Подвесной подшипник
Здравтвуйте товарищи! Дайте совета, проблема вот в чем, после 70км/ч начинаю слышать гул(не сильный) при поворотах гул не меняется, вибрации тоже нет! На СТО склоняются к подвесному подшипнику,говорят поезди чтоб больше проявился звук! Если это подвесной, то какой аналог ставить? При замене масло с коробки не вытечет(АКПП)?
подшипник, подвесной, промежуточный, проблемы подшипника, подвесной подшипник, ходовая
demo_style
29 April 2016
Подвесной подшипник
56,1K
BezzzPaniki
27 January 2018
Фото подвесного подшипника INA 712076410 (он же идёт как оригинал)
Fanat1k-87
14 August 2018mobile
BezzzPaniki
На фф3 такой же или другой ?
Fanat1k-87
У меня что то шумит при разгоне и то после того как проедешь км15- так сказать на холодную шума нет ну или почти нет, на сервисе сказали подвесной но он то с права а шум вроде как с лево , вот не знаю как быть ...
BezzzPaniki
14 August 2018
F
Fanat1k-87:
BezzzPaniki
Ты находишься в ветке посвященной фф3... поэтому вопрос по-меньшей мере странный...
Fanat1k-87
BezzzPaniki
Действительно, сорян! С группой в вк попутал ))
AlexFFW
17 August 2018mobile
Привет всем. Загудел подвесной подшипник, сильно. Но я далеко от дома, в Москве. До дома 500км. Не знаю что делать, искать сервис или пилить к себе. Я в Железнодорожном.
Helga
18 August 2018
AlexFFW
А точно подвесной? Если он то домой точно!
AlexFFW
18 August 2018mobile
Когда выезжал на Москву услышал гул и заехал по дороге в сервис(думал что ступичный), там диагностику провели сказали что ступичный в отличном состоянии а люфт в подвесной, пробег 50 000
AlexFFW
Доехал я до дому без проблем. kipstar спасибо. Позвонил дилеру сказали 2400работа и 2500 подшипник. А вот что мне предложил другой дилер воронежский
Helga
18 August 2018
AlexFFW
Крутые цены)
AlexFFW
Кажется просто пытались развести.. Не прокатило
koldun
16 September 2018
AlexFFW
А я вот, обратил внимание на то, что порой в мск дешевле ремонтировать, чем за её пределами. Запчасти точно дешевле купить, а работа, если не у дилера, то как правило давно уже нет разницы с областями в цене. Я бы лучше в мск сделал - всё можно купить в одном сервисе или если нет в наличии, то подвезут оперативно. Но это на будущее если что.)
koldun
16 September 2018
AlexFFW
Похоже, не заморачиваясь весь привод хотели впарить с подшипником.)
Sync77
9 April 2019
Подскажите, для замены этого чудо-подшипника что надо кроме него самого? Вчера машину поднимали - там люфт уже под 2 миллиметра.
newcrimea015
14 April 2019
ау... есть кто живой
alexnasa
как пыльники снять из подвесного подшипника, что бы набить в него смазки?
alexnasa
15 April 2019
newcrimea015
я снимал их отвёрточкой-шильцем. Очень запросто снимаются. Внимание, пыльники двойные! Советую набивать кастролом зелёным.
Starper
23 April 2019mobile
Ребят у меня что то ina и 30 тыс не прошёл, на предыдущей машине фебест больше прошёл. Может ещё какую фирму посоветуете
Helga
23 April 2019mobile
Starper
Starper:
Вы точно о подвесном?
Starper
24 April 2019mobile
Да точно, пробег 110тыс, а уже один раз по гарантии меняли и год назад я ставил
Volghskiy34
9 May 2019mobile
Подскажите, такой момент, подвесной болтается, но сильных шумов нет, а на неровностях идёт стук. Поменял стойки с опорниками, не проходит, может этот стук из-за подвесного идти?
Silvice
9 May 2019
Volghskiy34
Запросто. У меня как раз на перекатах стучал подвесной подшипник. Когда его снял, он практически не крутился, весь был забить грязью.
Roman7
21 July 2019mobile
Приветствую всех. Появился шум (гул) на 70-90 кмч, вне зависимости от передачи. Повороты не меняют характер гула. Подвесной или ступичный?
21 July 2019mobile
Roman7
Что гадать,вывесить авто и крутнуть колесо и слушайте,если непонятно то можно слушать прислонив монтажку например к подшипники одной сторой к уху другой
Roman7
26 July 2019mobile
Вывесил левую сторону, поставил на 3 передачу сразу шум возник, в пружину отдает. Буду заказывать, спасибо.
Sync77
31 July 2020
На ручку и пауэршифт код один? Ford 1 701 597?
и
Сальник привода? Гайка привода?
Starper
1 August 2020mobile
Sync77
Если сальник живой то ничего не надо
Starper
21 April 2021
Ну вот блин,опять 30 тыс прощел и опять зашелестел.Скоро как расходники менять буду
Starper
23 April 2021mobile
Starper
Чувствую что нашёл я проблему выхода из строя подшипников-видимо как раз у меня заклинило подшипник и его провернуло по внутренней обойме на валу привода и после этого естественно посадка подшипника уже не та что с завода.
С шумящим поднипниками я стараюсь долго не ездить, так что кто говорит что это все фигня, тот сильно ошибается.
Y-Protiv
23 April 2021mobile
Starper
Чаще проворачивает по внешнему радиусу,встречал не один раз
Starper
24 April 2021
Y-Protiv
У меня следы именно на приводе
5 people online
5 people online
