Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Ace
4 September 2018
CYBORG
foxblack
Anikiy
DoctorH
Коллеги, вопрос ршился проще: мне этот неработающий системник отдали просто так . Но он не запускается. Я хотел зайти в Биос и посмотреть что за проц., а он даже биос не грузит, т.е. вообще сигнала на монитор нет. Ни встроенное видео через vga, ни через доп.видео через dvi, никак. Монитор просто говорит, что нет сигнала. Правда один раз он всё же загрузился в биос, но на главной странице я буквально пару секунд пощелкал по меню, и он завис прямо на этой странице. Рестарт и последующие действия никак не реанимируют.
Что делал: вынул видео внешнее, вынул память, отключил хард. Ничего. При включении не пищит даже, хотя кулера крутит, на мат.плате огонек питания горит. У меня подозрение, что скорее всего не работает мат.плата (вздутых кондеров визуально не нашел). Что еще можно сделать? Уже интересно, может всё получится его реанимировать.
Хочу сейчас попробовать снять процессор и посмотреть по возможности что это. И доп.вопрос такой: если проц не поддерживает моя мат.плата, правильно понимаю, я себе ничего не спалю, если воткну. Разъемы 775 совпадают.
foxblack
4 September 2018
Ace
проц снять, протереть крышку от термопасты и наименование проца в студию
мать не спалит...
тут перечень поддерживаемых процов (в зависимости от версии биоса - поддерживается практически вся линейка)
https://www.asus.com/Motherboards/P5BPlus/HelpDesk_CPU/
P.S. помимо проблемной мат. платы в дареном системнике запросто может быть проблемный блок питания, в котором тоже есть емкости...
Ace
4 September 2018
foxblack
Аааа, вот разочарование. Короче процессор там Е5400 pentium dual core 2.7 Ghz/2M/800/06/
Наврала наклейка. И всех вас напряг своими вопросами...
foxblack
4 September 2018
Ace
вот и я о том же..
если на заборе написано слово из трех букв - это не значит что оно там есть
Ace
4 September 2018
В общем бонусом мне достался zalman zf9225ath (кулер с медными трубками), еще кулер выдувной на корпусе, hdd на 250 Гб seagate7200, планка памяти, ну еще по мелочи. Мой предыдущий вопрос о старте этой системы снимается, уже не надо.
Но возник другой вопрос: система охлаждения выглядет эффектно. Как считаете, на мой проц 6300 есть смысл менять стоковый кулер? Сейчас мой кулер работает на 2900об/м, тем-ра процессора около 57 градусов.
И надо ли ставить выдувной кулер, раз уж он появился у меня, или не имеет смысла, если система не перегревается?
foxblack
4 September 2018
Ace
смысл есть всегда - залман будет тише и эффективнее.. со свежей термопастой..
корпусной кулер лишний шум - я бы не ставил..
видюшка вроде еще была в системнике -
Ace
4 September 2018
нет, видео в том системнике как раз было интегрированное, но видимо было еще и отдельной платой, которая и сгорела (как мне сказали через 10-е руки). А может что и перепутали и как раз сгорело интегрированное видимо вместе с мат.платой. Потому и запускалось без видео сигнала.
Вот кстати, еще такой момент: планки памяти есть у меня на 2 и 1 Гб (pc6400u-666-12). В моей настойщей материнке есть еще 2 слота свободных. Сейчас стоит 2*2Гб планки китайские (на модулях hynix по-моему) в дуал режиме (в 1 и 3 слоте по-моему). Судя по всему и те, и эти 800Мгц. Из опыта: проиграю или выиграю, если поставлю эти доп. 2+1 Гб и соответственно "слечу" с дуал режима, но обрету дополнительные 3Гб ? По идее, должен выиграть.
foxblack
4 September 2018
Ace
одноканальный будет режим работы и возможны синие экраны..
2+2+2+2 будет двухканальный - если все четыре модуля односторонние..
если пара стоящих модулей 2 по 2 двухстороннние - то не заведется шарманка с 2+1
Enott
4 September 2018
из опыта: проиграю или выиграю, если поставлю эти доп. 2+1 Гб и соответственно "слечу" с дуал режима, но обрету дополнительные 3Гб ? По идее, должен выиграть.
6Гб против 3Гб - конечно выйграешь, даже несмотря на потерю дуал режима
но обратная сторона медали в том, что такой винегрет из планок памяти теоретически может сильно глючить, вплоть до того что вообще не заведется.
Remissus
4 September 2018
Народ, что может быть с видюхой, есичо MSI GTX 660?
Запускается игра, кулеры на видюхе стоят как вкопанные, как только по MSI Afterburner температура достигает 85 градусов, сразу включаются на полную мощm, звук такой, как будто самолет взлетает, соответственно температура снова опускается до вменяемых 60-65. Ну т.е. у них два режима, либо стоят, либо фигачат по полной!?
CYBORG
4 September 2018
Remissus
а в MSI Afterburner ручной привод не работает?
Remissus
4 September 2018
CYBORG:
Remissus
Я могу там поменять скорость вентилятора, но все равно, видюха ждет пока нагреется до 85-87 и только потом врубает его. А настройки включения при определенной температуре там, вроде нет, или я не нашел.
Remissus
5 September 2018
Уточнение, через NvideaInspector кулер видюхи запускается на любой мощности с шагом 5%.
