Двигатель ST/RS
18 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
550,1K
4,3K
impako
7 August 2018
Oleg_KRSK:
impako
Ну я тебе говорю надо кронштейны все со своего мотора переставлять, навесное и натяжитель тоже.
На мондео вообще один натяжитель, на привод генератора, кондиционер-ГУР без натяжителя вообще.
Почему не встаёт родной натяжитель от Мондео, на блоке нет места для него что ли? Или на кронштейне просто?
Ты какой мотор то пытаешься ставить, какой год и с какого именно Вольво?
Кронштейн ролика сняли и на это место поставили платформу для гура, т.к. на этом двигателе гур был не предусмотрен.
Движок B5254T3 с volvo V50 (586) (2005гв).
Oleg_KRSK
7 August 2018mobile
impako
Ну вот на родном двигателе есть огромный кронштейн впереди мотора, к которому генератор крепится, на него ролик натяжной и крепится
impako
7 August 2018
Ну т.е. какие варианты? Только сверлить под установку ролика новые места?
Oleg_KRSK
7 August 2018mobile
impako
Вариант переставить с родного двигателя все кронштейны, опоры и так далее.
Давай фото, хочется увидеть отсутствие места для крепления натяжителя.
Не то чтобы я не верил тебе, просто кажется что что-то не понимают в сервисе у тебя. Ну и помочь хочется
impako
8 August 2018
Сегодня пофоткал
impako
8 August 2018
Возможно на родном движке был некомплект и чего-то не хватает, т.к. взял я её уже не на ходу.
impako
8 August 2018
Вот так выглядел контрактник, когда приехал.
Loco23
8 August 2018
Судя по фоткам в нете, блок на Мондео всё же другой - https://www.drive2.ru/l/3586443/
firesanek
8 August 2018mobile
Я так и не понимаю что не так?
Если правильно помнь кронштейн под гену и родики на куге и фокусе одно целое, на фото что то отдельное...
Не ясно что impako хочет показать.
То что кронштейн надо было менять - это очевидно.
impako
9 August 2018
firesanek:
Не понятно куда крепить ролик.
Drakula_51
9 August 2018
I
impako:
Фото (не моё) поможет?
Oleg_KRSK
9 August 2018mobile
impako
Генератор тоже крепится на огромный кронштейн, сними ты уже вообще все с контрактного и переставь последовательно на свой.
Уверен что на этом кронштейне и будет сидеть ролик.
По фото кажется что генератор и кронштейн, на котором он сидит, остался от ст.
Меньше всего хотелось бы верить, что блоки разныев этом месте, это будет фиаско
Maldovan
9 August 2018
На сколько я помню от мондео не встанет, первая беда это уже на лицо проблемы с роликами и кронштейнами.
второе на сколько мне память не изменяет проблема будет с подачей антифриза на задней части (магистраль металлическая).
ну и третья проблема это по подушкам крепления двигателя.
Maldovan
9 August 2018
когда я у себя менял мотор, много информации перелапатил, выбор остановился только на вольвовском блоке, остальное поставил обратно все свое вплоть до поддона и ГБЦ.
Maldovan
9 August 2018
на мондео подача топлива на рампу тоже отличается по защелкам!
Maldovan
9 August 2018
Вот эти отверстия сравнивай свои и от мондео.
firesanek
9 August 2018mobile
impako
Кронштейн под генератором ты поменял?
Maldovan
9 August 2018
я только блок вольво внидрил, остальное все свое обратно ставил
Oleg_KRSK
9 August 2018mobile
Maldovan
Металлическая магистраль меняется без проблем. Все отверстия-каналы в блоке тоже одинаковые, у меня одно время лежал блок от мондео и от куги, я сравнивал очень дотошно их, никакой разницы вообще. Ну а подушки и кронштейны-это все переставляется, само собой, куда без этого
Loco23
9 August 2018
Volvo
Mondeo
Oleg_KRSK
9 August 2018mobile
Ха, и правда. Ну тогда сделать это отверстие, не думаю что это сложно
Loco23
9 August 2018mobile
Не думаю, что так просто его можно будет сделать, а ещё и рядом овальное. И это если там плоскости на одном уровне.
Gal200
9 August 2018mobile
Парни подскажите. Поставил приводные ремни Контитеч, натяжной ролик немного прыгает на ремне. Нормально ли это или нужно заменить ремень?
Loco23
9 August 2018mobile
Он прыгает из-за того, что мотор на холостых работает неровно, немного рывками.
bogart
9 August 2018
о, а я думал подушки подыхают... а почему он такой неровный из-за пятого поршня ?
Loco23
9 August 2018mobile
Ну может у тебя и подушки)) но ролик чуть прыгает из-за работы самого мотора, это наверняка.
Мотор не сильно ровно хз почему работает так, может 5 цилиндров, может маховик, может ещё чего.
Loco23
9 August 2018mobile
Озадачивался как-то темой балансировки 5 цилиндрового мотора и что-то совсем не просто он балансируется, путёвой инфы так и не нашёл.
impako
9 August 2018
L
Loco23:
Volvo
Mondeo
Видимо придётся сверлить отверстие.
Loco23
9 August 2018mobile
Так там не просто отверстие, там их два плюс плоскость должна быть для прилегания ролика, если ролик будет чуть неровно стоять, то ремень набок будет уезжать.
По мне, так сомнительное мероприятие.
impako
9 August 2018
А варианты?
