу 1din через переходник и играют только пищалки в дверях, в чем может быть дело?
Tratil
11 January 2018
D_Mot
В переходнике
Deman9
5 April 2018
mad_alex
привет. Как ты решил вопрос того что рамка на магнитоле не до конца прилегает к торпедо и кнопки на вид утоплены внутрь?
mad_alex
5 April 2018mobile
Deman9
Я пытался доработать рамку, стесав в местах защёлок, эффекта не дало. Потом поменял рамку, с другой рамкой защелкивается всё. Вообще, попробуй подвигать рамку магнитолы, в некоторых положениях может защелкнуться.
Santoz
28 August 2018
Судя по фотоотчетам в шапке темы у всех, кто ставил 2дин вместо овальной магнитолы при установке переходной рамки по бокам большие неравномерные зазоры. Я сам пробовал две рамки - обе как будто на другую машину делались. Никто не находил переходной рамки, полностью повторяющей родной овал?
Sanches696
9 September 2018
Всем привет, я извиняюсь если невнимательно прочитал ветку форума на эту тему, подскажите где можно заказать на форд фокус 2 (магнитола sony овал) iso переходник с адаптером can для перехода на нештатную магнитолу? Типо сайтов алиэкспресс, может у кого_то есть ссылочка на проверенный вариант? Нужен именно комплект переходника с адаптером. Спасибо!
Tratil
9 September 2018
Sanches696
Я брал здесь https://intro-online.ru/iso
Santoz
10 September 2018
Sanches696
Я покупал на авторынке. Обычно подобное там бывает в наличии. В Руси есть, но цена негуманная, в районе 1000р были. На али тоже полно, но дешевле там не выходит особо - те же 400-500р, как и на рынке.
Doom303
19 November 2018
Вчера поставил Pioneer AVH-X8500BT, экран-панелька съёмная, звук как у пионера
meredian
21 November 2018
Всем доброго времени суток! Отмечусь в этой теме. После покупки машины была установлена голова
2DIN "Нонейм" китайского творения, как положено с "Ведроидом", новигацией и т.д. Через какое то время перестали работать кнопки выброса диска и вкл/выкл. Ничего мирился с этим, плохо было после снятия аккумулятора заставить ее работать приходилось тыкать по 5 минут кнопку вкл. для получения результата. И в одно прекрасное время она (магнитола) приказала долго жить... Принято было решение сильно не заморачиваться с новой головой и купить Pioneer MVH-190UB, размерность 1DIN. Так как рамка имелась в наличии 2DIN от умершего китайца, было принято решение доработать ее напильником для дальнейшего использования. Просто мой разум не хочет воспринимать стоимость куска пластика. В итоге вот, что из этого получилось. Возможно кто то заинтересуется, сам очень долго ломал голову как сделать вид презентабельные.
Хотя я не хотел выкладывать, т.к. сейчас все ставят в основном 2DIN с монитором, но сын настоял.
Doom303
23 November 2018
у мну до этого был 1 Din
Сегодня решил за тянуть в карбон рамку
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
Установка АКПП на ФФ2