Ace
5 September 2018
foxblack
Enott
Поставил сегодня доп.планку 2 Гб к имеющимся 4-м. Эти 2*2Гб планки не трогал, как они стояли для дуал режима по инструкции в слотах, так и остались, просто добавил на один из слотов 2 Гб. Win7 увидел все 6Гб (6114 по-моему). В части быстродействия загрузки вин не заметил (сейчас грузилась даже подольше), хард что-то постоянно подрабатывал после запуска. Так что пока работает
Дополнительно хотел уточнить: можно ли навскидку назвать программу для тестирования производительности системы, не сильно большую? Хочу сравнить конфиг 2*2Гб и 2+2+2Гб. Что будет лучше для системы в целом. PCmark знаю, но она много весит, да и тесты всеёй системы там очень долгие. В Вин7 оценка производительности как была 2,2, так и осталась.
5 September 2018
Господа! Доброе утро!
А мне подождать, когда вы закончите обсуждать свои вопросы и обратите своё внимание на мою проблему Решаем проблемы с компьютером (сообщение #18899778)
Нижайше пердимонокль.
Или сразу уйти лесом)))
aludov
5 September 2018
А мы тут телепаты собрались по вашему мнению? Планки несовместимы по режимам между собой. Вставляйте по одной, смотрите параметры планок, потом в гугл выяснять на каких режимах они могут работать. Сверяете полученную информацию и информацию на материнку ноута, какие режимы он может дать по памяти. Подбираете планки к замене, или все или часть.
foxblack
5 September 2018
RowerBook W500L
Проблема в том, что ваши модули памяти 1Гб с 8-ю чипами. Чипсет VIA VN800 с такими не работает. Вернее, работает, но только с половиной объема модуля.
Если найдете гиговые планки с 16 чипами - то будет 2Гб суммарно.
Enott
5 September 2018
А смысл? Что ты померять хочешь? Скорость памяти? Ну предположим она упадет. Что тебе даст этот результата, если за счет увеличения объема, тот же браузер будет меньше писать на диск и станет работать быстрее?)))
foxblack
5 September 2018
Ace
подсистема памяти будет работать в одноканальном режиме, соотвественно ПСП уменьшится
померять в попугаях можно AIDA64 - там есть тесты памяти на чтение/запись/время доступа
и тесты процессорных возможностей
сильного выигрыша от +2Гб для веб-серфинга я не вижу
foxblack
5 September 2018
Enott
браузер как писал на диск кеш так и будет писать.. что на 4гб, что на 6
если только не поставить ram диск в оперативной памяти и перенсти кеш браузеров на него..
странички будут шустрее грузиться..
5 September 2018
aludov:
Спасибо за ответ, где я могу найти данную информацию?
Ace
5 September 2018
для серфинга я пользовал (да и сейчас также) win XP. Раньше с 2Гб даже всё было. А сейчас и сайты требовательнее, и следующие поколения ОС также. У меня на ХР с 2Гб онлайн видео работало плохо, рывками небольшими, да и много вкладок не откроешь. А в 7-ке видео хорошо работает и всю память стало видеть (а в ХР только 3Гб показывал).
Как мне пояснили коллеги ранее, потерять дуал режим на 4Гб лучше, чем не поставить +2Гб. Да может и поиграю как-нибудь, да и хочется использовать свободные планки (чего просто так лежат ). Вот еще может стоковый кулер на медный Залман с трубками поменяю, посмотрю как будет греться проц.
5 September 2018
foxblack:
У себя в городе я нашел оперативку в Авито, 2Гб планка с 16 чипами ... ноут не загрузился. Пищал "нет оперативки", но не грузился. Мне надо именно 1ГБ с 16 чипами? Как думаете, поможет ли прошивка БИОС от FIC? И какую прошивку взять и главное где??
"Закирпичить" не боюсь, есть программатор.
5 September 2018
Ace
используете 1-ый набор оперативки, делаете тест Аидой
используете 2-ой набор оперативки, делаете тест Аидой
Сравниваете результаты. Аиду качаете с офф.сайта, она условно-бесплатна
foxblack
5 September 2018
55244
2gb планку нужно с 32 чипами
прошивка скорее всего не поможет.. чипсет VIA VN800 - вот в чем затык..
на интеловских чипсетах этой проблемы нет..
foxblack
5 September 2018
адресовать память свыше 3Гб умеет 64 битная ОСь )))
есть и Windows XP x64 - она и 4 Гб и 6Гб задействует
а если бы поставил семерку x86 - то те же 3Гб и было доступно..
разница в воспроизведении видео - в использовании браузерами различной технологии
флеш не используется хромом и браузерами на основе его движка хромиум
aludov
5 September 2018
55244
Я бы начал с саппорта компании, если они еще живы. потом гуглил по словам user manual + модель ноута, искал документы
Enott
5 September 2018
foxblack:
Enott
Если открыть диспетчер задач виндовс, а еще лучше менеджер задач хрома, то можно оценить сколько мегабайт занимает в памяти каждая страничка, работающее расширение и т.п - по 50-100МБ легко!
И можно соответственно легко посчитать на сколько таких страниц хватит оперативки после чего система уйдет в лютый своп
А скорость записи/чтения оперативной памяти к обычной повседневной работе компа имеет крайне слабое отношение.
5 September 2018
aludov:
мпани
Спасибо за ответ, какая кампания мне нужна?
foxblack
5 September 2018
55244
http://rovergroup.info/service/
