Двигатель 2.3л с автоматом
12 years
Как известно на Мондео 4 устанавливают Маздовский Двигатель 2.3, который в свою очередь бывает в версии ТУРБО (МПС), в связи с этим ВОПРОС:
Возможна ли установка турбины на стоковый двигатель 2.3?
P.S.
Многие спросят зачем, не проще ли купить МПС?!
Отвечу, хочется МОЩНЫЙ авто с АКПП, а на Мондео 4, Двигатель 2.3, как раз идёт с АКПП, причём новой, она же работает с ТУРБОДИЗЕЛЕМ
у которого крутящий момент порядка 300 н.м. (у М6 МПС 380 н.м.), ИМХО АКПП должна выдержать...
двигатель, 2.3, акпп, мондео4, бензиновый двигатель, неисправность двигателя, эксплуатация двигателя
mkm
15 August 2007
170,8K
Вован из Питера
24 May 2018
Tenoch
На бензине даже негры не экономят (с)
Dr_Hamann
11 August 2018
Приветствую!
Авто не Мондео, но база одна. Форд Галакси. 12 год. Двиг 2.3 АКПП.
Может посоветуете что?
При нажатие педали газа, слышен со стороны пассажира, в области моторного щита, как-бы "свист". Чем сильнее газуешь, тем громче "свистит".
Если честно, то пока напрягает
Вован из Питера
12 August 2018
Dr_Hamann
Ремень проскальзывает?
Dr_Hamann
13 August 2018
Вован из Питера
Я.почему-то тоже на него подумал. Но свист не такой, который ремень дает.
Свист такой, будто электрический. Чем сильнее давишь газ, тем звук громче. Примерно похож на звук, когда при плохом контакте на аудио динамик идет наводка.
На скорости этого не слышно.
DembeL
13 August 2018mobile
Dr_Hamann:
Вован из Питера
Может ролик обводной, мой во как звук издавал
https://youtu.be/X37r-SVNO2k
Dr_Hamann
13 August 2018
DembeL
Мой косяк, что я под капотом у себя не слушал. Обратил внимание на звук, только сидя в салоне. Приеду обязательно гляну.
Tenoch
13 August 2018
DembeL
Расскажи, пожалуйста, симптомы из-за которых ты поменял подушку двигателя?
DembeL
Tenoch:
DembeL
Зимой на холодную вибрация ощутимая была пока не прогреется, + как дизель тарахтел , это первые причины, после замены движок потише стал работать, плавнее немного переключения стали, видимо угол из за просевшей подушки поменялся.
Dr_Hamann
14 August 2018
Товарищи!
Подскажите пожалуйста. Может у кого было. Имеем 2.3АКПП. Обратил внимание на "запотевшую" (замасленную) трубку идющую к маслянному радиатору АКПП (на фото выделил красным кружком). Что делать? Поменять трубку или еще что-то другое? Спасибо.
PS Когда делал ТО. Про данную ситуацию сказали что все норм. Но меня этот вердикт не особо устраивает.
1000psi
17 August 2018
У меня тоже чуть потеет и крышка боковая (черная) на коробке тоже. Масло не бежит значит нефиг туда лазить. Как побежит или будет пятно увеличиваться тогда и буду думать.
Dr_Hamann
17 August 2018
1000psi
Как по мне, так лучше не доводить до "течки" Лучше перебдеть!
Вычитал инфу, только про вольво, аналогичная проблема с запотеванием. По факту, на самом радиаторе стачивается бортик на трубке, куда шланг надевается. Замена самой трубки может не помочь. Рекомендуют менять сам радиатор и трубки.
scorpek
19 August 2018
Dr_Hamann
Ага, заодно машину и владельца
Dr_Hamann
19 August 2018
scorpek
Это в том случае, если пепельница заполнилась.
По теме.
По ценам - радиатор 10 и трубка 2,5. Это если оригинал. Если из аналогов, то Бехр/Хелла - 6 рублей. Вроде как это и есть оригинал.
rosomoto
30 November 2018
Dr_Hamann:
У меня так на вольво масло пошло, понял когда лампочка масла заморгала.
Dr_Hamann
30 November 2018
rosomoto:
Что пришлось менять?
Vrace
24 September 2019mobile
Скажите какой фирмы и какая коробка стоит нк 2.3 форд мондео 4? И как ее качество?
DembeL
24 September 2019
Vrace:
Коробка 6 ступ. автомат японский Aisin , про надёжность , можно сказать что переживёт движок, если спецом не гробить. Ставиться на много марок не только на форд
Kostua69
5 August 2020mobile
Доброго времени суток! У меня Форд Мондео 4, Объясните 2.3. Такая проблема: на холодную проблема с запуском двигателя. Схватывает и глохнет, и так раз пять. Потом заводится, но его колбасит минуту, потом нармализуется и в течение дня без проблем. Кто что говорит : Фарсунки, клапана, механизм фазоразпределения, бензонасос... Может у кого было такое? Буду благодарен за ответ.
HottMac
21 September 2020
Kostua69
было такое, заменил бензонасос на "оригинал" он же VDO и проблема исчезла теперь не колбасит.
affalline
13 August 2021
Друзья, добрый день, помогите кто чем может)) Имеется Ford Mondeo 12 года 2.3АТ. Заметил, что увеличился расход топлива на 2-3 литра. Двигатель не самый экономичный, поэтому это уже слишком😔 . Так же вылезла ошибка об неисправности передних фар (штатный ксенон). Решил посмотреть ошибки, а их там 155 штук🤬 Сбросил, поездил, теперь всего 79🤪 При этом авто нормально едет, проблем не наблюдается. Ошибки про лямбду, егр, перегрев коробки, перегрев масла, неисправность CAN шины, валы, смесь то бедная, то богатая и прочее. Что за хрень, может кто сталкивался?
Shpin
12 August 2022mobile
Кому тут не хватает резвости на 2,3?🤣🤣
Ещё и по городу!!! 🤣🤣🤣 Вы че в гонках участвуете каждый день?!))
Че за бред! Хватает с головой динамики по городу да и на трассе едет бодро. Да, не дизель 2,7 турбо, но и не гранта епта! 🤣
Я после рекса дизельного кайфую на мондео. Хотя там крутящий был 345, но все же мондео едет бодрее. Ещё до меня кто-то что-то нахимичил с прошивкой, стоит какая-то кнопка типа для чувствительности педали газа, её клацаешь и машина вообще с ума сходит))
По городу не удобно вообще слишком резкая
affalline
Всего 79🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я думал у меня проблема две висят с одним номером 😁😁😁
ryaziev.vlad
8 April 2023mobile
Не могу найти модель двигателя чтобы поставить на учет. Номер есть, а «SEBA & SEWA» нет, где можно найти ?
Drakula_51
8 April 2023mobile
ryaziev.vlad
Эти наименования двигателей пишут только в ПТС, а не в номере.
